• Jiří 995
    Zdar, mám možnost výměny vidlice za jinou.. Má vidlice má 51mm offset druhá 44mm offset. Zajímal by mě váš názor popř zkušenosti s tou zamenou, kolo mám yt capra cf.Diky za odpovědi Good ride
      S tím ti nikdo neporadí. Tím myslím, že tohle je zcela individuální a i na stejném kole jeden jezdec bude raději vozit 51mm offset a druhý 44mm offset.
      U 29" byla z počátku tendence hodně používat 51mm offset, aby se to chováním více blížilo menším kolům. V poslední době zase přichází opačná tendenční vlna, kdy se vrací k menším offsetům.
      Za mě tedy nelze říct, že by jeden z těch směrů byl obecně lepší. Hodně záleží co přesně jezdíš, jakým stylem a také na jaké geometrii kola se to řeší, jaký je použit přestavec, šířka řídítek a další.
      Tady máš něco ke čtení k tomu:
      https://www.singletracks.com/…ans-for-you/
      https://www.bikeradar.com/…-experiment/
      Na tu Capru je možné určitě použít 51mm i 44mm offset.
      Raymon Yara 120 Pro 29 kolo, smaragd green Skladem > 2 ks
      Výprodej Novinka -9% Raymon Yara 120 Pro 29 kolo, smaragd green
      52 099 Kč -9% MOC 56 999 Kč
      Bianchi METHANOL CV FS 9.3 29 kolo, celeste CK16/black V Hrádku 1 kus
      Výprodej -31% Bianchi METHANOL CV FS 9.3 29 kolo, celeste CK16/black
      92 199 Kč -31% MOC 132 999 Kč
      Orbea OIZ M-TEAM XTR 29 kolo, digital lavender/carbon raw V Bratislave 1 kus
      Výprodej -21% Orbea OIZ M-TEAM XTR 29 kolo, digital lavender/carbon raw
      154 999 Kč -21% MOC 196 999 Kč
      Přejít do shopu (Kola / Horská / Celoodpružená)
      přihodím to sem. mám dvě vidlice, pevnou bontrager switchblade a odpruženýho foxe f80. nerozumím tomu, že s bontragerem se zatáčí jakoby ztuha, z foxkou zcela normálně. přitom rozdíl v offsetu je pouze 1mm. ovlivní to tolik o trošku rozdílná výška? sic mohu brát v potaz foxe se sagem (který stejně nemám změřený), ale při jízdě se míra „zanoření“ neustále mění, proto si myslím, že to už tolik nehraje roli
      bontrager má offset 38mm a výšku 445mm
      fox má offset 39mm a výšku 450,9mm, tudíž se sagem bude zhruba o 10mm nížší jak bontrager
        Sag tam můžeš mít i trochu větší a rozdíl v ATC pak klidně může být 15mm což ovlivní hlavový úhel skoro cca o stupeň. To už může být znát na ovladatelnosti. Navíc s nižší vidlicí máš i více cáhy na předním kole atd.
      Na chvili jsem vymenil 42mm Revelation 130mm za 120mm Sida s offsetem 51mm. Kolo bylo trochu zivejsi ve sjezdech, min stabilni, trochu prijemnejsi do stoupani, ale ten rozdil nebyl velky.
      • esmo
        Za mě je rozdíl v offsetu vidlice znatelnej prvních pár minut jízdy. Pak už si na to člověk ani nevzpomene…
      Tohle téma by mě také zajímalo.....
      Chtěl bych vyměnit u Epic HT SID-ku 44 mm offset za SID-ku 51 mm a na na druhém kole zase naopak.
      Někdo s nějakým novým postřehem? Děkuji M.
      Jen na okraj kolo trek super kalibr 9.6 ge 2 chci vyměnit vidlici sestavující má offset 42 mm a nová offset 44 mm poznám tento rozdíl ? Dočetl jsem se že by neměl byt problém ale pro jistotu se ptám díky.
