Zmáčknutí kotoučové brzdy při sundaném kole - zkrátil se chod páčky
132 nepřečtených
  • juneau
    Zdravím, tak se mi povedla pěkná blbost. Na mém kole za 15k (prostě nic moc) jsem si dotahoval paprsky v ZADNÍM kole, měl jsem ho položené na sedátku a řidítkách (koly nahoru) a po vycentrování zadního kola mě napadlo sundat přední kolo, abych si mohl očistit PŘEDNÍ kotoučovku od prachu. A když jsem měl kolo sundané, tak jsem ze zvědavosti zmáčkl přední brzdu, jak moc se hýbou destičky (žádná velká síla) … kolo jsem nasadil relativně snadno zpátky (trocha opatrnosti při zasunování kotouče mezi destičky, protože mezi nimi byla jen malá mezerka) a pak mě čekal šok – při roztočení předního kola neustále dře kotouč (po celém obvodu), což nedělal, ale především se asi 4× zkrátil chod páčky brzdy – brzda brzdí jak má, ale veškerý její chod je asi na 2cm. Zmáčknout ji více jde, ale to už je kolo dávno úplně zaseklé a prsty v křeči, jakou musím vyvinout sílu …
    Dvě hodiny jsem to tu prohledával, zkusil mezi destičky zasunout plastový kolíček a páčit je od sebe, ale na chod páčky to vůbec nemělo vliv. Neporadíte mi, co s tím?
    • mates555
      Pravděpodobně zavzdušněno …
      pokud si troufneš … http://www.ivelo.cz/…-servis-kol/?…
      jinak servis …
      • juneau
        Co jsem všude našel o zavzdušnění, tak mi to připadalo na opačný problém – páčka se domáčkne až řidítkům bez potřebného účinku. U mě je to opačné.
        Ale nevím, nejsem na to odborník.
        • thesecond96
          Zkus to opatrně (ať nepoškodíš desky) plochým šroubovákem.
        • martin_bakov
          a nemuzes si packu povolit ? ja mam na magurach martach sroub ktery mi upravuje jak moc paku zmacknu, vypada ze tam vzduch nebude kdyz ti to brzdi :) predchozi prispevek beru zpet
          • juneau
            No, jsou to nějaká hydraulická Shimana a žádného šroubku k nastavení páčky jsem si nevšiml. I tak – páčka se teď hýbe jen o cca dva centimetry a kolo je zaseklé – což nedělalo.
            K čemu tedy mohlo při promáčknutí brzd bez kotouče dojít, aby to takhle ovlivnilo chod páčky?
        proboha :-D
        • mates555
          však píšu že jsem napsal blbos … jsem si to pořádně nepřečet … a už jednou jsem se omluvil za šíření bludů … :-)
    • martin_bakov
      me se podarilo to samy ale mam tam asi hodne kapaliny a novy desticky takze se mi tam vzduch nedostal – desticky sem roztahl sroubovakem, nasadil kolo, parkrat zapumpoval pakou a bylo to jako driv.
      Ty jsi bouzel zavzdusneny, hodne stesti na domacim servisu – neni to zas tak slozity, hlavne ta kapalina neco stoji.
      • juneau
        No, to roztahovani tím špičatým kolíčkem nic moc neudělalo (hlavně tím plastem nešlo nijak páčit) … zkusit to šroubovákem a silou … no i tak mi přišlo, že už ty destičky nemají kam uhýbat, že už jsou roztažené na max.
        No, tak tedy odvzdušnění … ach jo.
          pistky mne sly zpet zatlacit vzdycky snadnej, kdyz jsem tlacil primo na ne, ne pres desky – tzn. vyndat desky, zatlacit pistky, vratit desky, nasadit kolo! :-D, parkrat zmacknout paku a uz jen vesele brzdit ;-).
    • vsn
      sundej kolo, pokud protáhnes imbus zkz nazkz trmen tak ho tam dej a pistky zamačkní dycky ti bude vylejzat trochu ten druhej tak to musis udělat vícekrat (hlavne je hlavne at se ti ten pistek nezkřízí – na to bacha… až pistky dostanes na kraj tak nasad desticky a dej tam kolo :) ze promačknes az na gripy se nediv …desticky se takhle posouvaji a pri opotrebování tímhle zpusobem zustává pak stejný odstup od kotouče
    • xshreck
      Kdysi se mi tohle myslím taky stalo, šel jsem s tím aj do servisu a tam na mě čuměli jak na vola… časem se to vyrovnalo :)))
        Všichni pisatelé sklidněte se. Aby se tam mohl dostat vzduch, tak by musel mít venku desky a nebo aspoň jeden pístek zadřený. On to zmáčkl jenom trochu vždyť se mu mezi to i vlezl kotouč, který jen dře. To jako po zabrždění kdy se vám desky dotknou kotouče se vám všem zavzdušní brzdy?
        Přemýšlejte trochu a nepapouškujte blbosti.
        • xshreck
          Kdo říká něco o vzduchu pane? .-)
          Taky se přikláním k tomu že tam má moc kapaliny, která by se měla časem snad vyrovnat. U mě se páka dycky crátila do takového stavu, jako bývala.
          Tak buď zkusit to nebo zatlačit pístky a znova napumpovat, jak js psal :P
            a kde se asi vzala?
            Vznikla samovolně, aby nasrala uživatele? Nebo se rozmnožila dělením?
            sundal kolo zmáčkl páku desky se přiblížili.
            Jaké zavzdušnění, jaká kapalina, jaký servis proboha?
            • xshreck
              Ty seš divnej dneska? :D
                Navíc má delší krok páky. To je projev brzdy, která mám moc kapaliny? To snad spíš naopak ne?
                • juneau
                  Delší krok? Teď nevím, co přesně ten „krok páčky“ tady na fóru znamená, ale zatímco dříve jsem do 100% zabrzdění musel páčku stlačit o cca 7 cm, tak nyní ji stisknu tak o 2 cm a víc nejde (přiměřenou silou).
                    Podle tohodle popisu ti brzda právě začala fungovat jak má ;-).
                      To je druhá věc :-)
                      Ale to budou nějaké 486 nebo něco podobného.
                    • juneau
                      Mohlo by se zdát :) Ale raději bych aby brzda dál plynule zabírala na delším úseku, než po centimetrovém stlačení zabrala a po dvoucentimetrovém úplně zasekla kolo. To by se mi asi při mých oblíbených sjezdech prudkých pěšinek zvěře asi nevyplatilo :)
                        Moje XTčka jdou koncem páky o 2,5cm a to v nich už myslim malinko vzduchu bude. A těch 2,5cm je za studena, mám tam metalický goldfreny, který se ještě přiostří, když se zahřejou.
                    aj tobě se zkrátil. To jsem řekl blbě.
                    zkrátil se ti, protože desky vykonávají kratší dráhu. Kotouče se hned dotýkají a brzdí.
                    Prostě sundej kolo vezmi velký plochý šroubovák a opatrně, aby jsi neponičil desky, roztáhni desky od sebe. obě dvě, klidně na max.
                    Napumpuj páku a hotovo, můžeš zamknout vlákno.
                    • juneau
                      To dává smysl. Ráno vezmu šroubovák a budu páčit. Jen tak orientačně – kolik stojí „noname“ brzdové destičky do shiman? Jsou to podle všeho to M486.
                        očekáváš, že je zničíš? :-)
                        dělej to opatrně jenom plochou toho šroubováku ne hranou, jinak je fakt zrušíš
                        desky
                        • juneau
                          Nikdy jsem to nedělal, takže ta šance tu je :) Pak bych musel šlapat 10km do města, kde by mi to snad daly do kupy :)
                          To „zničení“ znamená co? Rozlomení? Škrábanec?
                            pošrkábání až nějaké částečné vydrolení. To se stane jenom pokud do toho vjedeš silou rohem toho šroubováku nebo pokud ti tam nějak debilně ujede.
                            • juneau
                              To by mělo nějaký zásadní dopad na funkčnost (brzdný efekt)?
                                hmm toš zkusím se zamyslet.
                                má nějaký vliv na brždění ztráta brzdného obložení? :-)
                                Asi ne.
                                Dám pryč destičky a ušetřím pár gramů :-)
                                • thesecond96
                                  To je nápad :)
                                • juneau
                                  Ale myslel jsem ten škrábanec :)
                                    škrábanec zmenší aktivní plochu brzdného obložení. A obložení se může se dále drolit.
                                  • saddik
                                    Zas přehnaně bych se toho nebál. Já mám teda pro tenhle případ schovaný jedny starý sjetý desky, ale drobná rýha nevadí.
                                    Teda Tě to za ten rok ještě zajímá..
                                • Rychlej turista
                                  Brzdí to furt, jen z toho lítají hliníkové piliny a taky zvuk je jiný.
                    • juneau
                      Přesně to ráno pomohlo. Šroubovák, páčení od sebe (dvěma – každým z jiné strany, aby to byl cca rovnoměrný tlak na pístky) … nejdříve měly destičky tendenci se vracet zpět, ale pak zůstaly roztažené. Nasadil jsem kolo, a vše je při staru – kotouč nedře, páčka se pohybuje stejně jako na druhé brzdě, brzdný efekt pocitově stejný jako dříve.
                      Takže velice děkuji za kvalitní rady a jsem opět o něco chytřejší :)
                        no vidíš super, tak ať ti to jezdí :-)
                          Nehraj, že mu to přeješ! :)
                            mu jo, ale tobě ne.
                            No ještě něco dodělám a jdu na kolo. Ty asi ne co? :-)))))
                              Já tady mám alespoň cyklotrenažer, abych nezahálel :)
                    • pepino
                      Moment, před pumpováním ať nasadí kolo:)
                  • thesecond96
                    7cm? To ti páka chodila skrze řídítka ne?
                    • juneau
                      Toho bych si všiml :) Neměřil jsem to pravítkem, ale když to vezmu na okraji páčky … na zadní brzdě to určitě pět centimetrů stisku bude.
                      Zatímco předtím šly obě páčky stisknout stejně (nevšiml jsem si žádného rozdílu), tak nyní má přední brzda určitě 2–3× menší pohyb.
                    7cm snad ani neni technicky možné, ne?
                    • juneau
                      Tak tak, opravuji včerejší večerní dojmy poctivým ranním empirickým sledováním, je to pohyb páčky tak maximálně o 4 centimetry (když je ok). A železným stiskem by šla ještě víc, ale to už nemá žádný další efekt.
                Jak dneska? On je divnej pořád! :D
                PS: Já taky, tak si to ušetři :D
    • marapara
      Buďto to nech tak, ono se ten chod časem zase prodlouží, myslím délka chodu páky. Nebo vraž plochý šroubovák mezi desky a zatlač a desky roztáhni od sebe. Tohle musíš třeba udělat, když měníš desky. Pokud ti pístky nevyjely úplně a nevytekla kapalina, tak je to v pohodě.
      Taky jednou za čas vytáhnu desky ven, zmáčknu páku, aby se vysunuly pístky trochu ven, stříknu TF, abych je trochu promázl, utřu, zatlačím šroubovákem zpět a takhle to udělám třeba několikrát.
      • juneau
        Ano, přesně tohle pomohlo, roztažení plochými šroubováky.
    • Jack_DC
      Tak ted mi spad kámen ze srdce na zítřek mám naplánovanou trasu a udělal jsem přesně to co juneau. Díky vám jsem to dal zas dohromady a můžu v klidu spát :)
