Zkřivené ramínko u přehazovačky
28 nepřečtených
  • puka
    Zdravím, protože mám cíle (snaha vyjet jedny schody najednou), tak ta cesta přináší oběti, konkrétněji cesta dolů. Teď to bohužel schytalo ramínko u přehazovačky. Potřeboval bych poradit, jestli se to dá jen vyrovnat nebo hodit a koupit novou. Protože jsem rád, že si vyměním sotva duši, tak bych to hodil do servisu. V servisech mají většinou celkem pálky za komponenty, tak bych si nechal zaslat poštou třeba bazarovou – zánovní. Moje dovednosti v hledání na internetu jsou nadprůměrné, ale že by se něco takového prodalo jsem nezjistil.
    Omlouvám se za nečistotu kola, ale to dělá ten blesk.. :D
      Od pohledu bych řek, že je spíš křivá patka než hazka. Pokud je to jen patka, tak tu ti za 50 korun v servise srovnaj…
      Spíš je ohnutá patka, což je dobře. V servisu stojí narovnání okolo 50Kč.
      • zdenal8
        Nebo vzít imbus a srovnat si ji sám a zadarmo.
          To dáš od oka, aby to řadilo hladce? :) Zatím se mi to nepovedl a vždy když jsem to vzal přípravkem na rovnání, rozdíl tam byl ;-) … (v řazení).
          • zdenal8
            Zatím mi to řadí bez problémů. S přípravkem tam rozdíl určitě je, ale když ho nemáš, tak si musíš holt poradit jinak.
              Tak to máš z p.dele kliku, ale srovnat to potřebuje.
            Zatím jsem to vždycky od oka dal, sice třeba až napotřetí, ale dá se to.
          Nebo vyšroubovat hazku a strčit tam závitovou tyč, zajistit kontramatkou a druhou vrazit místo osy kola a taky zajistit. Pomocí toho to jde srovnat snadno a přesně, ale když píše, že je rád když vymění duši. :)
            Nebo koupit novou patku.
              Což nic nevyřeší, i u nové patky bude muset začít rovnáním (v podstatě téměř nikdy nemá rám dosedací plochu na patku zcela rovnoběžnou se zadním kolem, aby se nemusela nová patka rovnat).
              Navíc kupovat při každém ohnutí novou patku, tak to ho vyjde pěkně draho. To vyjde daleko levněji i koupení rovnáku na patky se kterým je to pak hned hotové.
                Co rovnani patky na karbonovem ramu ? Kdyz jsem ohnul patku (smerem ven) a zkousel ji narovnat pomoci kola ze silnicky, mel jsem strach, ze by prvne praskla zadni stavba – radeji jsem dal novou patku.
                Poskládal jsem si za ty roky 8 kol a nikdy rovnání patky neřešil jak u té co byla na novém rámu,tak u nové patky když jsem to někde jebnul.
          • enregistree
            Zavitovy tyce jsou dobry napad. Ja pouzivam stare zadni kolo, kde je zavit na ose, tak ho nasroubuji misto prehazovacky. A pak se srovnavaji ta dve zadni kola :)
            • podvlada
              Plus je dobrý tou jednou tyčí co jde místo náboje kola rám stáhnout tak, aby byla zadní stavba od sebe stejně daleko jako když tam je kolo. Některý rámy maj drobnou vůli, patka pak není přesně v ose s nábojem.
        • puka
          Tak za zkoušku nic nedám, ale protože se to zkřivilo ven, tak se povolilo lanko a nezapadá do závitu u řazení. Teď nefunguje jednička a většina převodů si skáče kam chce. Podívám se na to a budu doufat, že nic nezničím víc, jak bylo předtím :D
        • puka
      Ten šaltr má už dost odježděné, co? Časem se vychodí jednak paralelogram i uložení ramínka a jak řetaz šponuje, je to takhle vykloněné ven. Nejvíc to jde vidět na velké pastorky. To zkontroluj, než začneš hýbat patkou. Jezdím takhle na prasáka s SLX prehistorickým šaltrem, seřízeným aby řadil a neřeším, pohledově to máme tak stejně křivo:)
    • puka
      Tak nakonec jsem to nějak srovnal, pošteloval a funguje to. Jen bych chtěl vědět co tím, když mi to na těžší převody skáče jeden po druhém, ale na lehčí to nějak zaostává a o 1 stupeň (např. dám z 8 na 7, je tam 8, chci na 6, 7…). Je to volností lanka nebo něčím jiným?
      Každopádně díky za rady.
        Jo, lanko zkus utáhnout točítkem u řazení, nebo posunout o pár mm v upnutí na hazce.
        • puka
          Zkoušel jsem u hazky utahovat, ale to pak skáče o půl stupně zase dolů..
          • PENE
            Zkusil bych vyměnit bovdeny a lanko (aspoň nerez). Potom seřídit pořádně dorazy a bude to určitě šlapat.
            • puka
              Na to bych asi potřeboval návod krok po kroku. A proč vyměnit? Kdyby se to zadrhávalo, tak to chápu..
              • PENE
                Můžou být zanešené nebo lanko zrezlé a proto by to mohlo špatně řadit. Jinak návod je tady (http://www.ivelo.cz/…nek-bovdenu/) a je tam taky spousta dalších. Není na tom nic těžkého. Práce na 10 min (poprvé možná dýl).
                Edit. Jedna chyba je v návodu. BOVDENY NEMAZAT snadněji se tam pak usazuje prach.
                • puka
                  Ok, takže když mi to nechce moc přehazovat nahoru, tak bych měl udělat postup podle bodu 8?
                  • PENE
                    Ano, víc napnout lanko (řazení nahoru) nebo povolit lanko (řazení dolů). Když to lanko napneš, tak se může stát, že to nebude řadit dolů. Pak jsou tu dvě možnosti 1) špatně nastavené dorazy 2) zanesené bovdeny. Zkus a uvidíš.
                    • puka
                      Zjistil jsem, že moje shimano xt rok výroby 3 dny po pravěku nemá takový ladění, ale nějak už se to sladilo.
                      Díky všem za reakce a zamykám vlákno :)
                      • PENE
                        Mám stejnou, stačí ti šroubek který je na řazení. Jinak tohle napínání je jen na doladění drobností, musíš mít lanko napnuté. Přehoď na nejmenší, povol lanko inbusem z přehazky, na řzení vytoč štelovací šroubek o pár otáček, napni lanko, utáhni inbus. Pak podle toho jak to bude řadit si to doladíš šroubkem na řazení. Když šroubek zašroubuješ lanko se povolí a bude to řadit dolů a když ho vyšroubuješ, tak opačně.
