Zkrácení hadic hydry bez nutnosti odvzdušnění?
40 nepřečtených
    Mám hydry Hayes Stroker Ryde a potřeboval bych zkrátit hadice, dá se to udělat tak, abych nemusel dolévat brzdnou kapalinu a odvzdušňovat? Vím, bude to vyžadovat asi hodně umu, ale chci to aspoň zkusit :) jak tedy postupovat?
    1. Jak natočit brzdu na řidítkách aby z nich při vyšroubování hadice
    nic nevyteklo? Kolmo dolů?
    1. Potom vyšroubovat hadici u brzdové páky, a ustřihnout požadovaný kus?
    Půjde to štípacíma kleštěma na dráty?
    1. Hadici nejspíš nepouštět dolů, aby z ní nic nevyteklo. Potom
    vytáhnout olivu (nebo jak se říká té koncovce co je naražená do hadice), snad to teda půjde, a narazit ji na „nový“ konec hadice? Dostanu ji tam rukama, nebo budu potřebovat lis?
    1. Pak hadici s nastrčenou „olivou“ zasunu do těla brzdové páky,
    zašroubuju šroub a párkrát zapumpuju, aby se případný vzduch dostal do expanzky?
    Bude tento postup fungovat? Nebo bude někde problém? Nevyteče mi ta kapalina někde abych pak nemusel dolívat? Nejvíc se bojím toho vyšroubování z těla brzdové páky, že mi po vysunutí hadice začne valit brzdná kapalina…
    A v případě potřísnění rukou nebo kola brzdovou kapalinou, stačí to z kola utřít a z rukou smýt, nebo se to z kola a rukou musí dostávat nějak speciálněji? Je tam tuším DOT 4
    • potměšilý host
      není to až takový problém, ale musíš být šikovný a nesmíš dělat zbrklé pohyby. nejlepší je když máš někoho k ruce. Když opatrně odšroubuješ hadici a vytáhneš ji z páky, tak když s tím nemávneš, tak ti nic nevyteče obě strany jsou na druhý straně uzavřený, nemá tedy důvod nic vytéct. Musíš mít připravenou novou olivu a trn, ten se dá i použít původní, ale oliva je zozlisovaná, tu nepoužiješ. Kleštěma to neštípej. je na to takovej řezací kolíček, ale dá se to i ostrým vysunovacím nožíkem, ale musí to být kolmo. Na hadici opatrně nasadíš novou olivu a trn, nezapomen si tam nejdříve dát tu utahovací matici, co přijde do páky. s maticí olivou a trnem to opatrně dej do páky trochu to do té páky zatlač a pak to maticí utahuj, tím nalisuješ olivu, ale opatrně at nestrhneš závit, jak ucítíš odpor, tak už jen lehce dotáhni tak o čtvrt otočky a hotovo.
        tak jsem do toho nakonec šel a povedlo se :) nebylo to ani moc těžký, jen si člověk musí dávat pozor aby mu nevytekla kapalina z hadice, takže žádné prudké pohyby a tak. Jediný problém byl dostat trny do hadic, když se s něma nesmí moc mávat. Rukou to tam moc nešlo, kladivo člověk může použít jen zlehka, a lis po ruce nebyl. Nakonec jsem to tam nějak dostal a brzdy se nezavzdušnily, což je fajn :)
        • trpaslik72
          přiživím se, použil jsi na zkrácení vysunovací nožík? Budu potřeboval taky zkrátit, tak nevim čím to mam říznout, origo řezačku se mi kupovat za 6 kil nechce..
          • vlastick
            Zkracoval jsem to také podle rady kolegy bez odvzdušnění.
            Jinak na zkrácení hadic jsem vzal ostrý kuchyňský nůž. Trochu jsem se toho bál, ale uříz to jako máslo :-)
          • RendyD
            Dotaz je asi jinému,ale odpovím Ti. Zkracoval jsem teď a řezal zalamovákem. Jen ať je aspoň trochu rovný řez,jinak o nic nejde. Ještě tip,nešel mi narazit trn,pomohla horkovzdušná pistole…
          • skvedo
            K Shimano brzdám jsem dostal 2 plastové kvádříky s půlkruhovou drážkou (tady je to číslo 4. Dá se do nich chytit hadice a podle hrany krásně rovně říznout zalamovákem. Taky pěkně podrží hadici při nabouchávání trnu.
            bral jsem to štípačkama :D
            kleště na bowden ideál.
    • Ostrawak
      Já jsem dneska dával nové hadice, takže jsem olej vytáhl a pak dal nový. Každopádně nejtěžší pro mně bylo vyndat/vyrvat původní hadici z páky a ze třmenu. Jinak jednoduchá záležitost.
      Hlavně, že mně borec v servisu přesvědčoval, že to sám nezvládnu, že se to musí nalisovat a takové kecy…že prý za tři kila za jednu hadici mi ji rádi zkrátí…
    • gustik
      Ahoj budu zkracovat hadice k brzdám shimano deore m595 a mám pár dotazů :-) a chci to zkráti abych nezavzdušlin brzdy a neztratil olej :-)
      1.do jaké polohy mám dát brzdovou páku při zkracování? expanzní nádobkou kolmo k zemi?
      2.hadici říznu nožem,nemám doma spešl nářadí…souhlasíte?
      3.můžu použít tento trna a olivu?
      http://www.kupkolo.cz/…-bh59_z2709/
      4.máte nějaký fígl na nasazení trnu do hadice?
      5. máte nějakou radu ohledně tématu?
      • blisterexist
        zkracuj u páky, první napoj nádobku na třmen a vymačkej do ní pozitivku, pak zkrať, a pak to zas protlač nahoru:-)
        • gustik
          já měl dojem že viz.výše nechali olej normálně kde je i v hadicích…a jen řízli, s tím že olej v uříznutém kusu bude nenávratně v prdeli ;) ale pořád my není jasné s tou pákou,jestlí jí dali otvorem na hadici kolmo na horu aby v ní olej zůstal…
          • blisterexist
            já bych to udělal normálně, stejně namáš jistotu že ty brzdy jsou odvzdušněné dobře z výroby, což mnohdy nejsou
              A navíc odvzdušnění Shimana není nic složitého.
            • gustik
              dobře…pod pojmem nádobku si můžu představit toto viz obr 1.
              a jak to dostanu zas do nádobky ? musím použít stříkačku nebo můžu použít kapátko?
              • gustik
                dotaz směřuje samozdřejmě jak to dostanu do expanzní nádobky…
            Dej jí závitem na hadici na horu a kápni do ní trochu oleje. Ustřihni hadice, dej tam trn zase trochu kápni oleje, šťouchni do hadice špendlíkem abys propíchnul případnou bublinku a kápni znovu do hadice. Spoj a sešroubuj, žádné odvzdušnění není třeba, pokud má brzda dobrý krok.
            • gustik
              doufám,že to tak pude a já to tak udělám :D
                pocitej s odvzusnenim, sice to tak jak pise dost casto jde, ale jistota ze mas brzdy ok je lepsi
              • se-se
                To, jak se snažíš vyhnout odvzdušnění je pro mě prostě zcela nepochopitelné. Dlouhá hadice ti vadí a vzduch v systému ne? Kde bereš jistotu, že tam není vzduch už teď? Každá bublinka to zhorší a odvzdušnění je zcela normální provádět čas od času prostě pro jistotu.
      OT: cim zkracujete hadice od hydraulik v domacich podminkach? (konkretne mi jde o shimano)
