Zimní rukavice ve kterých jde dobře ovládat dotykový mobil
14 nepřečtených
  • Charles2k
    Poraďte mi dobré zimní rukavice, ve kterých jde dobře ovládat dotykový mobil.
    Aktuálně mám z Decathlonu Triban 900 a spokojen jsem snad jen s barvou. Zahřívají průměrně (ale dejme tomu, že by šlo), pak se mi v tom dost potí ruka, vnitřní vrstva s vnější moc nedrží – jaksi v tom uvnitř „lítá“, ale hlavně, jakmile jsou trochu navlhlé (čímž nemyslím od deště, ale prostě při delší vyjížďce propocené, venku mlhavo s vyšší vlhkostí vzduchu atp.) tak přes ně prakticky vůbec nejde ovládat mobil. Mám iPhone8. Takže když se někde za tmy v zimě ztratím v lese a potřebuji upřesnit dle navigace cestu je to neskutečný opruz. Rukavici musím sundat (což když má člověk zpocené ruce trvá, vnitřní vsrtva je dost nalepena na ruku) a displej ovládat rukou. Je sice fakt, že ani prstem bez rukavice to není ideální, když je venku vlhko (mobil v kapse také nasaje vlhkost) ale nějak se dá. Naposledy jsem kufroval v lese někde za Velkou Bíteší a sundával rukavici snad 20 krát…
    V létě mám jiné rukavice a také bývá sušší vzduch, tak ten problém nebývá.
    Plus rád bych zimní rukavice pokud možno ne v černé barvě – raději nějakou typu výrazná žlutá jako jsou třeba ty Triban 900.
    • mikš
      takový nejsou,leda ustříhnout špičku u ukazováku.Nebo silný palčáky a hlasový ovládání-Alexa
    • AussigBiker
      No dobra, na kolo asi nevhodny. Ale ukakozvacek a palec jdou odklopit a je tam magnet, aby drzely odklopeny. Ten nemusi uplne drzet, zalezi jak sednou na ruku. Nedavno jsem si je koupil na foceni. Ve Fotoskodovi je muzes omrknout a vyzkoušet. Ten muze/nemusi vadit. Neni na predku, ale vzadu, prave aby odklopenej kus drzel odklopenej. Maji do ruznych teplot.
      https://www.fotoskoda.cz/obleceni/
    • Fofrník
      V každé zimní rukavici se potí ruka. U drahých méně, u levných hodně, ale potí se vždy. Nejlepší rada je opravdu pořízení dotykového pera, nebo si nechat od šikovné krejčové vytunit rukacivi s dírou pro prst, jak psal někdo výše.
        Nepotí. Ani v rukavici z Lidlu. Mám i dvoje z Ali a na telefonu. fungují dobře. Ale jsou letní. Nevím, jak to mají se zimníma.
          V každé zimní rukavici…
            Nepotí v libovolných, přiměřeně teplých rukavicích. (Lyžařské jsem nezkoušel)
        Jak komu. Jediny rukavice v kterych se mi poti ruce jsou chirurgicke, latexove.
    • Morchella
      Přestal jsem řešit ovládání rukavicí a vozím ve sluchátkovém konektoru zapíchnuté udělátko z Ali.
        Druhá možnost je jezdit za tmy v zimě, kde to znám. A telefon vytahuji jen případě nouze. Dobré je, aby někdo věděl kam jede. Až sebou švihne někde, kde není signál a budou ho hledat…
