• Tydlii
    Zdravím, zima se blíží a já trochu uvažuji o úpravě starého kola na zimáka.
    Pointa:
    • Koupím lepší razeni a hazku na zavodaka.
    • Předělám svoje MRX na 1×12 za využití GX Eagle.
    Co je jasný :
    Bude to 36×11–50 (mám shimano 10sp ořech)
    Na epica půjde xo1 razeni.
    Co bych potřeboval poradit:
    • jaký kliky? (vzadu je RU – viz. Profil)
    • jakou kazetu aby neměla půl kila a víc? (nic jsem nenašel)
    • procházel jsem místní vlákna srovnávající eagle sady a jsem na rozpacích jestli má smysl připlatit za XX1 hazku, nebo už tam není funkční rozdíl oproti X01. O materiálových rozdílech vím.
    • bude to fungovat, neni tam zádrhel?
    Mělo by cenu oslovovat kvůli tomu někoho oslovit? (ze by to udělal levněji, např. díky VOC)
    Diky moc za rady, ještě anketa co si o nápadu myslíte.
      Eagle hazka = žádný funkční rozdíl mezi X01 a XX1…
      Ostatně část závodníků jezdí úspěšně X01 i ve SP…
      Skutecne potrebujes na zimaka 1×12? Do tech zimnich sracek?
      Ted jsem byl o vikendu na singlu pod smrkem a uz v tom lehkem bahinku to prestavalo chodit idealne…
      Na zimaku mam 1×10 a naprosto bez starosti…
      • Jakobo
        To me taky hned padlo do oka, ale nechtel jsem to napsat, pac eagle je tu ted za modlu. Navic v zime radim minimalne o 2–3 pastorky lehci prevody pokud jedu ve snehu nebo na zledovatele vozovce, ale ja mam na kole plaste s hreby, ktere jedou o dost hur.
        Takze za mne nechat soucasne kolo tak jak je, jen zprovoznit tj. vymenit kazetu, retez a co je dalsiho potreba. Upgrade na 1×12 je ekonomicky nesmysl. Navic kdovi co je to za ram.
        • Tydlii
          Kolo viz profil, rám MRX X5 elite, pokud tedy 1×10, tam je limit 42z pokud se nemýlím? Pak nevím jak s rozsahem, každopádně trojtac vepředu je ve sračkach nefunkční… Na 1×11 bych si to už dokázal představit, ale tam je to zase už hazka a páčky pokud se nemýlím? Při použití origo kazety i ořech…
          • Jakobo
            Jezdim celorocne do prace vcetne zimy, pracuji v Norsku, snehu tu byva dost. Se smykem a trojtacem jsem nikdy problem nemel, pokud se ti teda nedostane do bowdenu voda a ta pak ve velmi nizkych teplotach zamrza. To je ale spatnou udrzbou kola, kdy kolo umyjes vodou a hned vystrcis na mraz a obecne stejny problem a jeste vetsi bude s hazkou, kterou sibujes daleko vic. Pokud ti zamrzne smyk posunes jej rukou do stredni polohy, kterou nejcasteji pouzivas. Takze tady fakt problem neni.
            Co je problem a velky je obaleni kazety snehem, po ktere pak retez skace a neni mozne vubec na kole jet. Stalo se mi to zatim 2× a bylo to peklo. Bylo to pri intenzivnim, velmi hustem snezeni pri teplote tesne pod 0 °C, kdy retez natahal na kazetu snih. To bylo peklo, nedalo delat nic jineho nez na kazete neustale prehazovat. S hruzou jsem tehdy nejak dojel do prace, pres den uvnitr snih roztal a odpoledne uz domu v cajku. Jet takhle treba 50 km bych asi zdechl, mam to jen 8 km do prace a i tak jsem byl hotovy.
            No a jinak mel jsem uz kdysi davno 1×9 s pilou 36 z od Shamanu, tehdy asi jedina snadno dostupna mela vysoke lichobeznikove zuby a kazetou XT 11–34. Na bezne jezdeni uplne v cajku i v zime. Takze moc nevim, proc musis mit 11–42. I s tim uvedenym rozsahem jsem vyjel vsechno a rychlost po rovince porad jakz takz. Ty muzes u 10r nahodit kazetu 11–36 bez jakehokoliv laborovani s hazkou, mas zase o neco lehci prevod.
    • bezdratova.sprcha
      Podle mě je nesmysl mít dvě podobná kola z nichž jedno bude jenom na zimu. Zimák má cenu pokud přes zimu nějak výrazně měníš jízdní návyky. Druhé kolo by mělo mít jiné jízdní vlastnosti a ovládání.
