Zima na krku, je na čase pořídit nové čapáky. A teď jen jaké.
23 nepřečtených
  • Dumbíček
    Staré čapáky dosluhují, potřebuju čapáky bez vložky a membránou na přední části. Co třeba http://www.kupkolo.cz/…90035_z4999/ máte s nima někdo zkušenost? Jak je to s velikostí, souhlasí? Případně napište, co vozíte a jste s tím spokojení. Dík
    • Laža
      nedávno jsem pořidil tyto
      http://eshop.silvini.com/…p-12888.html
      ..těd jsem dojel v 6-ti stupních a bez chyby..jak to padne pod nulu dám ještě dlouhý spodky a valim dál..
        Mám, jsou super, jen lituju, že je mám bez vložky :)
        maji nefuk jen zepredu nebo i castecne ze zadni strany? ty co mam maji zezadu odshora az dolu jen roubaix, celkem bych na zadku a bedrech ocenil taky nefuk
        • Laža
          nefuk jen zepredu..zadek resi kratasy s plinou a zada spodni funkcni triko..treba..
          Zezadu nefuk nemaji, ale ten material i tam je docela silny. Maji nefuk na spodni casti lytek i zezadu, tam je to docela prijemne.
        Tyto silvini mam, jsou super, ale spis do teplot pod nulu, ted by v nich bylo jeste teplo.
      • multi
        Tyto mam jen ve verzi s vlozkou a nemuzu si stezovat.
        Jsou dlouhe, takze vhodne i pro dlouhany a v kombinaci s letnimi tretrami. Predni strana je silnejsi nez zadni. Jedine co me trosku vadi je, ze zip se me diky pupku rozepina, ale s mensim pukem je to lepsi a lepsi.
        jsou dobrý, mám je z loňska, akorát se po pár vypráních začnou loupat ty bílé nápisy na zadní straně
        možná by pomohlo prát je naruby, ale jinak je to jen drobná kosmetická vada, na funkci to nemá vliv :)
        v posledním Velu nebo 53×11 je na Silvini 200 Kč dárkový certifikát, platí to na eshop i ve vybraných obchodech
      Jenom ty můžeš vědět, jestli ti vyhovují čapáky s nefukem, s tím ti nikdo neporadí.
      Mám nafuk od Axonu a nevozím je skoro vůbec. Pak mám čapáky od Atexu z materiálu superoubaix bez vložky a ty vozím v kombinaci se spodním prádlem s vložkou v teplotách kolem nuly. Od nuly do cca 10–12 st vozím klasické Roubaix čapáky s vložkou od Kalase. Vše velikost L při výšce 176cm a docela vyžraných 75kg.
      Když mrzne tak jezdím jen MTB a pak beru sjezdové lyžařské kalhoty.
    • Lada,s
      Může mi někdo vysvětlit jaký je praktický rozdíl mezi čapákama z materiálu:
      Windster:
      Super Roubaix
      http://www.kupkolo.cz/…-9044_z3766/
      Z toho popisu co tam je nejsu dvakrát moudrý, tak váhám které vzít :-)
        A co je jako nejasného?
        Ty první mají vepředu nefuk ty druhé jsou klasické bez nefuku kompletně z materiálu Super Roubaix, což je asi nejteplejší pletenina, která se běžně na čapáky používá – je o něco hřejivější než klasické Roubaix.
        • Dumbíček
          Takže na kolo asi vhodnější ty s nefukem vepředu, co?
            To už jsme ti psal o příspěvek výš, ne?
            To prostě záleží na tebe, jestli se zeptáš mě, tak bych bral ty Super Roubaix, protože zvláště v terénu bych nefuk nesnesl a čapáky s nefukem využiju tak 2× v roce na silničce.
    • Lance
      ENDURA
    • Dumbíček
      Nikdo nemáte zkušenost s Kalhoty Force Windster a tímjak jak odpovídají velikosti u oblečení Force?
        Vem si o stupeň větší, než normálně a stejně budeš mít možná krátké kšandy.
      taky jsem řešil a nakonec jsem koupil tyto
      bohužel se oteplilo, tak jsem je ještě nevyzkoušel, ale vypadá to dobře :-)
      • Galibier
        Já tyhle koupil také, bez sedla, ve slevě za 1850 Kč, a je v nich tedy pořádné vedro, chce to opravdu až když je –5 aspoň, teď od nich vozím zateplené Roubaix a bohatě stačí, jen někdy ráno to vytuním návleky na kolena a naprostá pohoda, když je zateplený krk, uši, tak nemusím tolik nabalovat, vrstvit…
