Zbytky omotávky - jak je očistit?
25 nepřečtených
  • choceň
    Ahojte, poprvé měním omotávku na silničce. Sundal jsem starou (samolepicí), ale jak už byla tak nějak vetchá, zůstaly po ní na řidítkách takové přilepené trhance. Dost to na těch řididlech drží.
    Čím to sundat dolů? Je na to nějaký trik?
      Aceton nebo něco, čím lepidlu vrátíš plasticitu? Já na to používám vlhčené uterky od Bernera, co fasuju v práci a očistím tím řídítka tak, že jsou jak nový. S tím acetonem je to takový patlání, lepidlo se spíš rozblemcá a chce to vzít několikrát. Taky elox to někdy vyšisuje.
      technický benzín, nevím zda aceton nenaleptá i barvu oblouků.
        Benzín se mi vždycky jevil jen jako takový strašítko, je to slaboučký a na všechno v podstatě k prdu. Jen ruce to čistí slušně asi jako perchlor.
          Mi právě na nálepky a zbytky lepidel přišel benzín vždy super. Aceton asi bude také fungovat, ale přijde mi, že víc žere ruce, nepracuju s ním moc rád :) a pak jsou ještě spreje přímo na odstraňování nálepek a lepidel.
          Zbytky lepidla dobře odstraňuje obyčejný olej, ale pak se to musí odmastit… :-)
            jj, jak píše níže Jirka – WD40 je na to super, sundávám tím i nálepky po každoroční vánoční dekoraci na oknech :-)
      WD-40
    • Kurt
      WD-40, Sonax odstraňovač samolepek: https://www.zbozi.cz/…epek-400-ml/ nebo tohle: https://www.obi.cz/…ml/p/2915320
    • zdenal8
      Já používám portu. Je to průmyslový čistič. Fasujem v práci. Ale občas to může vzít i barvu, chce to vyzkoušet.
    • bodlak2
      zkusil bych perchlorethylen, vetšinou mi různé samolepky pomohl
