• Pavel63
    Dobrý den.
    Poraďte mi prosím. Před týdnem jsem čistil střed pro SH 5800 (hollowtech II). Po sesazení jsem dnes zjistil, že se ve sklepě válí tento díl. Kam patří a jakou stranou kam? Myslím, že je to kryt ložiska, ale nejsem si jist. Zvenčí to určitě nejde. Ještě před dvěmi týdny jsem měl rozebraný hlavový složení, ale tam mám pocit nic takového nebylo. Díky za info (dřív než zase budu rozebírat) a sory za moji blbost.
    Pavel
    • losik_p
      jo, tak presne toto mi zbylo taky, kdyz jsem rozdelaval stred.. :D
      prisel jsem na to pred smontovanim, ale neprisel jsem na to, kam to patri..
      Neni to podložka pod kliku? Tam něco takového bylo, ale už je to déle co jsem HII měl rozdělané. Nebo prachovka ložiska.
        U Deore HTII klik je něco podobnýho buď mezi ložiskem a vnější plastovou krytkou, nebo mezi plastovou krytkou a klikou (v klice je na to žlábek).
    • Pavel63
      Rozebral jsem teď střed. Levá klika – vnitřní strana je tam žlábek, ale nejde to tam. Nevím taky proč by to tam bylo. Podložka je pogumovaná, docela měkká. Pokud to půjde do kliky, bude to ještě deformovaný stažením. Nevím Ale průměr je na osu. Uvažoval jsem i na pravou stranu k ose, ale tam zase není evidentně nic kam by to mělo zapadnout. Nevím. Zoufalost.
      Ještě mě napadlo, vymezení axiální vůle – pak opravdu pod levou kliku.
      • losik_p
        mne prislo, ze to spis vypadlo nekde „zevnitr“.. taky jsem z toho byl lehce zoufaly.. protoze prumerove se mi to vejde do ramu..
        zkousel jsem hledat i ruzne video navody, jak vycistit stred, ale nikde jsem to tam nevidel..
        Nevím taky proč by to tam bylo – je to (marné) opatření proti nadměrné síle běžného uživatele.
    • Pavel63
      já taky hledám a nikde žádný řez. ten by stačil.
    • losik_p
      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?…
      neni to ten levy krouzek? :)
    • Pavel63
      Není. Vnitřní rozměr lícuje na osu. Začínám se přiklánět k tomu, že je to na levé klice mezi ložiskem a klikou, je tam taková drážka, ale nedrží to tam. Je to z jedné strany „ošoupaný“. Něco se o to třelo, nebo toto o něco třelo.
    • freerider159
      Pravá klika. Tady to máš – file:///C:/User­s/NB/Download­s/FC-5800–3714.pdf
    • Pavel63
      Ještě doplním je to silniční SH5800 2×11 a Hollowtech II nejde povolit klasickým klíčem, ale musel jsem koupit takovou plastovou redukci. Prý to má Ultegra. Něco jsem našel. Vypadá to, že je to díl 5.
    • freerider159
      č.5
    • Pavel63
      Stejně je to divný, na schématu jsou 5ky dvě, já mám jednu, ale viditelně to snad nebude vadit ničemu.
      Díky za podporu.
      Jdu na to.
      • freerider159
        ono to tam mnohdy nejde ani vidět, vypadá to jako by to bylo součást kliky…
        • Pavel63
          Hotovo. Uzavřeno. Souhlasím s Tebou, na druhé straně je to taky, ale nebylo to skoro vidět (jakoby součástí osy integrované s pravou klikou).
    • hodny soused
      Ještě to párkrát rozeber a když ti vždy něco zbyde, tak budeš mít za chvilku celý náhradní střed navíc :-)
      • losik_p
        jj, dle hesla „vzdy zustane aspon 1 sroubek.. i kdyz se vytahne jenom 1 sroubek..“ :)
    • doubleingram
      BTW, je tohle nekde v nabojich DT Swiss 350?
      Pri posezonim rozebrani mi to zustalo na zemi ale netusim, zda to nekde v nabach je nebo ne, pripadne kde.
      Je to gumovy o krouzek.
      Dik za rady
      • losik_p
        neni to ta gumicka na prichyceni tachometru/cidla tachometru? :)
        Nic podobneho v DT350 neni. Vypada to jak vyse zminena gumicka na uchyceni tachace nebo svetla.
        • doubleingram
          Tohle ma prumer 1,5 cm a je to slaboucky, tak 1 mm. Na tachac to urcite neni.
      • figur
        O kroužek ze zadní pevné osy Syntace X12 ?
