Závitové složení výměnou za integrované
12 nepřečtených
  • Redybass
    Zdravím chtěl bych se zeptat mám na kole závitové hlavové složení a chtěl bych novou vidlu 1 1/8 Ahead. V tom bych ještě problém neviděl nicméně na rámu Merida crossway D40 nevím jaké Hlavové složení mám koupit spodek 1,5" na hoře 1 1/8 ale integrované složení nebo polointegrovane? Nemá s tím někdo zkušenosti?
    • Bubaaak
      Vyfoť stávající, nebo alespoň krk řízení. A vidlice bude tapered? Tedy spodek 1,5 a vršek 1 1/8?
        pokud má ještě zavitové hlavové, tak to určitě nebude tapered, ani integrované, nebo semiintegrované
        otázka je jen jestli má 1" nebo 1, 1/8"
      • Redybass
        Tady je to foto snad to jde vidět každopádně spodní je rozšířený
        • Bubaaak
          Tak 100% nemáš tapered, takže zapomeň na 1,5 –1 1/8
          A jak kubad správně psal nemáš ani semi, ani integrovaný, máš klasiku
          Teď jen otázka, zda máš 1" nebo 1 1/8, takže změřit krk vidle
            dole to není klasika to vypadá na semiintegrované – nechápu
            • Bubaaak
              Jo máš pravdu na pc to už vidím :)
              Dole je fakt semi – takže to dopadne asi jak řiká mlok níž :)
              kombinace dvou tří hlávek… takže jak řikaš ty, do servisu a čistá hlava :)
            Spodek vypadá na semiintegrované, vršek externí klasika.
            Jaký má průměr netuším dle fotky. Kdyby měl náhodou dole 1a1/8", tak by tam možná šlo dát externí hlávko i pro tapered. Píšu možná i pro případ kdyby měl 1a1/8", protože záleží jak to vypadá uvnitř. Dle fotky je dole hlavovka rozšířená o chlup a tam pak často bývá upravena uvnitř jen malá hloubka pro hlavové, klidně i méně než 1cm (což na dost semiintegrovaných stačí).
            Jsem to řešil zrovna nedávno, právě na rámu, kde jsem měl jen 9mm možnou hloubku hlavového (semintegrované) a potřeboval tam dostat externí hlávko na tapered krk a pokud možno co nejnižší. Nechat to vybrat o něco hlouběji v hlavové trubce jsem se neodvážil, protože to bylo akorát právě až ke konci zesíleného místa a vybrat více materiálu do větší hloubky by už mohlo oslabit moc celou hlavu.
            Vyšlo to ale přesně. Konkrétně jsem našel Hope ec44/40, které potřebuje zasilovat jen těsně přes 9mm (změřeno kolem 9,1–9,2mm) a to jsem se už nebál těch pár desetin upilovat. Vzal jsem to na 8,9mm a funguje to bez problémů.
            Třeba Cane Creek Forty EC44/40, které jsem chtěl nejdříve použít z důvodu, že je asi nejnižší z těch externích na trhu, tak potřebuje 12mm hloubku v hlavové trubce. A přitom je daleko více odlehčené než to Hope, tak jsem u něj měl už strach to srazit na snížit na těch necelých 9mm.
            Použil jsem ale nakonec kombinaci 3 hlavových. Spodní miska Hope, ložisko z toho Cane Creek (je o 1mm nižší než to z Hope) a spodní kroužek odpovídajícího zkosení z nějakého FSA (zatěsněný spodní kroužek z Cane Creek byl zase o dalších 1,5mm zbytečně vyšší, to mi za to zatěsnění nestálo, na daném kole se v bordelu téměř jezdit nebude).
            Takže nakonec to je nižší než komplet originál Cane Creek a jen o 1mm vyšší než by šlo nakombinovat (než varianta miska i ložisko Cane Creek + FSA spodní kroužek). Hope má misku o 1mm vyšší než Cane Creek.
      dej to do servisu, ve finále to bude levnější a bude to fungovat
    • Tomas S2
      Jestli máš aktuálně závit 1", tak máš smůlu.
    • Redybass
