Zaseklá pevná osa v předním kole
28 nepřečtených
  • Lipown
    budu se snazit nebyt hystericky. Zacalo mi krupat v nekde v prednim kole. Myslel jsem si ze je to vidlice, neresil jsem. Pri priprave na zitrejsi cestu jsem si chtel odmontovat predni kolo. Prvni fail pevna osa nejde povolit. Zacal jsem s tim verglovat a pouzil jsem trosku silu. S prominutim jsem zkurvil tu korunku do ktere zapada packa.
    Kazdopadne mne doslo, ze se nekam dovnitr pravdepodobne dostal bordel a kousl se do zavitu v naboji.
    Otazka je, dostanou v servise tu osu ven aby se neporusilo okoli? Mate s tim nekdo zkusenost?
    Nastrikal jsem do mezer silikonovej olej ale bez uspechu…
    Budu rad za kazde uklidneni.
      Tezko rict, zalezi jak moc si to utahl. Osa to mozna neprezije (aspon muzes upgradovat na Maxle Ultimate, ktera je lepe resena), ale asi by to melo jit vyndat. A mozna si muzes pripravit jeste na odmasteni brzdy, silikon je vzlinava svine. :)
      • Lipown
        Osa me je fuk, potrebuju ji proste vyndat. Predpokladam, ze to krupani bylo take kvuli bordelu. Je neuveritelne co se mi deje na par tydnu starem kole :)
        Takze by to vse ostatni melo prezit?
      • Lipown
        Jeste dodatek, neutahl jsem to moc nebo packa jde uplne jednoduse zaklapnout. Proste se to kouslo.
        • beranek666
          utažení nijak nesouvisí s tím, jak jde packa zaklapnout
          • Lipown
            Nechci se hadat, ale kdyz utahnu vic, packa jde tiz zaklapnout… ted jsem to naschval zkusil u zadniho naboje. Kdyz to utazene neni, jde to uplne volne.
            • tykym
              Tuhost te packy opravdu nesouvisi s jejim utazenim, ale sroubkem na imbus, ktery je pod nim. Muj nazor je zes to utahl tak moc, že to už nepobrala ta korunka ze slabeho plisku pri povolovani. Ted to bude treba povolit jinym nastrojem, ale necekej, ze to budou delat v servisu nejak odborne. Budou to rvat nejakejma klestema jako bys to delal ty doma.
      Kdy si tu osu vyndaval naposled?
      No jinak proste vem sikovky, chytni to za tu ojebanou koncovku a vytoc to. Nic vic nevyresis.
      • Lipown
        Mám obavu, že s tim nepohnu a dojebu to jeste vic… servis je ted jedina varianta
    • Jery01
      Seřízni do roviny/obruš ten rantl ať má zase hranu a zkus opatrně povolit. Řekl bych, že by to mohlo jít :-) já mám teď osu utáhlou a páčka jde nějak lehce zaklapnout (problém někde?)
      • tykym
        Není to problem, jen dotahni sroubek na imbus pod packou.
        • Jery01
          Super, děkuju. Měl jsem jen DT Swiss osy, tak se neorientuju.
    • Milan-KV
      Moje zkušenost byla taková, že jsem ji měl seklou v jednom z ložisek.
      Pro mě to mělo ale fatální následky :D zničený přední náboj…
      Zkoušel jsem ji postupně opatrně odvrtat, abych dostal alespoň přední kolo ven. Ale nikam to nevedlo. Nakonec jsem ji musel zoufale plátkem uriznout a odnesla to jedna krytka na náboji.
      Až když jsem měl přední kolo venku tak se mi ji podařilo vyloženě vybouchat ven.
      Výsledek: ložiska v náboji, jedna krytka a pevná osa k.o.
      Vidlice bez poškození.
        to šla ale normáně vytáčet, ne? Jen se roztahovala noha od náby…v takový situaci stačí palice
        • Milan-KV
          Přesně jak píšeš žádný kladívko ale palice. :D dostal jsem ji ven až ve sveraku.
        • Japhy
          Čistě teoreticky, jestli se osa šprajcuje ve vidli kvůli tomu že se roztahují nohy od náboje, nepomohl by řemen, kterým by se hned nad nábojem skrz dráty ty nohy vidlice přidržely u sebe? Jednou už jsem se se zaseklou osou potýkal a tohle by to možná vyřešilo.
    • Ondraj
      Pokud tam je třeba koncovka pro DT nábu, která se dá koupit, tak bych na straně závitu přeřízl osu v místě koncovky, kousek od vidle. Tím by šlo sundat přední kolo a ten zbytek osy bych na několika místech naříznul nebo vypiloval a pak se pokusil vyklepánim uvolnit jednotlivé části. Pokud je tam bordel, tak vytáčením se může úplně zničit závit. Nebo to dát profíkům, třeba na to mají nějaký postup.
    • Lipown
      Heureka, sikofky pomohly. Osa je podrapana, takze je tam vevnitr nejakej bordel. Budu muset koupit novou osu a poradne to vycistit. Zkousel jsem zabrat do vidle bez kola a krupani zadny – takze problem je jasnej.
    • Paua
      Zdar měl jsem podobný problém s pevnou osou rock shock, nešla povolit už jsem přikročil k odvrtání ale ještě jsem zkusil použít přípravek na vytahování zalomených šroubů , samozřejmě směr povolování nesouhlasil tak jsem to zkusil dotáhnout ozvalo se křupnutí a osa šla lehce vyšroubovat, do korunky jsem vypiloval novou hranu a osa je jako nová funkční. Samotný problém nebyl v závitu osy ale v dvou místech kudy prochází osa vidlicí, osu jsem měl namazanou vazelínou na bázi „leire clay“ a v místě dotyku to zřejmě trochu nabobtnalo stačílo opravdu málo a přichytlo se to k hliníku jak lepidlo , poučení vazelína s obsahem „hlíny či jílu“ nikdy více.
