Zapletená kola na cannondale fsi
38 nepřečtených
  • Eastrider
    Jaká zapletená kola koupit na Fsičko? Moc na výběr toho není, tak případně kde se dají sehnat? Super jsou Crossmaxy, ale 22tis se mi za ně dávat nechce. Strop je tak 15 tis. Díky za rady…
    • Tojny
      Tady máš třeba možnou alternativu do 15k… http://www.bikepart.cz/…0s-lefty-350
      • Eastrider
        Nevypadají špatně. Jde taky o to, ze Fsi má asymetrickou zadní stavbu. Na klasiku F29 je tech kol spousty, ale nikde jsem nenašel kola přímo na Fsi. Ale díky za reakci..
          Ani žádné kola nesezenes, na ten jejich výmysl, jediné nechat zaplést
        • Dejv94
          Asymetrická zadní stavba je, ale dáš tam normální nábu, jen ráfek není napleten na střed náby. Ať to kdyžtak Kubad potvrdí.
    • Eastrider
      Ano, zadní nábu tam normálně dám, ale když koupím kola na F29, snad jen krom těch Maviců, tak to prostě s Fsi nebude fungovat.. Takže nic přímo na Fsi není? Zaplést, to budu skoro na stejných penězích, jako za Crossmaxy..
    • Robertilos
      Potřeboval bych poradit – lze použít Straightpull náboj (DT Swiss 350) na zadní kolo pro F-si? Nebo je nutné použít náboj s klasickýma přírubama?
    • mhuhu
      Přidám dotaz pro někoho, kdo už vyplétal zadní kolo na asymetrickou stavbu cannondale. (FSI)
      Pokud koupím set kol, např. 29" Mavic Crossmax Elite, půjde zadní kolo jenom přecentrovat na to FSI? Mám na mysli délku drátů. Díky
      • tom.kh
        Dělal jsem několik klasických (neCrossmax) a někdy to vychází a někdy ne… je to cca 1,5 mm na drátu
    • rh4
      nechal jsem si přepléct zadní kolo na nový ráfek, v servisu jsem rikal ze je to na FSIcko a ze je tam 6mm shift směrem na střed příruby. Výsledek je na obrázku, zdá se mi to moc, bohužel si nevybavuju jak to vypadá original, ale to tohle se mi zdá moc. Spodní levá trubka zadní stavby se skoro dotýká pláště. Nemáte někdo fotku „zadku“ svého FSicka?
        To vypada blbe. Ja mam Scalpela a vychazi to na prostredek.
        Dovedu si predstavit, ze to nekdo da do stolice, nastavi ten vymezovaci cudlik o 6 mm doleva a nedojde mu, ze tim dela 12 mm offset :))
          přečti si cos napsal :D s těma mm máš to špatně
            Mam? A sakra, v tom pripade mam mozna zadni kolo o 1,5 mm blbe :D
              ofset 3mm – 3mm podložka na jedné straně při centrování
              ofset 6mm – 6mm podložka na jedné straně při centrování
              dal bych se v tom nešťoural :D pravítko se sečte, ale to není ofset
                A kdyz nemas podlozku a jenom si posouvas ten cudlik v centrovaci stolici?
                  netuším, co která stolice dělá na čudlik
                  podložka je jednodušší než si drbat do stolice
                    Ja vim, ale podlozku jsem nemel a ted me zajima, jestli jsem si nezaplet svoje zadni kolo blbe :D.
                    Ale tak minimalne okometricky to moje vypada v pohode, ne jak to FSi na fotce.
        zjisti si co máš za rám :D
        0,3,6mm používá Cannondale
        Tohle je moc no. Ono to totiž není 6mm, ale 3mm. Náboj je posunutý vůči ráfku o 3mm doprava což udělá + 3mm napravo a –3mm nalevo = v součtu 6mm rozdíl při měření pravítkem na výplety.
        Tady to dělal zřejmě někdo kdo nevěděl o co jde a udělal to dvojnásobné.
          těch 6mm bych tam nepletl, je to 3mm od osy a nesčítat
            No já bych je tam právě pletl, když ten dobrý výplet změříš pravítkem, tak ti na levé straně bude chybět 6mm vůči pravé – mezi levou koncovku náboje a měrku nastavenou podle pravé strany se akorá vejde 6mm inbus.
              ofset se měří od osy, co ukáže pravítko je jiné číslo, s postupem souhlas,
              máme to u Liteville jak 3m. tak 6mm posun
                Jenže asi i většina mechaniků to měří právě pravítkem.
                  jenže pak neměří ofset, nebo si to musí podělit dvěma
            Hele, ale ja mam taky pocit, ze jsem to nekde v dokumentech Cannondalu cetl presne takhle, jak to novas rika… Samotnyho by me to asi nenapadlo.
        • rh4
          No servis je hlavním distributorem kol Cannondale, kola prodavaj i servisujou, myslel jsem ze jim to dojde, kdyz jsem jim to predaval jako preplet kola na FSicko, kolo jsem jim teda nedaval v celku ale pouze samostatne zadni kolo.
          No nic, diky za postřehy.
      • nooski
        Ono to chce taky dat pozor na generaci. 1. generace mela offset 6 mm a zadni nabu 135 mm na RU. Novejsi generace (podle vnitrni objimky i ta tvoje) maji boost a 3mm offset.
