• PhoenixKarel
    https://1url.cz/aKmbz
    Máte s tím někdo nějakou zkušenost, nebo existuje lepší řešení jak očistit , naolejovat řetěz.
    Líbí se mě jak to mají promyšlené , dokonce je tam i vložka mezi destičky aby se omylem nesevřely.
      Tady podobnej bazmek pouzivaj primo v parktoolu https://youtu.be/B2sKhSDrugE
        Dobrej borec. Kdoví co těm saponátům říká ten trávník. Možná je umělej :-) .
      Je nějaký důvod pro mazání řetězu demontovat zadní kolo?
      • PhoenixKarel
        možná je pak menší možnost , aby se dostal olej na ráfek či plášť , pak se to blbě umývá, na brzdový kotouč ne ten je z druhé strany,
          To snad. Stačí ale ráfek zakrýt hadrem.
            Tak vis jak, proc to delat jednoduse, kdyz to jde slozite.
              Jen zírám jak to jde dělat složitě 10 Kč myčka + vapka a odjíždím se čistým kolem kladky hazky jednou začals očistím,stříknu řetěz a jede se dal. Ale chápu když chceš zabít celý den čistěním kola proč ne.
              PS: při používaní vapyk se muší použít hlava a vše je ok ,Kola takhle čistím 15 let± a žádný problém.
        Taky jsem si říkal, ale je fakt, že to řetěz možná lépe a hlouběji promaže, zároveň si nezasereš vše okolo olejem a spotřeba oleje bude také podstatně menší. Možná to není úplně blbá věc :)
    • jirkaRS
      Osobně řetěz čistím odmašťovačem na kotoučové brzdy ve spreji a řetěz je stále jak nový… Ale proti gustu…
        Osobne retez necistim, neni od ceho.
      • melda
        Osobně řetěz sundám a šejkruju v litrové flašce s širokým hrdlem v roztoku mafry.
          pak v benzínu odmastím a vložím do rozehřátého parafínu…
            Taky o vosku dumám. Jezdíš silnice nebo terén? Jak dlouho ten vosk vydrží?
              Zde najdeš odpověď na všechny své otázky: https://www.bike-forum.cz/…zu-parafinem
                Četl jsem o tom krátký článeček v časopise Biker 3/21. Píšou tam, že u GRAPHENwax to vydrží v ideálních podmínkách (sucho bez prachu) tak 450 km. Pak se to musí obnovit. Jedno balení vydrží tak asi na 60 použití a stojí asi 30 Euro. To by šlo. Aplikace je ale trochu složitější než ošetření jiným běžným mazivem (já používám zatím Progold).
          • Renda69
            No a jak se zvýší životnost? Já na mtb po každé jízdě prostříkám řetěz olejem na řetězy a otřu hadrem. Vydrží kolem 4,5 až 5tisíc, ale je pravda, že jezdím volně, i když často v blátě. Sprej je asi za 100Kč velký. Práce 2minuty.
Podobné diskuse
