    Po dlouhé době zakládám vlákno ke specifickému problému, se kterým si i pro nastudování historie nevím rady. Při jízdě ve stoje, kdy kolo více naklápím do stran, se mi začalo odněkud ze středu ozývat poměrně hlasité kovové křupání. Stejné křupání se ozývalo i při střídavém prošlápnutí středu z boku u stojícího kola. Rozebral jsem celé kliky i střed, prošlápl a stále křupal. Tak jsem střed i kliky opět nahodil a pátral dál. Lehce jsem povolil zadní pevnou osu (12 mm RWS) a ejhle, křupání přestalo. Očistil jsem celou osu i dosedové plochy na rámu, namontoval zpět, utáhl a nepomohlo to, rám dál křupe. Po lehkém povolení osy nekřupe. Nesetkal se s podobným problémem někdo, kde pokračovat s hledáním chyby? Jde o hliníkový Sup X-Road.
      Vyndat a vyčistit patku přehazovačky a její dosedací plochu. A jestli má náboj nějaké vyndavací koncovky, tak vyndat a vyčistit i ty.
        Patku jsem očistil, náboj zkontroloval a křupeme dále.
        Tak nakonec to byl mezikus, do které se šroubuje pevná osa a je na rámu uchycený úplně stejně jako patka přehazky – na dva šroubky. A ty šroubky byly oba povolené, po utažení klid. Tak díky za nasměrování, samotného by mě tam asi nenapadlo hledat :)
      Co prasklina rámu? Když povolíš osu, tak to pobere třeba „vůle“ na ose. Když to dotáhneš, tak to je stažený fest a pohne se to jinde.
        Prasklina byla první věc, která mě napadla. Prošel jsem všechny svary a žádnou anomálii jsem nenašel. Ale je fakt, že na broušeném hliníku by prasklina asi nešla vidět úplně dobře.
    • Palo TT
      Na skusku prehodit zadne koleso z ineho bicykla.
    • Milda6
      Mám úplně stejný problém, vše vyčištěný/promazany a stejně,ale objevil jsem tuhle prasklinu na rámu mám obavu , že to je ten prapůvod lupáni
