• rukay
    Dobrý den,
    poslední dobou mi začal zadrhávat řetěz, když mám přehozeno na prostřední tác vpředu. Řetěz se jakoby navine na ozub, a až když přitáhne přehazovačku dopředu tak jej odpor pružiny přehazky uvolní. Takže to mlátí o rám i s přehazkou atd. Dělá to jen pod záběrem, když zvednu kolo a točím naprázdno tak nic. Viz foto. (Na fotce je sundaný největší tác aby to šlo vidět.) Je lhostejné co je přehozeno vzadu; řazení funguje bezchybně; ostatní talíře to nedělají.
    Podezíral jsem starý řetěz, tak jsem koupil nový. Nepomohlo. Kazeta je XTR 970, to samé kliky (44/32/22t). Řetěz Sram PC-951, předtím HG-93.
    Nevíte, čím by to mohlo být? Dojetá střední 32t placka?
    • okam_z_brna
      Sjetý převodník
      • kycis
        Presne, krasne mu to lepi, ukazkovej priklad :-)
        • jardalee
          ale je teda zajimavy ze by tomu lepeni i u sjetyho prevodniku meli zabranit ty obloucky,kdy proste retez se opre o prevodnik ,jako videl sem sjetej prevodnik kde skoro nebyli zuby ale proste to nezabiralo a preskakoval retez tady to vypada jak uzkej retez a prevodnik na sirsi retez ,kde to predtim behalo po spickach tech zubu a tedka to propadlo niz a zasekava se to
          • platypus
            To je docela možný, že se sešla blbá kombinace řetěz /převodník, takhle lepit řetěz jsem ještě neviděl :-)
            • jardalee
              ale je to teda zahada ,protoze ja mel kliky 8speed a 8kolecko a nelibilo se me jak tam ten 8speed retez planda :) tak sem koupil 9speed retez a stejne tam byla lehounka bocni vule a ten retez behal jak po masle a i kdyby to zapadlo niz tak stejne ten prevodnik byl uzsi nez vnitri sirka clanku retezu
              • platypus
                To mi povídej… Jezdím sedmičkovou kazetu, přijdu do obchodu že chci sedmičkovej řetěz, stál ňějako víc než jsem čekal, dal jsem to na kolo a jak chodil jak po másle, nedalo mi to, co jsem to vlastně koupil a netu jsem zjistil že je to osmičkovej :-)
      Buď je na prostřední nebo velký placce ohnutej zub, nebo jsou převodníky už moc ojetý.
      Uz od pohledu to ma pila za sebou. Bud vymena, nebo na nejaky cas pomuze pilnik.
    • figur
      Vše bylo řečeno. Jen snad, že takto nějak má vypadat dotaz – srozumitelnej a doloženej fotkama. Pak jsou rady rychle na světě. Zajímalo by mě, kolik na těch převodníkách bylo najeto.
    • rukay
      Musím shánět převodníky přímo pro XTR M970? Nebo tam sedne všechno pro Shimano s roztečí 104mm? Třeba: https://www.kupkolo.cz/…-m660_z5681/?…
    • platypus
      Todle nejsou sjetý zuby, to vypadá jinak, nejsnažší řešení koupit novej, ten samej, převodník.
        Mas pravdu, tohle nejsou sjety zuby, to jsou vymackany zuby.
        • platypus
          A ty vymačkané zuby jsou od čeho? Ještě jsem se s tím nesetkal.
            Treba od pretazeneho retezu.
            Prilis ojety retez, cepy se nepatrne obrousi ale je to doat na to aby to vymackalo zuby. U hlinikovych prevodniku docela casty problem. Priste retez radsi kontrlouj casteji a hlavne suplerou na 132,8mm, vetsina merek meri dost blbe.
            • platypus
              Uvažuju o tom, že si měrku koupím, dík oběma.
              Kup force za 110 kaček , ta měří slušně
                Tu mám a propadne mi při 132,6 měření šuplerou… Druhá měrka od BBB, kterou jsem od někoho dostal, pro změnu zase až při 133,0…
                Dobře měří Parktool taková modře eloxovaná s excentrickym měřícim čepem, ale ta stojí 700, což je peklo.
                  Mě force při 132,70 až 75, raději trochu dříve než pozdě
