Zadní tlumič na co se soustředit pri kupovaní?...
24 nepřečtených
  • Koupilsemto
    Zdravím rad bych se zeptal, jakou značku zadního tlumiče preferujete a proč? Kterou ze značek Fox, Rock Shox a nebo marzocchi asi je to otázka pro někoho zkušenějšího je nich některá např. spolehlivější citlivější nebo na co se zaměřit při vyberu jaké mate zkušenosti s danou značkou? Bylo by to na downhill přední 200mm. Předem díky za odpovědi
    • Lukas91
      Spíš by jsis měl zjistit, jakou velikost potřebuješ a pročíst recenze. Také můžeš napsat cenu a pokud chceš pružinu nebo vzduch (Já bych se klonil k pružině, ale někdo ti řekne že je vzduch lepší apod.) a co máš ve předu. Nejlepší by bylo si to někde vyzkoušet. Případně ještě napiš, kolik vážíš, co chceš jezdit, jaké máš kolo apod.
    • Koupilsemto
      Kolo jeste nemam ale velikost 27,5 a 90kg a asi bych chtel pružinu je o dost levnejsi a jde mi o to co nato kolo dát… kdyz bych vzal cca stejnou cenu tech značek jestli je nejakej zasakni rozdil mezi značkama ke ktere by jsi se priklaněl nebo jinak predni je ROCK SHOX Boxxer RC (27.5), 200mm, coil / Motion Control IS. nebo to v tom neni zasadni rozdil v teto cenove kategorii?
        Hm, tak to bude dobry vesteni z koule.
        Hlavně musíš mít správnou délku a zdvih samotnýho tlumiče. Navíc každej tlumič se v jinejch rámech chová odlišně, protože maj jinak vyřešený zavěšení.
      • Lukas91
        Tak ty to kolo stavíš nebo jak jsi přišel na vidlici boxxer ? Pokud by tam byl boxxer, dal bych k němu Rock Shox Vivid nebo nějaký fox VAN RC (Možná DHX). Záleží na ceně a co chceš jezdit. Já třeba měnil fox za Cane creek double barel.
    • Spider_29
      Dej tam tlumic, jakej dava vyrobce. To je jistota.
      • Koupilsemto
        Jj to je jasne ale nebude lepsi např. jina znacka nez to co tam bude za skoro stejne penize? Ze bych v prodejne rekl tohle je na nic dejte mi tam tohle to je spolehlivejsi za minimalni cenovy rozdil slo by o kolo kellys noid 70 tam bych chtel urcite jine brzdy… tak ze bych uplne stejne zmenil aji tlumic nebo je to stejne a nemam to resit
          Kage RC je základní tlumič. Pokud máš možnost jej vyměnit, tak tam dej Vivid nebo DHX4. Jen dej pozor, aby Kellys nepoužíval tlumiče s nějakým jiným interním nastavením. Tzn. jestli osazují klasickou aftermarket verzi M/M.
          • Koupilsemto
            Ok diky moc tohle mi pomohlo
            • Lukas91
              Jen jedna připomínka : Pokud budeš měnit brzdy, tak se podívej na Zee nebo Saint (Rozdíly máš jen ve štelování- Zee potřebuje imbus a Saint má šroubek, čili ladění bez imbusu). Druhá věc je délka klik, pokud chceš kellys noid 70, jsou tam Zee ale 170 mm a většinou na DH se používají 165 mm (Aby se snížilo riziko, že někde škrtneš klikami). Ty kliky jsou jen detail. Pokud nemáš moc financí, tak bych tlumák nechal a případně měnil až později. Vidlici máš stejně Boxxer RC (Základní model) takže s tím tlumičem bych si to rozmyslel. Záleží na tobě a jaké máš finance.
              • Koupilsemto
                Dal bych tam zee zas tak dobre natom nejsu a jeste mam co setrit :D ale pokud bych vza tlumice stejne ceny od kazde te znacky po kterem bys šahl… stejny peniz jen znacku jakou a diky za reakci
                  Rock Shox
                • Lukas91
                  Záleží jak jsi na tom finančně a spíše co ti více sedne. Já bych se nebál rock shox vivid (Fox bych tam dal za předpokladu, že bych měl i fox vidlici). Fox vs rock shox spíše záleží na osobní preferenci. Asi bych se ani nebál rs kage (Nižší model, ale pokud ho tam má výrobce, tak asi ví, že s ohledem na cenu tma může být). Záleží asi co chceš jezdit a jak tomu budeš dávat. Já osobně bych šel fox (Pokud mám vybírat z napsaných možností).
                    Kolik jsi toho na Kage najezdil? Já poměrně dost a rozhodně bych ho nedoporučoval.
                    • Lukas91
                      Já ho také nedoporučoval. Říkal jsem, že bych se přikláněl k rs vivid a osobně bych šel na fox. Kage jsem říkal,že je to základní model a je tam od výrobce.
    • Sunshine 29
      Jeste nemas bike a resis vymenu tlumice? Ja bych vymenil vidli i tlumic za DVO. Potom ram za Evil Undead.A pak ostatmi veci…
    • kurej.tomas
      Nazdar, potrebujem radu ohladne tlmica. Na biku mam vzduchovy tlmic RS Monarch (Giant Reign) a mam v plane vymenu za pruzinovy tlmic. Velkost 200×57, na moju vahu pravdepodobne 450 lbs pruzinu – vaha 83–85 podla vybavy (batoh atd.)
      Zaujimalo by ma ci okrem tlmica a pruziny musim kupit aj puzdra ked na biku uz oreginal RS mam.
      Vo vybere mam zatial:
      Rock Shox Vivid R2c – zaujimalo by ma ci sa da nejakym rychlym nastavenim „zamknut“ pre pripad vyjazdu
      Cane creek double barrel coil il – fajn vaha a moznost „zamknut“
      Nove RS Deluxe Coil tlmice su metric a tie asi nebudu na 2017 giant pasovat, ale podla mtb-news.de je vraj dlzka tlmica rovnaka – rozne oznacenie kvoli metric systemu ale v mm vraj rovnake ako stary system, neviem ako to je myslene nevyznam sa v tom
      Popripade nejake ine napady.
      dik
      • FiLus
        mám 72kg s výstrojom 450lbs pružinu, tlmič Fox DHX2 performance elite a dorazy klepem jedna radosť takže by som začal minimálne s 550lbs
        horné púzdro resp komplet hardware na uchytenie tlmiča vieš prehodiť aj s Monarchu čo tam máš teraz
        Vivid zamknúť nejde ale vieš utiahnuť kompresiu čo by mohlo trocha pomôcť, osobne som ale na Reigne nemal nikdy potrebu tlmák zamykať…
        pri CC treba dať bacha na priemer oka tlmiča lebo oni robia aj oká s priemerom 14,7mm (tuším majú aj inú šírku) pri hornom úchyte to nie je až taký problém len potrebuješ origo CC hardware ale spodný čap uchytenia tlmiča má priemer 15mm a to už problém je…
        Deluxe tam nedáš tie rozmery až také rovnaké veru nie sú…
        tlmák ktorý tam sadne určite je napríklad aj Fox DHX2 a robí sa aj verzia s lockom akurát tá cena
