• Jaso7
    Ahoj.
    Mám problém s osou zadního kola, tak zkouším jestli někdo nezažil něco podobného nebo neporadí.
    Při jizdě (rep. zatížení) se zadní vyhodí mimo osu, a skoro dře o rám. Musel jsem si koupit užší pláště.
    Ale děje se tak jen v jednom místě rámu, tzn. není celé vyhozené z osy. V horní části zadní vidlice je v pořádku, ale ve spodní části není ve středu, v ose.
    Těžko vysvětlovat, zkusil jsem nafotit a popsat.
    Vycentrování samotného kola je zkontrolované a je v pořádku a pláštěm to taky není.
    Jde mi o to, že nevím čím by to mohlo být.
    Uvažuju o patce, ose rychloupínáku, upínání/usazení do samtotné zadní vidlice v rámu, teoreticky i přehazovačkou.
    Kdyby to byl problém v rámu/vidlici, tak je to spravit nepůjde.
    Dávalo by smysl odvézt to někde do servisu a nechávat si měnit díly, dokud se to nespraví?
    Jako patka, osa kola, přehazovačka?
    Zas za to nechci dávat tisíce, pokud by to bylo rámem.
    Je možnost vyměnit část vidlice do které se usazuje rychloupínák, taky na fotce?
    Budu moc vděčný za jakoukoliv radu, tip.
      Je to blě usazený, vždyť to vidíš na patce. Má to být usazený tam jak je patka omačkaná. Takže povolit, zakvedlat s kolem ať si to sedne a upnout správně.
      • Chaingang
        Pokud by to usadil tam, kde je patka omačkaná, bude to ještě víc doleva. Patka může být vymačkaná, ale nedá se to tak jednoznačně říct.
      problém bude uložení v rámu, pod zatížením se to hne, možná se jen povoluje rychloupínák, každopádně servis
    • romachain
      Zkusil bych jinej rychloupínák, ten tvůj nepatří k těm nejspolehlivějším. Předtím vyzkoušej jak kolo sedí bez rychloupínáku když je skutečně na doraz v rámu. Pokud v patkách není nějaká deformita, pak buď s rozeplým rychloupínákem když zatížíš rám tak to musí sednout a pasovat na těch tvých dvou místech, popř. se to dá vyzkoušet když kolo obrátíš vzhůru kolama a opět bez rychloupínáku budeš vidět kam si to přirozeně sedá. Rychloupínák to nemá držet v nějaké nepřirozené poloze, jen zajišťuje tu přirozenou polohu kola v rámu. Jo a u těch testů bych dal pryč řetěz, ať ti to netahá někam…
      Novou patku, možná tlustší osu a RWS upínák, pokud jsou na to koncovky…
    • Jaso7
      Všem moc díky za reakce. Vyzkouším znovu pře-usazení jak píšete.
      Ale problém byl v tom, že jsem to už zkoušel a vždycky to po zatížení znovu vyjelo z osy do situací na fotce.
      Takže se bojím nějaké deformity v patce na jedné nebo druhé straně, s tím že na straně bez přehazovačky to asi řešit nepůjde, ne?
      Aspoň už teď zhruba vím co se dá vyzkoušet.
        Bál bych se spíš, že mi to vyletí a žvýkne se
        zkontrolovat proč, to ty asi nedokážeš, takže servis.
        jak už jsem psal, možná jen upínák nedrží, ale taky může být vymačkaný/poš­kozený rám
      • Espen
        Jestli je ta patka vymačkaná, můžeš z plíšku udělat takové účko a jakoby udělat redukci, aby to bylo usazené kde má.
    • Horvajz
      hele možná ti se ti kolo snaží naznačit, že je čas na upgrade. S pevnou osou alias BOOST 148/12 se ti tohle nestane.
    • ZDRI
      Mě tohle také dělalo jedno zadní kolo – chyba nebyla v patce, ale ve vychozené vačce rychloupínáku, které už pořádně nedržela. Po výměně za nový RÚ si to sedlo přesně. Zjistíš to snadno – stačí přehodit RÚ z jiného zadního kola a uvidíš…
    • Jaso7
      Děkuju všem za reakce a rady.
      Chtěl jsem zkrontrolovat velikost rychloupínáku, abych mohl objednat nový (v parametrech kola je 9×135 mm) a zjistil jsem že kolo ujíždí mimo osu protože to tahá řetěz a přehazovačka.
      Resp. povolím rychloupínák a usadím jeho osu a je to pořád stejné, ale když povolím napětí řetězu (uvolním packu přehazovačky, aby šlo sundat kolo) tak se kolo v ose srovná.
      Takže to nejspíš zkusím domluvit s nějakým servisem výměnu rychloupínáku i patky a snad to pomůže.
