Zadní červené světlo do města
26 nepřečtených
  • jenda95
    Asi trochu komický dotaz, ale: potřebuji zadní červené světlo na zimní dojíždění, chci na 2×AAA (někdy nemůžu dobíjet) s dobrou svítivostí. Já vím, že jich jsou desítky, sám jich mám doma asi 7 … a všechny stejný problém. Světlo skvěle svítí, ale nějaký plast je prasklý, takže špatně drží bud na kole nebo někde netěsní a teče do nich voda a potom nejsou spolehlivé, nebo odpadne krytka spínače a nejdou pořádně zapnout nebo tak něco.
    Nemáte prosím někdo nějaký tip ma světlo, které nemá žádné plastové packy a drží pohromadě šroubky?
    Jo, radar do Garmina mám, ale chci i něco na AAA
      Cateye. Mam je uz mnoho let bez sebemensiho problemu. Celorocni dojizdeni do prace.
      Šel bych do osvědčené klasiky Cateye nebo Smart 321R. Cateye má menší svítivost, ale výrazně lepší mechanické zpracování.
      • jenda95
        Nejakou verzi te 321R mam – a v mrazu praskaji ty plastove packy, ktere drzi svetlo z boku. Mam teda neco od Force (Optic?), tj plast muze byt horsi, ale prave bych uz nechtel zadny takovy mechanismus, ktery spoleha na plast a ne na sroubky.
        Ale diky vsem za tipy!
          Force je pouhá kopie, která je oproti origo Smartu jako dětská hračka… Jak už to u Force bývá tradicí. Ale s nějakým tím Cateye určitě nesáhneš vedle. Osobně bych mu taky dal přednost, byť design u těch AAA verzí už je takový trochu retro :)
          • jenda95
            Ja chci v zime po tme v Praze prezit, vytky modni policie k designu asi prekousnu :)
            dik, zkusim Cateye.
    • danis7
      nějaký tip na zadní mini světlo na trailbika? Aby na kole nepřekáželo, nehyzdilo kolo, využití jen na občasné přejezdy silnice (pohotovostní světlo)
    • jenda95
      ad Cateye – mi se prave nelibi ten koncept pripevneni ke kolu – to je ozubeny plastovy pasek a staci do svetla nestastne drbnout tak, ze se ten pasek na kritickem miste trochu promackne a uz to nedrzi (stalo se mi nejednou). Verim, ze Cateye muze mit lepsi plasty nez Force apod – ale porad mi to prijde jako debilni system nevhodny pro denni drsny provoz :(
        Mam jeste ten starsi system, kde je sice taky ozubeny pasek, ale dotahuje se to sroubkem a za 15 let jsem nemel zadny problem. Mam na dvou kolech drzak a blikacku obcas prehazuju.
        Tohle novejsi provedeni jsem doporucil kolegyni a ta to ted ma 3.rok taky bez problemu.
        Přesně tohle světlo mám. Dokoupil jsem k němu držák na ližiny sedla (bez pásku).
    • Tomik_S
      Leží mi doma tohle,ale pouze usb nabíjení.
      https://www.koloshop.cz/…vetlo/112166?…
    • Kos_CZ
      https://www.led-expert.cz/…lo-d1624.htm
      Vydrží to blikat až 80 hodin. Máme jich doma několik a naprostá spokojenost.
        Tenhle Gaciron jsem zkoušel a nějak extra mě nenadchnul. Ale je fakt, že svítivost a výdrž jsou fakt skvělé. Navíc nejsou na AAA, což je hlavní požadavek zakladatele vlákna…
    • blahafi
      Trošku jiný, než píšeš, ale kupoval jsem Moon Nebula (https://www.alza.cz/…d5685144.htm)… svítí dobře a při blikání vydrží dlouho, takže s nabíjením není problém:-) zároveň už bych nechtěl světlo na baterky, který buď musíš taky nabíjet a nebo pořád dávat nový
        Mám Moon Cerberus, taky nabíjecí a je u něj super, že si u každého režimu nastavíš i intenzitu a ono si to pamatuje i po vypnutí. Výborná viditelnost i z boku, super svítivost a dlouhá výdrž. taky nenápadně splyne na sedlovce a nikam moc netrčí. Jako nevýhodu vidím pro někoho komplikované ovládání a značně nenápadná tlačítka.
