Zadní adaptér kotoučové brzdy Shimano
16 nepřečtených
  • kafac
    Nemá náhodou někdo z Brna nebo okolí adaptér na zadní brzdu Shimano SM-MA-R160P/S?
    http://www.kupkolo.cz/…mm_3114.html
    Potřeboval bych ho na chvílu půjčit......
    • Neddy
      Půjčit? A proč, co se stalo?
      • kafac
        Protoze me pri brzdeni vibruje zadni brzda, a mam podezreni ze je to malo tuhym adapterem.
        Ten Shimano je takovej robustni, tak chci vyzkouset jestli by to nepomohlo…
        • Neddy
          Aha… mě dřív taky vibrovala zadní stavba, pak jsem ale měnil brzdy i s adaptéry (ty od Shimana) a přestalo to… tak jsem myslel, že to bylo brzdama. Ale možná to bylo teda i tím adaptérem…
    • Jery01
      Zdravím, měl bych dotaz :) mám teď rám s uchycením PM a třmen IS, vyhlídl už jsem si adaptér, který by na to měl jít, ale nevím, zda se nezvětší kotouč? ( ze 160 na 180mm ) Protože bych nerad kupoval ještě nový kotouč.
        zvětší, jinak to nejde
        Tak to musis vedet ty, jaky sis vyhlidl adapter a jestli se zvetsi kotouc.
        • Jery01
          Právě, že jsem četl v historii, kde je napsáno 180 vepředu=160 vzadu, tak nevím. Ale logicky to ten kotouč zvětší. Adaptéry http://www.kupkolo.cz/…0–185_z4635/ http://www.kupkolo.cz/…80s-p_z3083/
            Omlouvam se, prehodil jsem si nejak podvedome IS a PM.
            Takze pokud mas PM na ramu a chces tam dat IS tren, tak te zvetseni nemine.
            Leda bys mel i predni trmen IS na 160mm, dal ho s adapterem dozadu, tak by to vyslo zase na 160mm kotouc. Ten zadni IS bys moh dat dopredu a pokud bys mel IS vidli, tak by to vyslo na 180mm kotouc bez adapteru.
            • Jery01
              V pohodě :) to nějak nechápu. Vidle IS, oba třmeny IS, rám PM. Teď mám vše na IS (na starém rámu) a 160mm.
                Tak pak by ses stejne vymene kotouce nevyhnul. Pokud bys dal ten zadni trmen dopredu, tak by vychazel na 180mm kotouc bez adapteru. pokud bys pouzil ten predni IS trmen dozadu, tak by byl bez adapteru na 140mm, pokud by se pridal ten odkazovany adapter, tak by byl na 160mm.
                Furt by to vsak bylo lepsi jak mit vepredu 160mm a 180mm vzadu.
        Dřív jsem to taky řešil a ještě jsem našel jakejsi adaptér od A2Z, co vypadal jak divnej ohnutej plech, který byl právě bez zvětšení. Teď už ho nacházím jen v Anglii za asi 10 liber. Máš jednodušší koupit adaptér se zvětšením a vyměnit kotouč.
        Bohužel tyhle adaptéry zvětšují kotouč vždycky. Mám IS brzdy a SIDa s PM a i vpředu ti to zvětší kotouč ze 160 na 180mm. Vzadu nevím, ale bude to minimálně 180mm…
          No jeste delalo shimano adapter na 170mm, kotouc delali taky. Kde to sehnat, to netusim.
          vzadu je to složitější, ale vždy +20mm takže teoreticky se vzadu dá udržet 160mm
