• Darius
    ahoj, pristi rok se chystam na oslavu 20 (!) let o registrace, uz toho moc nenajedu, deni v novinkach nesleduju… co cert nechtel, dostal se ke mne krasny kousek na Vckach (LX s paraleogramem) na zachranu… prekvapive vse funguje, az na levou packu razeni, k cemuz se vaze i muj dotaz:
    Jedna se o system 3×9, osazeny roztomilym retro LX razeni a brdove paky v jednom.. (twl nostalgie jako prase), smyk tez LX a hazka XT (asi M750). Majitel nema moc zajem o rozsahly upgrade. Co jsem zatim v rcyhlosti dohledal, moznosti jsou 2:
    1. razeni Alivio M3100 a v pripade nustnosti hazka Deroe M592 shadow (1:2)
    2. razeni a hazka Sram X.5 (1:1)… pojede to spolehlive s LX smykem na prevodech 22–32–44?
    Do ceho byste sli? Unika mi nejaka dalsi moznost?
    snad se tu jeste vyskutuji nejaci pametnici :)
      A co je vubec za problem? Prokluzuje nebo je zasekla nebo?
      • Darius
        prokluzuje pri pokusu o razeni z 32 na 44… matne si vybavuju, ze takhle nejak mi umrelo prvni alivio kolem roku 2000, nejdrive to netahalo v zime a pak uz vubec
          Rozdělat, vyčistit zatuhlou vazelinu na čepu západky, znovu namazat a bude to chodit jak víno.
            Pozor na tyhle 100% zaručené rady :-)
            Měl jsem to stejně, rozebral, namazal, vyčistil, nepomohlo, opakoval, nepomohlo… Když je to moc ochozené, tak už je řazení v háji.
            Ale máš samozřejmě pravdu, že to pomoct často může.
              Me to kdysi pomohlo u X0 razeni, taky uz jsem chtel menit…a funguje dodnes.
              Pokud je rohatka opotrebovana, tak to nepomuze. Pak zalezi, jak je rohatka konstruovana. Treba v devitkove X0 je to rovny plech, zadne ohyby, da se tedy prekreslit tvar, nechat vypalit a vymenit. Pokud to ma to jeho razeni stejne a chce ho zachranit i za vyssi cenu, tak i opotrebovana rohatka se da resit.
          Tak to odkrytuj, vystříkej zatuhlou vazelínu čističem brzd a pak to prostřikni lehkym olejem (silikon apod.). Výměn pravděpodobně nebude nutná.
          • Darius
            diky moc obema, pokusim se
              Tomu řazení není nic. Po prostříknutí a rozpuštění zdegradovaného plastického maziva a krátkém „záběhu“ bude fungovat dalších mnoho let jako nové.
              Ještě nezapomeň prostříknout i pravou páčku, nebo začne dříve či později prokluzovat taky.
        • Pista.Wassermann
          Prostříkat wd40. To bohatě stačí.
    • cadworker
      Jezdím Sram x9 hazku a pily 22 32 44, nevidím problém.
      Obě možnosti budou v klidu. Kompatibilita Sram páky se smykem bude v klidu.
      Doma se mi válí staré deore řazení kombinované s brzdovou pákou. Jedná strana prokluzuje, myslím, že právě ta pravá.
      • Darius
        tyjo, Lister zije :) Marina stribrneho stale mam, sice uz visi par let nejety, ale asi se mnou i umre:D
        pokusim se lepe diagnostikovat, kde a kolik je chyb, pri projeti mi cele razeni prislo takove divne ospale, ale zaprve jsem zvykly na Sram (na biku i cx) a zadruhe lanka/bovdeny budou jiste potreba nove..
          Marina stříbrného už nemám :-)
          Nějak blbě jsem četl, ty máš problém s levou, podívám se, co se mi tady válí a která páčka blbne.
          Zkus to vyčistit, jak je výše popsáno, třeba to pomůže. A vedení samozřejmě vyměnit.
        • Honzis
          Prostriknout jak se psalo + nejlíp nová lanka i s bowdeny a taky zkusit naprázdno smyk i s šaltrem funkčnosti, bývají zalepené bahnem a starou špínou. Pak rozhodit i kladky. Sám mám Deore s Vbrake model 2000 a chodí dobře, jen šaltr už jsem po puvodnim majiteli vyměnil.
      Tyhle LX páky tu asi ještě mám.
      • Honzis
        Se furt prodávají i na bazaru, jsem nečekal že mi za 9sp XT na bazaru „utrhnou ruce“
    • Darius
      děkuju moc všem za rady, řazení frčí!
