• JiříGravel
    Zdravím na podzim jsem zakoupil základního Gravel soot 30. Je tam 8mi pastorek, převody jsou spíše do těžka vleze mi tam 10 pastorek, musel bych vyměnit určitě šaltr a páku? . Dvojtac ve předu by mi vzal užší řetěz? Od začátku mám problém s řetězama první co tam byl od kmc vydržel 350 km druhé shimano hg 71 700 km případne mi to málo proto i tak to řeším, že na více pastorky jsou lepší řetězy.
      To je dobre vedet.
      Ano musel, přesmykač a převodníky by na 10s řetězu ale fungovaly.
      Problém s výdrží bude ale někde jinde, zrušit řetěz na gravelbiku pod 500km, to buď jezdíš echt cyklokros nebo nevim.
        Levné 8sp řetězy jako je to KMC jsou snad z čokolády. Vytahá je po pár km i babka na skládačce :-).
          To máš pravdu.
      • JiříGravel
        No právě ne mám to spíš do práce to je 14km rovina někdy to střihnu přes polňačku a nějakej kopec. Jezdím spíše lehčí převody max. Vpředu velké vzadu prostřední dal už to je těžké. Jde mi o to aby to bylo i lépe odstupňované. Jde poskládat 8ková kazeta?
          Jde, co by nešla, klidně i 11–36, ale otázka je funkčnost… Pokud máš prevody moc těžké, chtělo by to menší převodník.
          • JiříGravel
            Ty kazety jdou rozdělávat?
              Jo, flexou… :) Nebo stačí i pilník.
              • JiříGravel
                Teď jsem našel sadu klik grx 46/30 ale jsou určeny pro 11 s takže na 8s mi to nepůjde? Tam je užší řetěz, nebo co tam je za rozdíl?
                  GRX jsou určeny pro širší zadní stavbu kola, proto jsou oba převodníky vysazené mírně směrem ven. Pokud ti to nebude vadít, můžeš je zkusit. Pokud by nefungobaly ideálně s širokým řetězem, dal bys užší, třeba devítkový.
              • iiki
                Něco půjde rozdělat jen částečně, prodavaj se i takovéto kazety Shimano. Asi optimalizace nebo co.
      koupil byh si novou merku na retez. na vlkych prevodnicih na gravelu to musi vydrzet nekolikanasobne vic. Nebo musis byt 100kg kulturista.
      • JiříGravel
        Mám právě novou. A bylo to v servise na reklamaci a taky to bylo špatně, ale reklamace neuznána. Vážím 85 kg.
      700km na hg71 a navic na gravelu?
      Jak to delas? Ten retez musi dat minimalne 3× tolik
