• pepin.d
    Je k mání jedno převodník (36 nebo 34z) který by se dal namontovat na kliky Schimano XT FC-M8000, Double, 36–26T.
    Ale klasický jedno převodník s spec. ozubením a měl by být vychýlený doleva (uchyzení místo velkého převodníku), aby obsáhl celou kazetu s 11 pastorky? Jinak budu muset koupit jiné kliky s jednopřevod­níkem,.
      https://www.kupkolo.cz/…erna_z98746/
      Resilo se to tady xkrat …
      • pepin.d
        Díky. Ušetřils mi čas, ale stejně nevím jestli tento převodník je pak víc na středu vůči kazetě. Tak to vyhledám.
        Pepa
          Abys nemusel ztracet cas ctenim te stranky, tak ti to nakopiruju az pod nos „v převodníku jsou integrované závity M7 , tímto se zlepší ideální řetězová linka o 1mm oproti originálu“.
          • Dag
            1mm je malo. AB jsem mel na uvedenych XT klikach a musel jsem vyměnit za XT převodník https://www.kupkolo.cz/…dnik_z97612/
            Rozdíl v retezove lince oproti AB je 3mm. Měřeno.
          • Dag
            Převodník AB jsem mel na XT klikach a kvůli spatne retezove lince jsem ho dal pryč. Koupil jsem převodník XT a je to mnohem lepsi nez AB. XT je vice ke středu kola a je mnohem lepsi řetězová linka. AB bylo oproti XT a 3mm ven. Měřeni.
            Doporučil bych
            • pepin.d
              Pánové, děkuji všem za náměty.
              Když nyní jezdím na velký převodník na dvojtalíři, tak to vzadu řadí nahoru celkem dobře ani z toho nejdou žádný hrozný zvuky. Ale myslím, že v nějakým extrému to může spadnout. Ale 36 zubů je minimum, i tak to na rovině již teď jedu s 11 vzadu. Schimano zatím v nabídce 36 nemá, prý bude za dva měsíce, tak ještě budu sbírat zkušenosti. Byl bych pro ovál.
              Pepa
            Nedovedu si predstavit jak integrovane zavity v prevodniku zlepsi retezovou linku. Dovedu si predstavit podlozky mezi prevodnikem a packama kliky ale te formuli o zavitech nerozumim.
            Pokud někdo objasni budu dlužníkem.
              Protoze ty „podlozky“ jsou vlastne integrovany do prevodniku. Tyka se to 30z verze, kde proste neni misto pro klasicke srouby prevodniku.
                Uprimne tomu moc nerozumim. 30z prevodnik se snad dotahuje taky srouby a ne mezipodlozkami.
                Mam na zminenych klikach pouze velky prevodnik XT36z ale dal jsem tam podlozky 1.5mm a pila jde direkt do stredu kazety a chodi to cele bezchybne az na padani retezu samozrejme. Dal jsem voditko a je po problemu ale vic se priklanim orig jednoprevodniku s patricnymi zuby. Objednal jsem oval od AB36z tak jsem zvedavy na linku …
                  30T
                  U 36z to nemusis resit, tam jsou normalni velke diry. Takze pokud ti to ram dovoli, tak tam klidne nejakou podlozku, pro lepsi linku, muzes pridat.
                    Diky moc, ono z popisu na kupkole to jaksi neplyne pro jaky prevodnik jsou tam ty zavity. No, zitra ma dorazit tak uvidime co s linkou.
                    Dag vyse a jeho mereni mi desi :). Tak jak pise by to bylo spatne.
                    • matbiker
                      Na OneUpu je pekne popsane, kolik by linka mela byt. A podle jejich cisel mi to vzdy fungovalo.
        • tonik666
          Případně tady máš obdobu od OneUp. Cena 45 USD za kulatý, 50 USD za ovál. Posílají z Evropy, takže clo nehrozí. Pro zlepšení řetězové linky používají podložky, které jsou přiložené k převodníku.
          http://int.oneupcomponents.com/…0-chainrings
          http://int.oneupcomponents.com/…n-chainrings
    • straky
      Ahoj, objednával jsem před časem z Aliexpressu
      Zatím nepřišel, takže nemohu referovat, ale nyní využívám na Deore klikách podobný a jsem spokojený.
    • Asook
      Ja řešim opačny problem.
      Koupil jsem kolo s 1*11 32*11/42. A když to porovnam s tim jak lehke převody jsem jezdil na starem kole 32/22*11/36
      tak spis shanim jako zalohu levou pačku přesmyk a převodniky na 2*11.
      Nejspiš pudu do 1*11 30*11/46 , ale bych mel rad doma zalohu to 2*11 takže kdyby to někomu doma zustavalo
      jete xt m8000 tak pisněte nebo upozorněte že davate do bazaru.
      • pepin.d
        předělal jsem dvě kola a zůstávají mi dvě sady 2×10.
        • kliky FSA Karbon, kazeta, řazení,přehazka a ořech sram X0
        • a to samé v Shimanu XT
      Neví někdo jsetli je rozdíl v odsazení mezi převodníky XT a SLX? 2×11 verze
      Objednal sjem si XT převodníky a k tomu samostatně XT kliky, které ale nakonec neklaply a budu mít jen převodníky. Tak přemýšlím jestli raději nevzít SLX kliky – vyjdou o dosl lépe a IMHO budou hodně podobné.
