Z kazety 32 na 40 zubů. Může zůstat původní přehazovačka?
16 nepřečtených
  • DejvCZ
    Nyní mám vzadu kazetu 9 11–32 zubů. Chtěl bych místo ní dát tuto s rozsahem 9 11–40 zubů. Ve předu mám jedno placku 42 zubů.
    https://www.global-sport.cz/…11-40z-black?…
    Nevím ale jestli na kole můžu nechat původní přehazovačku? Je tam nějáká Shimano Alivio. Viz foto.
    Když na ni zatlačím tak jde vidět že tam prostor pro větší kazetu je. Dá se nějak přehazovačka seřídit aby to rameno bylo více dole tak aby tam byl prostor pro větší pastorek? Popř. jakou přehazovačku koupit aby s tou novou kazetou neměla problém? Bude dost dlouhý řetěz?
    Chci tam dát znovu tento https://retezy.heureka.cz/kmc-x-9-e/
      Seřídit se dá, ale pak už to řadí dost mizerně na malých pastorcích.
      Na 3×9 to nejde, na 2×9 je lepší koupit m6000 gs přehazku.
        M6000 má dlouhý tah lanka Dyna-sys, s devítkovým řazením Shimano je nepoužitelná.
      Tahle Deore přehazka se slabou pružinkou a excentrickou horní kladkou sežere v režimu jednoplacky i větší pastorek než je výrobcem doporučený 34 zubů. Je jen třeba dát správnou délku řetězu, tedy co nejkratší, velká+veká+2 člán­ky. Jestli to zvládne i 40 zubů musíš vyzkoušet, ale to nevím, jestli zvládneš, když ani neumíš přečíst nápis na přehazovačce…
      Jestli dobře koukám a je to RD-M591, tak ta mi na dětském kole přesně s touto kazetou a jednopřevodníkem chodí celkem uspokojivě. Jak píše Singlespeed, je potřeba mít správně krátký řetěz.
    • Hofmlu
      Už se to povedlo vyřešit?
      Dával jsem sousedovi na úplně stejné kolo (Altar 2017) se stejnou přehazovačkou kazetu 11–40 a funguje bez úprav se stejným řetězem, který měl na 11–32. Já sám mám na tomhle kole ten nástavec na patku a funguje mi i kazeta 9s 11–50 úplně v pohodě. Jen jsem musel upravit délku řetězu. A to je teprve bomba :) To je největší pastorek stejně velkej jako kotouč 203 na druhé straně kola :). Výhoda tady u těch kol je, že se řetěz netočí dozadu při protočení pedálů a nepadá.
