XT dualcontrol - zajimavy problem
41 nepřečtených
  • JendaR
    Nazdar na poslednich dvou vyjizdkach se mi stalo ze mi vyskocilo lanko z uchytu v levem razeni pri zarazeni lehciho prevodu, Zarazi mne ze to neni nicim jisteny, proste je to tam zahakly a tim to konci. Myslel jsem ze mam zaneseny bovdeny, ale jsou v poradku, presmykac taky fachci ok. Asi tam ten uchyt budu muset nejak zafixovat:). Zajimalo by mne jestli jsem samojedinny. Nebo ze by me v razeni chybela nejaka pojistna soucastka??? Fakt netusim, Proste ono se to nejak vytrepe vzdycky pri nejakym sjezdu. Kdyz se takhle clovek za den petkrat zastavuje a nahazuje lanko tak to neni moc prijemny:).
    Anketa: Je DualControl XT na hovno?
    Ano
    6x
    32%
    Ne
    11x
    58%
    2x
    11%
    • JendaR
      jeste dodavam ze to je 760
    • cukerko
      mne se dualy nepacia, preto som ich za kazdu cenu nechcel, vyzeraju celkovo tak cudne:)
      • pepko
        mne sa dualy velmi pacia, vyzeraju perfektne, radia vyborne, mam vdaka nim poriadok a priestor na riaditkach a uz nikdy by som nechcel nic ine …
    • miki
      mám dualy xtr ale to bude asi konstrukce stejná a problém nemám.To že něco vypadá podle Cukerka divně ještě neznamená že nefunguje dobře a spolehlivě.
      • michal xtr
        Já mám taky XT dualy a žádný problém nemám. A jsem s něma maximálně spokojen. Nic jiného už bych nechtěl
      • cukerko
        mne proste nepadly do oka, cital som na inych forach ze ked brzdili a presli cez kopcek tak s tym pohli hore dole a nechtiac preradili rychlost, tak som sa bal ze kupim a potom budem lutovat… rapid fire sa mi pacia, ale je pravda ze dualy som neskusil…
        • Zerocool
          hele nepiš tady, co nemáš podložené, a co jedna paní používala, vyzkoušej a potom mudruj, nikdy se mi nestalo, že bych při brždění přeřadil.
            mě jo – celkem běžně ale vždy sem řadit chtěl :-)
            Přesně tak. Duály mi sice osobně nesedí (rok jsem vozil, už nevozím), asi především kvůli krátkým prstům a pro mě příliš dlouhému chodu přesmykače, kam bez pohnutí celou rukou nedosáhnu, ale omylem jsem si také nepřeřadil nikdy.
    • pepko
      ja nemam s LX dualmi (580) ziaden problem, mozno ti tam fakt nieco chyba …
    • Zerocool
      DUAL RULEZ FOREVER!
    • Tunat
      Mně přišlo kolo s dualama XT neska ráno. A nějak neřadí vůbec:-)Budu na to muset kouknout. Jinak dualy jako takovy se mi libi tim, ze mam na riditkach misto, tak snad to nejak rozbeham.
    • JendaR
      Jeste bych chtel dodat ze je pouzivam uz dva roky a maximalni spokojenost, ono to jednou vypadlo asi úred pred rokem, to sem se dost divil, ale pak do ted nic, ale ted posledni dve jizdy to bylo takovy „jiny“, furt sem musel nahazovat lanko :)
    • Sgt.Marek
      Já mám také dualy, sice jsou to Shimano Deore , ale řadí krásně, to místo na řidítkách je super :-)
        Co máte pořád všichni s tím místem na řídítkách? Bez duálů ho tam mám úplně stejně a oproti např. XT do 07 modelu to nezabírá tolik místa kvůli těm hrozně dlouhým hadičkám (kde byl na 58cm řídítkách problém, že si navzájem vadila levá a pravá páka, u 08 už je to pořešené nebo u těch starších šly použít zalomené hadičky, ale to byla práce a prachy navíc).
        • pepko
          nemas tam tolko isto miesta … keby to tak bolo, tak by sa so mnou ludia nehadali, ze mam 80cm siroke rajdy a nie 58cm …
          http://mmm.ic.cz/…n/index.html
            A v čem bych měl mít toho místa méně? Mám samozřejmě společnou objímku řazení a brzdových pák a dualy na dalším kole doma máme (a já to kolo dříve jezdi), takže mám přesné srovnání.
            Valjdy jsou něco jiného, tam se toho vejde kvůli průhybu mnohem méně. Na 62cm vlajdy s vyšším zdvihem se toho vejde mnohem méně než na 58cm rovné a i tak nemám problém.
            • pepko
              odfot
                Je to vidět třeba tady. Duály jsem měl navíc o pár mm dále od gripu, takže by se mi na současná řídítka nevešly vůbec. Objímku mám přesně na maximu od gripů, co to jde (2cm rovné). Dále už následuje průbyb, tedy objímka posouvat nejde dále. Na dualech jsem měl objímku o 5mm dále.
                  A ty 2cm vzdálenosti je přesně co potřebuju k ideální pozici. Na těch 62cm vlajdách při použití rohů je to tedy krize s místem a nevejde se tam skoro nic (tedy na tu část před prohnutím, co jsou gripy).
                • pepko
                  no vela miesta tam teda nevidim … pripada mi to rovnake ako vsetk RF co som videl, takze zabite a stratene miesto …
                    No nevím, kde by si chtěl místo a kde ti přijde že není. Mě jde především o objímky, jestli se mi na řídítka vejdou a tohle je jediný případ, jak se mi to tam vejde. A XT duály (ani 08 by se mi nevešly).
                    Jinak to co máš na té fotce, to si na řídítka fakt dávat nehodlam :-) Zato bych tam rád vůbec narval objímky pák, ty tam prostě být musí. A samozřejmě s tím, abych měl dostatečně ergonomicky vzdálené páky od gripů jak potřebuju.
              Mám samozřejmě společnou objímku řazení a brzdových pák…
              to se kazdymu nemusi libit. ja jsem rad, ze si muzu nastavit polohu razeni i brzdove paky nezavisle na sobe. driv jsem se sdruzenymi deore nebyl uplne spokojenej. u dualu tohle odpada uplne. a misto na riditkach? mam ho tam dost, ale nevim na co ;-)).
                To samozřejmě bylo uvedene proto, že jinak bych nemohl mít stejně místa jako s duály.
                Ale jinak s tím nastavením u společné objímky. Má to výhodu i nevýhodu. Nevýhoda je fixace úhlu natočení řazení a brzdící páky vůči sobě. Výhodu, že naopak je mnohem větší rozsah nastavení vzdálenosti řazení od gripu (pro danou jednu polohu páky). Jednak to dovolí polohu, která by u samostatných objímek nešla kvůli překrývání objímek a pak i mnohem větší rozsah posunu (ten je dán jak posunem na Sramu, tak možností ještě ty objímky prohodit levá za pravou).
                To, že někomu se to líbit nebude, když mu nesedne ten fixní úhel mezi řazením a brzdovou pákou je jasné (ale zase se samostatnými objímky toho úhlu nelze dosáhnout vůbec, protože tam vždy něco překáží).
                No a když máš rovná řídítka, tak je to jasné, tam je místa dost vždy.
          • Tomínos
            Hézký (K)night rider :-))
      Mám LX, XT , XTR ani u jedněch problém nemám :O)
    • cagalam
      Mám Dual Control XT08  (775) a taky žádný problém s nima nemám!!!
    • maxtor
      Sice je to neobvyklý problém, ale vzhledem k tomu, že je to na levém (smykovém) řazení a ty píšeš, že to dělá na menší placce, dal bych ruku do ohně za to, že je to špatně nastavený doraz resp, to, že když zaředíš nejmenší placku, lanko je tak volné, že prostě vyjede z úchytu. Chce to seřídít tak, aby i při zařazené nejmenší placce bylo lanko naplé.
        No ja bych to tipnul spis na to, ze si nekdy prehodil na mensi prevodnik nasucho, tj bez toceni klikama. Tim doslo k uvolneni napnuti lanka a pak asi vyskocilo lanko. Jina moznost, tedy krom toho, ze to lanko bylo blbe usazeny uz z vyroby, me nenapada.
    • Lasky
      No já se jich ze začátku děsil (byly na kupovaným kole) a teď (po půl roce) jsem z toho naprosto nadšenej. Řadí to super a nepřekážej mi dal­ší „zbytečný páčky“. Akorát když sednu na druhý kolo, strkám marně do brzdovejch pák a divim se, že to nic nedělá :-DDD
      Takže problém zatiím žádný…
      L(.)
    • kapr
      Mám dual control na svém druhém kole. Zprvu jsem byl nadšen, ale jakmile jsem začal jezdit rychle terénem nestíhám řadit, hlavně přesmykač je problém
      • Zerocool
        nechápu jaký má vliv rychlost jízdy na řazení, zkus mi to vysvětlit
        • Tunat
          Pokud to chápu já, tak jde o to, že u přesmykače je řazení nahoru (tedy pohyb pákou dolů:-)) celkem dlouhý.
          • Zerocool
            ale jaký vliv na to má rychlost??? řazení probíhá pořád stejně…
            • Tunat
              Řadí to stejně rychle, ale dlouho trvá, než zařadíš. Mně teda jo:-)
    • Milenius
      Pokud ti to vypadlo, tak to mas asi spatne serizeny – pri nejmensim kolecku nemas napnuty lanko. Nemas presmyskac moc vysoko na ramu?
      • JendaR
        zkusim to jeste jednou zkontrolovat ale lanko je naply po celou dobu co vim, leda ze bych fakt prehodil na sucho, coz bych se divil
        divny je to ze to delalo jen ty posledni jizdy
      • JendaR
        tak jsem se v tom ted chvilu hrabal a nakonec sem pootocil o nejak stupen presmykac a ted to chodi cisteji a presneji, takze uvidime v terenu
    • coffield
      Mně na dualech vadí, že si nemůžu měnit brzdy každý týden (s jistou nadsázkou). Ale nijak je nehaním, nápad je to dobrý.
      Zároveň jsem ale nikdy neměl problém s řazením a bržděním na radpidfire dohromady, ani s jinou kontrolou kola.
      Takže dualy jsou podle mne jen marketingově naboostrovaný produkt, který sice funguje dle většiny svědectví perfektně, ale primárně má udržet lidi u Shimano brzd a komponent, protože když máte dualy, tak se těžko mění JENOM brzdy nebo JENOM řazení.
