XT (BR-M775) + Hope Floating Saw, půjde to ?
32 nepřečtených
  • Dan.45
    Zdarec,
    jezdíte někdo tuto kombinaci ?, chtěl bych to použít ve velikosti 183/160, nebude to dělat potíže ?, myslím to tak že u některých brzd to nešlo(muselo se to obrušovat atd), díkec.
    • nox159
      cau tu kombinaci jezdim jen mam 160/160 a nic jsem nebrousil
    • romachain
      Mám to s XTR, musel jsem malinko odbrousit třmen, jinak to funguje perfektně.
      • mxv
        Jak tluste jsou ty XT kotouce? A jaka je sirka brzdne casti? (na vysku, cili rozdil mezi vnejsim a vnitrnim prumerem?)Muzete mi to pomerit, diky!
        • whom
          IMHO se ptal, jak půjde k sobě XT třmen a Hope Floating pila kotouč. Ta odpověď byla na XTR třmen. Napiš přesněji, co potřebuješ, mám tyto XTR kotouče http://www.kupkolo.cz/…ck_2321.html, poměřím ti to.
          • mxv
            Diky, tady raci na obrazku, asi to neumim srozumitelne popsat:)
            • RendyD
              Tloušťka je 1,8mm, pocha dle Tvé kóty 14mm, obržděná plocha u mě (kombinace xt kotouč – BR-M575) 17mm.
              • mxv
                Tak dík, mě se zdálo, že je nějaký úzký, myslel sem, že ho použiju místo Hayesa, ale tam je obržděná plocha skoro19mm.
    • Dan.45
      jo borci a ještě jedna taková technická, bude fakčit : http://www.kupkolo.cz/…no_3372.html s http://www.kupkolo.cz/…ow_3153.html ?? díkec :)
      trochu to vykopu, jezdi tuto kombinaci nekdo ve 183/160?? nechtel bych to pilovat…
      • tomesik
        jezdím aktuálně BR-M775 + hope saw 160 a zadnímu třmenu jsem musel pilníčkem trošku pomoct, ted už jen cinká při rychlosti 28km/h :-). Přední je napohodu jako skála.
        Pokud nechceš pilovat, tak máš asi smůlu. Možná ti to sedne, ale možná taky ne a pak se pilníku nevyhneš
      • tomfree
        Jezdil jsem to a vzadu mi to vyšlo,vpředu pilník.
          A neni jednodussi dat po jedne podlozce mezi adapter a trmen?
            To jako myslíš, že jsme pilovali prase v oblasti desek aby tam prošel o 3mm větší kotouč???
              No to prave moc nechapu co jste pilovali.
                Podívej se tady na tuhle fotku a zaměř se na oblast dolního oka brzdy. Vidíš ten nýt na kotouči, tak ten je na Hope kotouči širší takže dochází ke kontaktu vnitřní strany spodního oka brzdy právě s těmi nýty. Takže je potřeba to oko lehce plošně zbrousit, aby kolem něj ten nýt bez potíží prošel.
                  Aha, tak to uz jsem v obraze, myslel jsem ze jsem o propilovani v rozrizle casti trmene:)
                  Mam novy XT, 180/160 hope floating a vpredu ani vzadu ke kontaktu nedochazi.
                  Nebo je to jen problem u 180mm a vetsich, ktere maji sirsi unasec nez 160ky?
                    Asi hodně záleží jak souměrně se komu vysunují pístky, protože vepředu mi to po jednom přenastavování zase začalo blbnout, tak jsme pístky roztáhl, brzdu znovu vystředil a je klid.
                    Toho broušení jsme se bál, ale na těch XTR si toho člověk nemá šanci všimnout – pravda na černé brzdě to asi bude jinak.
                    Mám SLX 2012 a taky jsem nic nepiloval. Oproti Elixirům tam je místa jak sviňa.
                  • soc
                    nový xt, hope kotouče, vpředu 180, vzadu 160, žádné pilování… jenom podložky vpředu, bo to není 180 :)
              • tomesik
                Já osobně piloval na zadním třmenu patku, která drží třmen k rámu, místa i materiálu tam zbylo habadej :-)
                  V tomhle místě asi ne :-)
                  • tomesik
                    ups, delal jsem to narychlo, ale pro představu to stačí ne :-)
                  kolik se toho tam tak musi vybrousit? ste me uplne znejisteli ohledne tech kotoucu, zas k hope nabojum to sedi paradne
                  • tomesik
                    Já zbrousil asi 1–1,5 mm.
                      tolik ? to se ten kotouc pred brousenim nemohl ani tocit ne? jinak hlavne me zajimaji zkusenosti k shimanum 2011 pokud mozno XT
                      no tak jak sem si prohlizel svoje kolo, tak milimetr to asi chtit bude, no budu do toho muset jit, hope se mi libi, jinak ty packy od shimana uz jsou tak dost blizko k shimano kotoucum, nechapu proc to tak delaji, pak to opatrne striknu cernym sprejem a melo by to byt ok
