• kozish
    Ahoj všem. Potřeboval bych poradit s výběrem kola, protože ve stávajících diskuzích jsem konkrétní doporučení nedohledal.
    Jsem rekreační cykloturista (190cm/100kg) s ročním nájezedem cca 2500km, z toho tak 1–2× do roka týdenní putování s brašnami a stanem. Nerad jezdím v provozu po silnicích, proto preferuji cyklostezky a turistické trasy v přírodě, často bez zpevněného povrchu.
    Před 6 lety jsem si pořídil svoje první 29" mtb kolo: GT Avalanche Comp 2018
    Bohužel po 2 letech mi praskl rám pod sedlovkou, tak jsem si hned pořídil podobné kolo od GHOSTu:GHOST Kato Universal
    První dojem byl, že kolo je ve stejné kategorii XL výrazně kratší než GT, ale rychle jsem si zvyknul. Letos na jaře po pravidelné servisní prohlídce a výměně opotřebovaných komponent, mi bylo doporučeno zvážit nákup nového kola. Rozhodl jsem se tedy dojezdit sezónu a na tu další pořídit nové kolo.
    Jelikož jsem byl s GHOSTem spokojený, padla moje volba na tento model: GHOST Kato Pro
    Pak jsem se trochu začetl do zdejších diskuzí a pochopil jsem, že v současnosti je výhodnější vidlice air namísto coil a zkusil pohledat i v jiných modelech.
    Trochu jsem byl limitován rámem, na který potřebuji přimontovat cyklonosič, takže mi vypadlo plno XC modelů začek jako CUBE, Rock Machine, Superior,…
    Konečný výběr se mi zúžil na 3 alternativní modely: Compare 99spokes
    A tady bych potřeboval právě poradit:
    1. SCOTT – splňuje podmínky nosnosti, ale údajně se přeplácí značka
    2. ORBEA – nedohledal jsem údaj max. zatížení, ale někde psali, že je vhodný spíš pro lehčí jezdce, tak se bojím, aby se neopakoval scénář s prasklým rámem u GT
    3. KROSS – v obchodech je vesměs prodáván až se 40% slevou, což se mi zdá trochu podezřelé, ale úplně se ve specifikacích nevyznám.
    Mohl byste mi někdo prosím poradit na co si dát pozor, případně na co se zaměřit (např. pevné osy?, brzdové kotouče?,…), jsem v tomhle opravdu neználek.
    Děkuji za Váš čas! MK
      Všechna tebou vybraná kola jsou dost kompromisní a nezvolil bych asi ani jedno. Vidlice s 30 mm nohama(Judy) pro chlapa jako ty obecně není moc vhodná a kroutí se. U všech by mi vadily pouze rychloupínáky, místo pevných os. Ten kross bych vyřadil úplně, ten je fakt zoufalý (geometrií i osazením). Nejlépe vychází asi ta Orbea, ale je taky oholená všude ke se dá.
      Teď se musíš rozhodnout ty, jestli by třeba nebylo lepší 5–7k připlatit a mít kolo, které nemusím co dva roky měnit nebo dělat zásadní upgrady. Vystřídal si za krátkou dobu dost levných kol a celkem rychle je měnil, divím se, že už to v tobě nevzbudilo nějaké podezření, že to možná není správná cesta. Tvůj nájezd už není úplně malý a levná kola na to prostě nejsou úplně vhodná.
      Druhá věc je, že je září, sezona na konci a blíží se zimní výprodeje a otázka, jestli tedy neponechat výběr až na zimu.
      Takže buď můžeš ušetřit a mít podobně vybavené kolo jako tebou vybrané, ale ušetřit dost peněz, pak vzít toto (někde se dá koupit možná ještě levněji, bylo i za 13k) nebo zůstaneš na tvém limitu okolo 20k a pořídíš výrazně lepší kolo, než tebou vybrané, ovšem s tím, že vidlice není ideální pro tvou hmotnost, pak toto no a pokud by ses rozhodl navýšit limit a mít kolo bez kompromisů, které by ti max s výměnou řetězu mělo vydržet klidně 10 let, pak bych vzal "toto"https://w­ww.bike-discount.de/en/ra­don-jealous-al-9.0–3. Jsou tu ještě varianty typu carbonové bmc nebo carbonový scott scale, ale to už jsme na ceně 30–35k.
      Všechna tebou vybraná kola jsou dost kompromisní a nezvolil bych asi ani jedno. Vidlice s 30 mm nohama(Judy) pro chlapa jako ty obecně není moc vhodná a kroutí se. U všech by mi vadily pouze rychloupínáky, místo pevných os. Ten kross bych vyřadil úplně, ten je fakt zoufalý (geometrií i osazením). Scott je osazením taky bída. Nejlépe vychází asi ta Orbea, ale je taky oholená všude, kde se dá.
      Takže buď můžeš ušetřit a mít podobně vybavené kolo jako tebou vybrané, ale ušetřit dost peněz, pak vzít toto (někde se dá koupit možná ještě levněji, bylo i za 13k) nebo zůstaneš na tvém limitu okolo 20k a pořídíš výrazně lepší kolo, než tebou vybrané, ovšem s tím, že vidlice není ideální pro tvou hmotnost, pak toto no a pokud by ses rozhodl navýšit limit a mít kolo bez kompromisů, které by ti max s výměnou řetězu a běžných věcí mělo vydržet klidně 10 let, pak bych vzal toto. Jsou tu ještě varianty typu carbonové bmc nebo carbonový scott scale, ale to už jsme na ceně 30–35k. Jestli na ně dáš nosiče jsem neověřoval.
    • blackboy007
      Tak máš rozpočet max 25 000 kč
    • squalo
      Pevné osy a vidlice s 34 mm nohama https://www.bikemax.cz/…ck--2023-24/?…
      • kozish
        Díky za tip. To moje cykloputování tak budu muset vyřešit třeba nějakým takovým nosičem: MAX1-Rock
          Radši Ortlieb Quick-Rack, má se začít prodávat i verze, co půjde přichytit za osu.
    • kozish
      Díky moc za rady. Ten rozpočet mám fakt cca kolem 25000Kč. Ta kola, co jste poslali mají ale tu nevýhodu, že v rámu není příprava na cyklonosič (pro mě dost důležitý – viz výše). S nákupem plánuji počkat až na zimní výprodeje, jen bych už rád věděl na co se zaměřit…
    • kozish
      Z těch lepších modelů jsem koukal na tohle: Trek x-caliber 9 , ale zrazovali mě stran problematického náboje vzadu, což je s mým zatížením asi problém…
      Jinak tedy to kolo má najeto cca 10 tis. km, to není nájezd po kterém by kolo mělo být na odpis, proč konkrétně ti doporučili koupit nové kolo? Jestli to není jen proto, že by ti to kolo rád prodal.
      • kozish
        No, to tam možná taky hrálo roli (je to servis a prodejna kol v jednom)… :-)
        Je fakt, že na tom servisu nechám každý rok cca 5 tisíc (řetěz, pláště, brzdové destičky, údržba vydlice, seřízení).
        Hlavně mi technik doporučoval změnu stran novějších trendů v řazení (1×12) a odpružení (air)…
        Jinak staré kolo na odpis určitě nebude, mám 3 syny, kteří postupně dorůstají mé výšky a na kole jedou tak 5× do roka někde po okolí s kamarády. Takže dědí a já si kupuju kola nová… :-)
        To teď končí, tak bych něco mírně lepšího, ale zase za cenu max do 30tis. (ideálně kolem 25000 ve výprodeji).
    • Romanecek
      Všechna z výše uvedených kol jsou celkem dost kompromisní. Známý si nedávno kupoval grand canyona teď jsou v dost velkých slevách za 25k dostanes pevné osy rockshox judy dobré řazení
      • squalo
        Judy má 30 mm nohy
        • Romanecek
          To sice ano je to na chlapa nedostačující ale dalo by se to vzít z pohledu že do budoucna je možný upgrade třeba na lepší
        • Romanecek
