XC HT - Specialized, Rockrider...?
29 nepřečtených
  • Tomas51
    poradili byste mi s dilematem, mám toto kolo, které mě z druhé ruky stálo 19.000 Kč.
    https://jizdni-kola.heureka.cz/…specifikace/#…
    Jezdím (sice dost amatérsky,ale přeci jen pravidelně) terénní triatlony, vedle nich XC a maratony. Výska 178, Váha 81 kg.
    Výkonnostně, ale i výbavou bych rád přešel v příští sezóně do vyšší kategorie.
    Přemýšlím tak nad náhradou kola a výběr se mi zúžil na tyto dva kandidáty:
    Rockrider XC 900 – https://www.decathlon.cz/…8405440.html
    Specialized Chisel Expert – https://jizdni-kola.heureka.cz/…specifikace/#…
    Je vidět, že můj rozpočet je okolo 40.000 Kč (prodeje stávajícího kola včetně).
    Poradili byste mi, jestli se stávající kolo vůbec vyplácí nahrazovat?
    A pokud ano, kterým kolem?
    Díky moc
    Anketa: Které?
    15x
    71%
    2x
    10%
    3x
    14%
    • Davidakta
      XCHT jsem četl jako xicht
      15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
      11 799 Kč -26% MOC 19 999 Kč
    • Cemik
      Na Canyon jsi nezkoušel kouknout?
      Máš ještě nějaké druhé kolo, na kterém bys trénoval? Kolik tak najedeš? Tipuju, že při větším nájezdu se ten Eagle oproti stávajícímu pohonu prodraží.
      Je pro tebe to jednodušší řazení dostatečný přínos za ty peníze? Co jsem se tak díval, je to asi hlavní rozdíl oproti tvému současnému kolu, takže hlavně kolem toho se to dilema točí.
      • mikub
        Rozdíl mezi jednoplackou a dvouplackou je poznat především v závodě. A ano, 12 spd se o něco prodraží, ale nejsou to tak zásadní částky, zvláště když to porovnáváš s náklady na jeden závodní víkend.
      • Tomas51
        Právě, o to mi jde, jestli pouhým nákupem jednoplacky se vlastně nepříbliížím oněm ostatním kolům za mnohem menší náklady
        • MilanT
          Myslím že když si na svoje stávající kolo pořídíš eagla, (doporučuji spíše GX než NX), tak máš pořešeno.
          Klady:
          Bude to stát cca 10–13K a žádné další investice
          Ušetříš cca 27K z nichž část můžeš investovat do bezduší které jsou ,nejen pro závody, rozhodně krok kupředu
          Mínusy:
          Vidím jen jeden, nebudeš mít nové, lesklé kolo :-)
          • Tomas51
            Je to asi věčné téma,ale je Eagle GX lepší než nějaká vyšší sada jako Shimano XT?
              Není.
              I 12spd SLX chodí lépe než Eagle GX. Jak byl 11spd GX dobrej tak 12spd se moc nepovddly, tam chodí fakt pěkně až XO a i ta je hodně náchylná na seřízení.
    • plysovykozisek
      Já bych radil nové kolo karbonový Decathlon. I případně ten Specialized není špatný kup- teď je v akci. Teď Pells je dobře osazený, ale už má něco za sebou.
      • Tomas51
        Dekuju za radu,je to opravdu tak,že už 3–4 roky znamenají pro horské kolo pomalu čas na změnu?(ptám se becně,chápu,že samozřejmě záleží na stavu,péči, vytíženosti atd.)
        • Nutribird
          Pokud máš na nové, kup nové, ale pokud jsi se starým spokojený, vše funguje, vyměň pouze pohon. Jenže problém je v zadním náboji, potřebuješ jiný ořech, náboj nebo zadní kolo. Řešení je ještě 12 kazeta z Aliexpress na Shimano ořech 9,10,11. 12XT řazení, 12XT hazka, řetěz, převodník dle preferencí (bacha na řetězovou linku). Pokud bys chtěl měnit kola, pokud nemáš bezdušové a další věci už bych šel rovnou do nového kola. Jinak Sram, kazeta NX Eagle půjde na stávající ořech, ale nemá rozsah a je těžká. Kazeta je největší problém. GX Eagle je v pohodě, ale je levnější Shimano možná i lepší. Dá se kombinovat Sram a Shimano.
          • Johny.Merida
            Řešení a objednávka z Kupkola. 12s kazeta Sunrace na ořech Shimano, hazka Sram GX 12 a páčka Sram GX. Majitel kterému jsem to předělával max spokojenost.
            • Tomas51
              Ty jo,hrozně moc děkuju
            • Tomas51
              Jen doresim bezduse a uvidím,jestli se mi přeci jen nevyplatí koupit nové kolo,no.V tenhle moment asi pořád onen Rockrider
              • Nutribird
                No tak sunrance kazeta ok, ale zbytek bych dal Shimano SLX nebo XT poněvadž GX Eagle hazku musíš upravovat a cena u sramu je vyšší.
                • Johny.Merida
                  Hazku upravovat? Nechápu, vše jsem nastavil, seřídit a majitel s tim objel ihned vikend na Šumavě a cca 220km bez sahaní na štelováni lanka. Takže si to ani nesedlo a drželo to bez následného jakehokoliv zásahu. Až jsem se divil. A to má 190 cm a přes 90 kg.
                  • Nutribird
                    Však tady nikdo nic neříká o seřízení, ale až urve horní rolničku, pokud nedá delší šroub už tak nadšený nebude. Jinak úplně stejně to bude u Shimana akorát bez úprav. Jinak Shimano se momentálně víc chválí, ale už dva roky jezdím GX a žádné pravidelné seřizování neznám. Urvanou rolnu ano, ohlou hazku ano, jinak to fachá bez problému. Sram řadíš pouze palcem, na horu až o 5 dolů po 1, ale jde to hodně rychle. Shimano řádí o 3 nahoru a dolů o 2, můžeš ovšem používat palec i prst.
                    • Johny.Merida
                      Krátký šroub u horni kladky býval problém u 11s a dokonce mám doma dvě stejné hazky GX 11s a každá má jinak provedené uchycení šroubu z druhé strany raminka, zřejmě posléze vychytané řešení. U 12 s jsem videl, že šroub je prošroubován již dostatečně. Jinak pravdu máš.
                      • Nutribird
                        No tak to si přečti vlákna o GX Eagle, máš tam i fotky.
                        • Johny.Merida
                          Však já vim, pohybuju se v ČP XCO a viděl jsem leccos, ale taky vidim na vlastní oči rozdil mezi ramínky. Fotky bych taky i zvladnul. Ale např v junior teamu České Spořky nedošlo ani jednou k vytržení horni kladky pri závodech. Ale např při enduro sérii na Zadově se to klukovi stalo u endura půjčeného z půjčovny, to jo. Ale tak preventivně tam dát delší šroub nestojí skoro nic. Toho zavitu tam mohlo být opravdu vic zatočeného, to jo.
                        • Johny.Merida
                          Dvě verze té samé GX 11s hazky
                      • Petr78
                        Opravdu jsi koukal na GX Eagle? Tam je horní kladka upevněná nedostatečně a hrozí vytržení šroubu z vnitřní části vodítka. Je dobré tomu předejít instalací delšího šroubu a nízkoprofilové matky. Toto se Sramu opravdu nepovedlo, ale dá se to vyřešit snadno a levně.
            • Stavel
              Lepší je nová 11–51 verze:
              https://www.bike-discount.de/…11-51-917647
    • Nutribird
      V jiném vlákně se řešilo kolo z TS Bohemie, nyní ve slevě kolem 25000,–. Prý taky solidní kus.
    • Lišák01
      Ahoj. Řeším stejné dilema se stejným rozpočtem. Vede Decathlon ale ještě jsem narazil na Orbeu:
      https://www.cyklokyjovsky.cz/…-2019/d46203
      Jsou tu na tyto kola nějaké reference?
