• Laďa Beran
    Vybírám lehké xc horské kolo. Bude sloužit na pohodovou jízdu po cyklosteskách a lesních cestách, možná zkusím jednou za uherský rok i nějaký flow trail. Protože jsme hodně při těle (výška 178, váha 100 Kg), potřebuji lehká a tuhá kola, pro snažší jízdu do kopce.
    Další mé přání jsou: jednoplacka, schopná vzduchová vidlice, pevné osy. Z toho co je ještě k dispozici mě s odřenýma ušima přijdou ucházející tato kola:
    MMR 2020 29" Zen 30
    https://www.tsbohemia.cz/…d344025.html
    • super přehazovačka a vidlice
    • udávaná hmotnost
    • slabší brzdy (výměna je téměř nutná)
    • geometrie (= mámo položená vidlice)
    ROCKRIDER 500 XC EAGLE
    https://www.decathlon.cz/…8558253.html
    • udávaná hmotnost
    ?? Ve sram brzdách se neorientuji
    SILVERBACK 2020 Sola 1
    https://www.tsbohemia.cz/…d300222.html
    • super přehazka
    • dobré brzdy
    • o 2 tis levnější než předhozí dvě kola
    • vidle nemá zamykání s řidítek
    • horší vidle oproti Foxce na MMR-ku
    • podle fotek divný vzhled
    • Heatly
      Qayron Ram 1 velikost L. Pevný osy, jednoplacka 1×11 shimano, brzdy SLX a vzduchová vidlice. Váha bez pedálů 12.1 kg a máš to přesně za 30 t.
        MTBIKER doporučuje
        15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
        11 799 Kč -26% MOC 19 999 Kč
      • Laďa Beran
        Do 1×11 jít nechci. Jinak souhlas, velmi dobře vybavené kolo.
        • Heatly
          U 1×12 už nevidím tak velký rozdíl. Spíš velký rozdíl bude u výměny kazety a její ceny. 12ctka je citlivější na seřizování, i servisák občas nadává.
          • Laďa Beran
            1×11 má rozsah 418%, SLX kazeta 510%, Co jsem měl možnost testovat kola, tak mě přišlo, že 1×12 je dost na hraně použitelnosti, jít dolů s rozsahem bych už jít nechtěl.
            • Gwaihir
              Byl bys překvapený, že rozdíl není tak velký. 1×11 s rozsahem 11–46z a k tomu převodník 32z nebo 34z bohatě stačí. Kazeta levnější, servis levnější. Možná bude chybět půl těžkého převodu, ale zas z kopce dolů fakt moc šlapat nemusíš. Možná ti bude chybět jeden lehký převod, ale to už beztak skoro jdeš pěšky.
              • Hadato
                Tohle bych rozhodně netvrdil! Hrozně záleží, co člověk jezdí! 1×12 je pro mě dost hraniční a to si myslím, že mám už dost najeto. Na jednici mám 34/22 11–42 a je to tak akorát. Zvláště pokud jezdí člověk delší výlety.
    • Laďa Beran
      Co jsem sjížděl kola v této kategorii, tak spousta z nich má tuto vidlici: Rockshox Recon Air, 29" 100mm, Solo Air, Diffusion Black, Boost 110
      Je ta vidlice na kola v této kategorii adekvátní?
    • solidus
      Primo v Qayornu ti vymeni za doplatek kazetu za 11–50, cimz jsi na to prakticky stejne jako s 1×12.
      • Laďa Beran
        V tom případě už to kolo za úvahu stojí :-). Je Raidon vidlice použitá na Qayornu RAM 3 lepší než Recon? Přemýšlím, že právě kvůli vidlici Fox dám přednost MMR bajku před Silverbackem a Qayornem. Fox-ku jsem měl na celopéru a max spojenost.
        • solidus
          Prihod par tisic a QAYRON RAM Q NEBO CODE X 1 a mas topovy kolo.
    • kycis
      Co Ghost Nirvana Tour Esential? Za 30 mas 1×12 SLX a vzduchovou X fusion vidlu. Fajn geo na nezavodni pojeti.
    • kycis
    • Laďa Beran
      Uvedená kola jsem už dneska krátce projel. Vybírat budu jen mezi MMR-kem a Silverbackem. Nebudu si to už zesložiťovat Qayronem a Ghostem. Obě kola ve výběru řadí výborně (GX od Sramu a XT od Shimana). Rozdíly
      MMR
      • lepší vidlice Fox Rhytm
      • lepší hmotnost (11,5 Kg oproti 12.3 Kg, pláště dělají 300 g, a vidle zřejmě cca 400g)
      • možné o chlup lepší řazení
      • slabší brzdy BT-400 a kotouče 160/160
      • subjektivně horší geo
      Silverback
      • levnější o 5 tis.
      • lepší brzdy Deore + kotouče 180/160
      • broušené sváry na rámu
      • horší vidlice Recon navíc bez zamykání z řídítek
      Kdybych na MMRko dokoupil lepší brzdy a na Silverbacka lepší vidli, tak jsem ve výsledku na stejných penězích. A kdybych jim dál stejné pláště, tak by i hmotnost byla prakticky stejná.
      Máte prosím k tomu ještě nějaký postřeh? Mám hlavně problém v tom, že jsem neměl možnost kola pořádně otestovat jak se chovají v terénu, do kopce a pozjišťovat rozdíly mezi vidlicemi.
      • Gwaihir
        Bral bych mmr. Hmotnost se dramaticky lišit nebude a 2kg těžký recon nebude o 400g těžší než základní vidle od foxu. Ten fox rhythm možná bude maličko lepší. Zamykání vidlice z řídítek není nutné, pokud nezávodíš, sám ho používám minimálně a kdyby to nebylo na dálkové ovládání, vůbec by to nevadilo. Na korunku přední vidlice pohodlně dosahnes rukou.
        • Laďa Beran
          Použitý Recon váží 2,2,Kg, Fox Rhytm 32 má 1.8 Kg. byť na tom kole je zřejmě nějaké oem verze, takže ta hmotnost vidlice je s otazníkem.
    • Sulka
      S dovolenim se pridam. Kolo pro kolegu z roboty. Velikost L. Kola 29". Karbon ram. Uziti polabska nizina. Do 40000,–. Predtim jezdil karbonovej Author Modus 2013.
      Zatim jsme u https://www.tsbohemia.cz/…d352109.html
      Zamiloval si predevsim barvu. Pripadne presvedcovani s jinou alternativou bude tedy orisek.
      Kdyby nekde nejakej vyprodej ci tak neco…
      Dik.
      Vzhledem k tomu kde bude, kolo jezdit nejsou ani osazene brzdy na MMRku zasadni problem.
        Barva opravdu pěkná a kolo velmi solidně vybavené. Slabina jsou brzdy, ale ty počkají. Já bych to bral
      • adam1
        Fajne kolečko ,1×12Sh je cajk chodí to ok už tam má 34z ve předu takže na to nemusí sahat snad časem 36z. záleží kde bude jezdit,vidle taky ok ,
        Brzdy umí vždy vyměnit ,kola neznáma taky časem se dají lepší/lehčí
        A barva jede no:)dobrý kup a dlouhá záruka na rám /“doživotní”(vět­šinou je 5let)
        Jo a dá se to vrátit když nesedne.
    • Sulka
      No, tak u nej asi zustanem. Na kvalitu zapletu jsem sam zvedavej. Tak dikes.
