X-FUSION VECTOR R COIL změna velikosti z 240X76 na 230X65
4 nepřečtené
  • Zdravím.
    Nemá někdo zkušenosti s tlumičem X-fusion vector r
    jestli by se dalo vložením do tlumiče na kluzák do tlumení 10mm podložky udělat rozměr 230×65 (66) nezkoušel to někdo ? Teoreticky by to mělo fungovat + dočel jsem se že v tlumiči je dusík dal by se nahradit normálně vzduchem ?
    popřípadě pokud by někdo měl tlumič 230×65 okolo 2k tak napište sz.
    předem děkuji .
      zdvih by omezit šlo, ale zkrátit tlumič ne pořád bude 240mm dlouhý jen třeba 65mm zdvihu omezíš dorazem na pístnici.
      dusík jde nahradit vzduchem, ale asi má výrobce důvod proč ho tam dává – ale jestli to poznáš nevím spíš ne
        Půjde zkrátit protože podložky nechci dát pod doraz ale do tlumení (jakoby na doraz když se tlumič vysouvá) tím ten kluzák zkrátím o 10 mm tlumič taky a zdvih taktéž takže by to měl být rozměr 230/66 ten mm navíc zdvihu problém dělat nebude a kdyžtak by se dal odstranit 1 mm podložky pod doraz , jde mi o to jestli to někdo predemnou už nezkoušel a jestli je v tom tlumiči na to prostor ale to by měl .
        A na natlakování vzduchu tam je normální ventilek nebo je na to potreba nějaký adaptér?
Podobné diskuse
