Wheeltop EDS - řadící sada 1 nebo 2 x 7-13
55 nepřečtených
  • PatrikKalista
    Ahoj, máte někdo zkušenost s touto elektrickou sadou?
    Patrik
      Uvažuji o ní na gravela 1×12, takže čekám až bude k dispozici sada, zatím je jen na silnici (pro rozsah kazety 10–36 a převodníků 16z).
      Zatím asi nejpovedenější recenze.
      https://youtu.be/bkwsCdqxZ90?…
      https://youtu.be/87Gyqrfz9mc?…
      Tak dneska ten „zázrak“ dorazil. Hliníková verze pák s přehazovačkou pro kazetu 11–51, když budu mít o víkendu čas, tak to osadím na kolo a zkusím projet.
      Zpracování je moc pěkné, jaká bude funkčnost uvidíme.
      Nainstalováno na kolo, kromě třmenů (nechal jsem GRX, byl jsem líný protahovat hadice rámem), bohužel prší, tak jsem to vyzkoušel jen okolo domu. První dojmy jsou hodně pozitivní, řadí to celkem rychle a přesně (jde si hrát s nastavením vzdálenosti pastorků od nulové polohy), kladka přehazovačky musí být opravdu 8–10mm od největšího pastorku, gumy na pákách mi přijdou pocitově příjemnější jak u GRX, mám menší ruce, tak i páky mi přijdou ergonomicky lepší. Při napojování hadic jsem ani musel odzvdušňovat, brzdy zabírají hned a brzdová páka je tuhá.
        To za necelych 15tis vypada hodne zajimave.
        Super mi prijde, ze si jde nastavit pocet pastorku a da se to tak frknout i na 1×10/11.
        Pro me nevyhoda je, ze neni vyndavaci baterka.
          Tak aby došla baterie během jízdy, to je chyba jezdce (holt další bazmek na kontrolu nabíjení).
          Kdyby baterie odešla, tak se dá vyměnit, je to přímo v návodu a Wheeltop ji v Číně na Taobao ( cena 25$) normálně prodává, je jen otázkou času kdyby půjde sehnat na Ali a i jinde.
            Tak u me to je spis, ze kola nemam doma. Takze vezmu baterku/y domu nabit a az se jdu zase projet (za den/dva/vic), tak je zase nandam.
            Takhle bych musel na to myslet, aby nebyla nabijecka pripojena zbytecne dlouho :-).
        Zkušenosti z prvních vyjížděk jsou pozitivní (3× dohromady cca. 100km) řazení je přesné, rychlé a to nahoru i dolu. Ovládání řazení na pákách je bezproblemové i v rukavicích, na co jsem si rychle zvykl je možnost řadit dolu levou pákou.
        V pondělí dorazil další zázrak z Činy 13speed kazeta 11–52z (přehazovačka pobere 52z s rezervou, v manuálu je psaný rozsah 10–52z), dnes projeto cca. 35km a kromě pastorku 7 (musím ještě doladit přes aplikaci) bez výtky.
        Použil jsem 12speed řetěz Shimano CN-M7100 (asi ho ještě zkrátím, délku jsem nastavil velká – velká +5 článků a spojka, na 11speed jsem měl +3 a spojka).
        Negativum je u 13 speed kazety na 52z pastorku špatná řetězová linka a při protočení klikami dozadu již padá řetěz, u 11 speed kazety to bylo bez problémů. GRX kliky ji mají holt o 2.5mm delší, buď se s tím naučím žít nebo vyměním kliky.
        Zajímavost je zobrazování na Brytonu, ten správně detekuje 13 pastorků, ale menu má jen pro vložení počtu zubů 12, poslední 13. pastorek zobrazuje defaultně s počtem zubů 0.
          Mezi kliku a prevodnik by nejake podlozky nesly dat, abys poresil tu linku?
            Asi šly (klasické podložky pod panty), musím někde vyhrabat delší šrouby a zkusím to.
        • Stukan
          Na Garminu jsem to zobrazování nerozchodil, poradil by někdo ?
          • MrazekBike
            Také bych se připojil s dotazem, jestli to někdo má funkční? Díky :-)
      • Libor 32
        Musel jsi měnit i šroubení (olivy) pro napojení hadic do pák Wheeltop ?
          V balení Gex jsou olivy a trn Shimano (asi ne originál) pro hadice BH-59. Na GRX jsou hadice BH-90, takže jsem dával trn pro BH-90 (stříbrný), olivy jsou stejné. Utahovací šroub je součástí pák (v krabičce u třmenů).
          • Libor 32
            Díky za info. Budu to dávat na Shimano 105, takže musím dát nový trn a utahovací šroub.
            • Libor 32
              A zkracoval jsi hadice, nebo jsi vytáhl původní trn ?
                Zkracoval, těsně za nalisovanou původní olivou a trnem , naštěstí jsem původní hadice měl trošku delší (potřeboval jsem vyměnit, ten kompresní šroub do páky, ten je asi jiný než na GRX).
    • Libor 32
      Zatím najeto cca 500 km, zatím velká spokojenost. Jen je trochu obtížnější odvzdušnění, horší přístup ke šroubu v páce – tvrdá guma páky…
    • Peterson88
      Mám, po ani ne týdnu se mi dosrala přehazovačka. Nepřehodí ani na jeden převod. Takže jsem natočil video a prodejce mi posílá novej kousek. Chápu že se to stát může i u shimana či sramu. Takže přístup prodejce super.
      Jinak mě trošku štve aplikace, která je taková ne zrovna uživatelsky přívětivá. Ale řazení až na ten problém s přehazovačkou řadí krásně.
      • Peterson88
        Tak hazka veměněna, chyba spíš na mé straně. Ale prodejce to neřešil a novej kus poslal tak jako tak.
      ma nekdo srovnani wheeltop vs ltwoo?
      • Spamyx
        V češtině asi nic není. V angličtině je dobrá tato recenze / srovnání gravelových sad https://trbike.blogspot.com/…oupsets.html?m=1.
        Dost uzivatelských zkuseností se dá dohledat na fórech jako chinertown.com.
      • Spamyx
        Záleží hodně na ceně, za jakou se dají sady koupit, Wheeltop dokonce prodává kupkolo nebo pár dalších českých eshopů, ale sám jsem řešil na gravelu upgrade na elektroniku a přiklonil se k Shimanu, protože ten cenový rozdíl není tak obrovský, ale kvalitativní bohužel ano. Jestliže mě GRX páky, třmeny, přehazovačka, přesmykač, baterka a kabely vyšly o sedm tisíc víc než Wheeltop, nestálo mi to za to. U Ltwoo je navíc potřeba k ceně připočítat baterku, která v sadě není.
        Na Wheeltop má video Peak Torque https://youtu.be/Yx_-Ys5LhoY s rozumnými argumenty.
          Ja koketuju s myslenkou 1×13 na silnici. Kazeta Sram XPLR 10–46 + 50z prevodnik. Hazka Wheeltop GEX. Ale nevim jestli to bude fungovat…
          • BikerM
            Zajimava kombina, zrovna nad necim takovym premyslim, ze by me lakalo zkusit..
            pokud neznas, koukni na yt kanal blackwater cyclist . ten si s wheeltopem hraje 1×13 a 1× 14 jsem tam myslim zahlid
        • Peterson88
          Tak zrovna wheeltop vychází v recenzích o něco lépe jak to Shimano.
        • Peterson88
          Plus tam cena mi nesedí GRX Di2 s klikama je kolem 32k, Wheeltop 15k. Když ho vezmeš z Allegra či Ali tak kolem 10k je základ a 15k je nejvyšší karbon verze.
    • Xixao
      Wheeltop jezdím na gravelu, chodí dobře. Aktuálně v kombinaci 1×11 38–11×42. Převodník i pastorek Čína.
      • Peterson88
        Já jezdím 12s. XPLR kazeta 11–44, vpředu oválný převodník Absolute black 40z (osobně bych asi šel spíš do 36z, na silnici je to moc a do terénu málo). Řetěz Sram.
        Převodník a pastorek jsi bral od koho?
        • Xixao
          Kazetu mám vg sports a převodník “kenso kolo“ , chtěl jsem hezkej cervenej :)
