Wattmetry 4iiii - Instalace na kliky
14 nepřečtených
  • Ulmitch
    lze již prosím wattmetr od 4iiii předělat z jedné kliky na jinou nějak levněji a neposílat do kanady?
    Martin
      asi nejlepe prodejem stare a nakupem nove kliky
      Máme tu vlákno… ;o)
      https://www.bike-forum.cz/…ttmetr-4iiii
      Jako že by sis to pak sám zkalibroval? :-D
      Jako odlepit ten wattmetr z jedné kliky a přilepit na jinou? To by se mi taky hodilo, ale čekám tisíc problémů s tím :D
        že Ty chceš, aby to i potom fungovalo, že jo ? :-)
          Po ničem netoužím víc. Jen je otázka, jestli to vzít sekyrkou, nebo nějakou chemií :D
    • Charles2k
      Přidám sem svůj aktuální problém. Mám kliky Shimano 105 FC-R7000 a na obou stranách 4iiii měřič výkonu (takže dual).
      Jenže pořídil jsem nový karbonový rám, kde je vzadu ráfková brzda místo nahoře dole (Merida Scultura Lampre Team Edition 2016). No a to čidlo od 4iiii na levé klice zavazí kvůli té brzdě, která nejde dát jinak. Bohužel to nikoho při koupi rámu nenapadlo.
      Přikládám foto https://imgur.com/a/yekhyoQ
      Potřebuji rychle vyřešit. Ale nejsem si jist, zda bude 4iiii fungovat jako single měření když zůstane jen na pravé klice. Na webu 4iiii píšou že ano, ale je tomu i tak u sestav, které byly rovnou kupovány jako dual? Mám verzi co se prodávala na konci r.2021.
      Jestli bude 4iiii fungovat na té pravé klice, tak by bylo asi nejlevnější řešení sehnat samostatnou levou kliku 105 11speed FC-7000 (černá, 172,5mm). Jenže nikdo nemá v 172,5mm skladem na bazarech jsem také nenašel. Nemáte někdo? (případně i Ultegru FC-8000). Nebo pak budu muset koupit celé nové kliky (to bych sehnal) a pravou s převodníky prodat. Pak budu mít také na prodej tu stávající levou kliku s 4iiii (jeté cca 2 roky, kolem 5 tisíc km, v dobrém stavu, nebourané).
      Nebo nějaký jiný nápad? Ten rám již nemohu vrátit.
        Co je tam za brzdu? Centrální šroub nebo direct mount?
        • Charles2k
          direct mount, musela se kupovat nová Ultegra, co jsem měl původní, tak tam nešla.
          je to tenhle rám https://eshop.merida.sk/…_d23185.html#…
            Nemáš tam omylem DM pro zadní vzpěry místo pro spodní montáž?
            • Charles2k
              Já to neinstaloval, posílal mi tu fotku servisák, který tu brzdu i objednával (a u kterého kolo nyní je), tudíž jsem předpokládal, že objednal správnou verzi. Musel bych se dopoledne zeptat na přesné typové označení co tam dal.
      • rejdy
        Jako single měření to fungovat bude, jsou to dva samostatný měřiče, spárovaný. Co se týče kliky, co zkusit ebay:
        https://www.ebay.co.uk/…134596064474?…
        • Charles2k
          Díky, to už ale raději koupím celou sadu, kterou dokáži sehnat v ČR pod 2700Kč.
          Viděl jsem, že občas někdo prodával použitou levou za cca 500–1000, ale nyní nic. Nová je kolem 1600.- ale dlouhá dodací lhůta.
