• PC
    váhám jaký si koupit wattmetr a říkal jsem si, že s tim určitě budete mít zkušenosti. Tím, že ho potřebuji(chtěl) pro dvě kola tak mi vychází nejrozumněji našlapný pedály jako Favero Assioma nebo Garmin Vector. Ale čtu o nich (zvlast o Garminu) spoustu negativnich recenzí(výdrž, přesnost a konektivita). Dva Wattmetry v podobě klik mi zase přijdou ekonomicky šílený. Uvítám jakýkoliv tip i na modely/značky.
    díky
      Osobně bych si koupil raději dva jednostranné na kliku než přehazovat pedály, cenově to vyjde ± stejně.
      Stages nebo (asi levnější) 4iiii.
        Inpeak je asi nejlevnější kvalitní řešení, event. ten X-Cadey… 4iiii až zas tak levný není, Stages až nesmyslně napálený…
        Vše se ale tazatel dočte ve vlákně k výběru wattmetru…
        • PC
          dekuju. Ja jsem si ho cetl, i spoustu jinych. Jenom me zajima ta realna zkusenost lidi a argumenty pro jednotlivy typy. Podle recenzi bych si asi vybral ty Vectory – kompatibilni se vsim co mam, na obe nohy a prendateny… Pak ale podle zkusenosti lidi co ctu by to mela byt posledni volba. Moje nejdulezitejsi kriterium je aby to bylo casove co nejmin narocny na udrzbu/kalibraci.
    • Tydlii
      https://xcadey.com/shop/
      zde recenze:
      mám, funguje, za 270 dolacu je to bez diskuze. zlast jestli potrebujes dva.
      nebo zkus bazar, na silnici jsem takhle sehnal quarq za – ted uz ani nevim kolik stal – 6 nebo 7 tis.
      Zde jsou dobré tipy…
      https://www.bike-forum.cz/…ber-watmetru
      https://www.bike-forum.cz/…ttmetry-2019
      Ano, Garmin Vectory byly hlavně v předchozí gemeraci problémové, naopak s Favero Assioma Duo nemám problém žádný, vše funguje spolehlivě…
    • Kamikaze 591
      Nejaky update v tomto tematu? Chtel bych wattmetr kompatibilni s garmin ekosystemem. 13 za pedaly garminu se mi zda dost…existuje neco okolo treba 5000kc?
      Kolo mam na sade sram force.
      • tomaschek
        Force Quark wattmetr v ose kliky.
        Za 5 sice nebude, to je pořád utopie v segmentu značkových wattmetrů, ale asi nejlepší řešení. Cenově už to není moc vzdáleno představám.
        Máme na dvou gravel/CX kolech a funguje bez problémů.
        Bohužel to nebude na dvě kola, jak čtu zadání nahoře. Tam jsi limitovaný pouze na pedály.
        https://www.bike-discount.de/…-arm-upgrade?…
        • Kamikaze 591
          Diky za tip. Tohle reseni se mi docela zamlouva
            Nevýhoda, že je to těžký.
              Velká baterka (AAA) a spolehlivost to daleko vyváží.
                K čemu mi ta aaa baterie je, když na cr2032 to vydrží půl sezóny?
                  Tak pokud ti vydrží půl sezóny, tak asi k ničemu. Někdo ale dá za pů sezóny 6000 km na gravelu nebo biku, což je dost hodin. Navíc mi přišlo, že ta AAA baterka není tak citlivá na zimu. Taky zatěsnění se mi zdá proti většině wattmetrům nalepených na klice lepší, což ale samozřejmě nesouvisí s baterkou ale s umístěním wattmetru a konstrukcí. Právě s vnikáním vody do wattmetru nalepeném na klice jsem míval na Stages a dalších problém.
                    Tak 1/4 sezony no, ten do dubu vydrží 2× déle.
                    Kdyby to vydrželo 50 vs 100 hodin, asi je to rozdíl, ale jestli to vydrží 200 nebo 400, to už mi nepřijde jako drama.
                    Inpeak píše 200h , několikrát jsem ho i topil ve vodě a všechny tři fungují bez vady. Ani v zimě baterie nekolobovala. Baterie se samozřejmě vybije v nejlepší chvíli :)
                      Oni se ty watmetry na kliku v tomto za posledních 8 let dost zlepšily – jak výdrž díky BLE a novějšímu ANT+, tak zatěsnění – dost výrobců mělo postupně revidované záslepky a těsnění. Stejně mi ale pár lidí říkalo, že i u nedávno kupovaných je s tím problém. Za mě lepší umístění je ve středu.
                        Nejstarší mám 4,5 roku. To již měli vychytané utěsnění. Používají stejné jako Polar na pásech, tam je pot na denním pořádka a je i na plavání. Výdrž jsem oproti nevejsim neporovnával. Bude to dost o výrobci baterie a jak dlouho se to někde válí ;)
                    • Sigina
                      Inpeak to dá vědět do Garmina když mu dochází baterka. Já jsem na jednu natočil cca 3000km na Horákovi…
                        Jo dá vědět, ale nějak jsem to zazdil. Start a nic, tak jsem nebyl 17h ve stresu :)
          Mám Rival už 4 roky a funguje velice dobře (CX a zimní používání – wapkování, sůl atd.). Na MTB jsem ale XX s wattmetrem v ose už jednou reklamoval (po půl roce) – tipl bych průnik vody, když jem vezl kolo na nosiči za autem. Red mám ve verzi s wattmetrem v převodníku/pa­vouku a tam funguje bezvadně a je oboustraný, ale cena je vysoká.
          • mrozu
            Stejná zkušenost, s XX v ose jsem projel trochu sněhu a dostala se tam voda, po vyschnutí zase OK, ale je třeba na to dávat pozor. Navíc ta baterka je sice AAA, ale předepsaný jsou lithiovky, který jsou za stovku kus. Normální alkalickou to vysaje za týden.
        Na Shimano Inpeak, na Sram jak pise nahore tomashek Quarq do osy.
        Maji jen jednostranne mereni, ale pro vetsinu lidi to staci.
          A pro gramaře Inpeak i na ten sram.
          Ten Quarq je hrozně těžkej, hlavně kvůli baterce, ale za ty prachy.....
      • Doyle
        https://www.cyklobazar.cz/…r-red-axs-d1
        a seženeš si k tomu na bazaru převodníky
        Mam jednostranneej od favero a s garminem to funguje bez prooblemu. Baterka vydrzi dlouho.
      Chtěl bych na kolo wattmetr hlavně z důvody výpočtu VO2max při cyklo aktivitě. Jaké jsou nejlepší možnosti externího wattmeteru kromě toho zabudovaného v klikách? Kliky mám SRAM Rival D1 Wide, ale 6k za kliku s wattmeterem se mi dávat nechce…
      • rejdy
        Si nech VO2max změřit v laboratoři a bude to přesnější a levnější.
        něco takového: https://www.rehordiagnostics.cz/vo2max-test/
          Právě že to vůbec přesnější nemusí být, stačí na test příjít trochu unavený a čísla budou mimo. Mít to z dlouhodobých dat je lepší.
          K čemu ti je VO2MAX? Mě ohledně tréninku stačí znát FTP – výkon, aerobní a anaerobní práh – tepy a výkon, s tím že FTP a anaerobní práh jsou velmi blízké.
          • rejdy
            K čemu mi je VO2max? Mě se neptej :), já to zjišťovat nechtěl.
            Ano, mít to z dlouhodobých dat je lepší, takže, pokud to chci přesně zjišťovat, nechám se v laborce měřit pravidelně, ne se spoléhat na algoritmus Garmina, což je dobré tak na porovnání sebe sama, ne nějaké přesné číslo.
          • KRoser
            To jo VO2max, je pro trénink absolutně k ničemu údaj :) ono i samotný waťák je úplně k ničemu když člověk neví jak s těma číslama naložit.
            Jinak pro wego1991, nic levnějšího jak ten sram asi neseženeš.
              Přesně tak a přijde mi to jako nejlepší řešení na SRAM…
            • ms82
              Na machrovani v kanclu je to dobre. Ale jestli poradis, jak to vyuzit v treninku, tak se rad necham prekvapit. Jedine vyuziti, co vim ja, je doporuceni od Jana Olbrechta pro objem treninku nutny pro zlepseni pri dane urovni VO2Max.
        VO2max generované algoritmem měření z wattmetru je spíš pseudočíslo než cokoli jiného a použitelné jen pro srovnání sám se sebou. Jediné smysluplné je nechat se změřit v laborce.
        Rival wattmetr v ose je ale velmi dobrý, spolehlivý wattmetr s dlouhou výdrží na baterku.
          jak to číslo vzniká jsem nezkoumal, ale že to kecá mi je jasné hned :-D
          • Daf
            Co jsem tak vypozoroval, tak to je nějaký vztah výkonu k tepovce. Např. když jsem zatažený po několika trénincích v kuse, tepovka moc neleze, ale výkon tam je. Pak naskakují vyšší hodnoty VOmax.
            • ms82
              Je to tak. Kdyz chces co nejvyssi (garminkovske) VO2Max, tak si dej 3 tydny kemp bez odpocinku s nejakymi SS nebo threshold intervaly a bude z Tebe elitni cyklista :-)
              • Daf
                Ta hodnota, pravděpodobně s VOmax moc společného nemá, nicméně když je ta hodnota větší jezdí se mi i pocitově lépe. Takže, jak už psal Ječňák výše, pro srovnání samo se sebou to nějaký význam má.
                U mne to takto nefunguje. Ani po totální likvidaci, kdy místo 190 tep vytáhnu na max 150, tak to ukazuje stejně. Korekce je dlouhodobě plus mínus 1. Když jde forma nahoru číslo zvedá. Když je kondice špatná klesne. Jak říkal jeden doktor, klidně to sledujte, když to jde nahoru, když to klesá je lepší to vypnout. Elitní cyklosti, budou mít čísla úplně jinde.
