• endy009
    Ahoj. Koupil jsem 1ks řetězu Sram xx1 a 2 ks Sram 1110. Ne najednou, po čase.
    Z jednoho a toho obchodu KK. Bohužel, po ujetí ani ne 100 km všemi propadla měrka na 2/3 zub, po většinu řetězu.
    Chci se zeptat mám je tam nechat? Komponenty, kazetu, převodník, mám 1×11 mám nové a nerad bych o ně přišel. Nebo prostě dát jiný řetěz. Případně jaký? Mám osazení Sram
      Změř to posuvným měřidlem.
      • endy009
        135 mm, ten který tam mám aktuálně a najeto 100 km hlavně v suchu, silnici. Hodně divný..... Rady?
          Měříš správně? 135 mm mi přijde jako úplně nereálné číslo…
          Abys ojel řetěz na 135mm, musel bys na něm najezdit dobrých 15 000km. Chyba měření.
      Hledej tady na foru tycku od nanuku
      Co znamená tahle věta?
      „Z jednoho a toho obchodu KK.“
      Jestli měříš, stejně jako píšeš…
      SRAM PC1110 používám a vždy měl nový mezi 132.2–132,3. Nezapadl ani první zub měrky. Měřeno posuvným měřítkem
      Zahodil bych měrku a měřil to nějakou přesnější metodou. Šuplerou mezi 11 články (novej 132,2, ojetej 132,8mm), nebo ještě lépe řetěz někde pověsit na hřebík a změřit. Nový článek má mít rozteč čepů přesně 12,7mm, „ojetý“ na 0,5% prodloužení tedy 12,763mm. Takže například 100 článků nových 127cm, ojetých 127,63cm. Dá se trojčlenkou snadno přepočítat i na celou délku řetězu, ne jen 100 článků.
      • Cyklofanatic
        S tím měřením celého řetězu či 100 článku to vypadá opravdu nejspolehlivěji. Akorát bych se rad ujistil zda měřím takto správně? – viz. obrázek pro příklad 4 články, resp. 4 roztece cepu, je to ok?
        Díky!!
      Nedavno jsem meril na svych kolech retez, jestli je neco na vymenu. Prekvailo me ze jeden retez KMC X11 mel po cca 500Km delku 132,6mm, coz se me zda uz hodne na ten maly najezd. Myslim, ze kazetu ani prevodnik jeste v haji nemam. (kdyz novy retez na kazete nestrilel) nebo mate jinou metodu, jak zjistit, ze je kazeta nebo prevodnik v haji?
      Merenim chyba nebyla, kdyz na jinem kole jsem daval PC1110, tak jsem nameril na nejetym retezu132,2mm.
        Bych tomu i věřil, 11spd řetězy obecně vydrží nejmíň. A koukám Renegade plášť – předpokládám kolo spíše do rychla + k tomu pouze 32z převodník = jezdíš asi hodně často na nejmenších pastorcích, což řetěz opotřebovává velmi rychle.
          Mam to na Primalovi, a presne jak pises, kolo postavene do rychla, co zvladne nejaky trail. A ano jezdim spis spodek kazety. Vetsi prevodnik nez 32 oval se me do ramu nevleze.
          Premyslel jsem uz bud o vymene zapletu a dat si tam kola s XD nebo microspline orechem (aktualni jsou bontrager naboje) takze tak asi jen orech nesezenu.
          Tak bud nove zaplety nebo jiny ram :D
          • scortis
            Bontrager náboje byly často rebrandovaný DT Swiss, takže třeba seženeš.
              takze by to chtelo sundat orech a mrknout jak vypada vevnitr. Nebo jde to poznat i dle fotky naboje?
              • scortis
                Možná to tu někdo pozná, nebo třeba napiš typ kola kde ten náboj je.
                  Typ kola netusim, ja ty zaplety koupil pre 2–3 roky na bazaru. Tezko rict jestli to nekdo pozna, ale je tam napsane Bontrager Mustang PRO boost 148. viz fotky.
            To by spíš chtělo předělat na 12 spd. Abys s větší kazetou mohl dát i o 2 zuby větší převodník = ty těžké převody by to posunulo při stejné rychlosti o jeden pastorek výš. Navíc i 12spd řetěz jako takovej vydrží víc.
              Pohoda, předělá na 12s. Za pár měsíců vymění rám a nasadí převodník 36z. Vývoj nezastavíš :-)
              kdyby to slo uz bych dal vetsi prevodnik tedka, ale jak jsem psal, 34 prevodnik se do ramu nevleze. To bych musel koupit novy ram. ale nejaky vyber uz mam. ale to nebudu resit tu v tomto vlakne o retezech.
        Vymezil jsi při měření vůli jedné rolničky? Třeba místním pověstným dřívkem od nanuku :-). Na 1110 mám po 2 tis km 132,7 mm a to patřím mezi ty, kterým z nějakých neznámých důvodu vydrží řetězy hodně málo.
          s 1110 nemam zatim problem, jak jsem psal, jen ze na KMC X11 sem me to vytahalo nejak moc rychle. Ale Novas me uz napsal, to asi mozne je. Holt to musim vic hlidat. Nebo priste nekupovat KMC retez :D
        Jak měřit řetěz pravítkem
        https://www.parktool.com/…on-a-bicycle
        http://atbicycle.blogspot.com/…h-ruler.html
        Měřit cokoliv šuplerou z principu nemůže být přesné, stačí aby výrobce použil trochu míň materiálu na válečky a ty měly větší vnitřní průměr nebo udělal tenčí čepy a hned naměříš víc i když je řetěz úplně v pořádku.
        • couffy
          Tak a ted´to vidím tak,že bude ideal měnit řetěz cca po 900–1000km a nikdo nemusí měřit:-)
          Každý měří jinak,odchylky ± autobus tak jak? Nanuky,pravít­ko,měrka.
            Kurna nedaří se mě najít to slavné nanukove měřítko
    • kolotista
      Ahoj,já kupuji řetězy KMC,Sram,YBN. Už jsem se setkal s montážními řetezy,které byly z nějaké vadné série.
      S měrkami je obecně problém,měl jsem jich více – každá měří jinak a spolehnutí na ně moc není. Nevíš co vlastně naměříš. 2/3 zub není dobré měření. Jaký rozměr jsi tím vlastně změřil?
      Nový řetěz by měl mít 132,0mm a max.vytažený 132,8mm. Já a všichni mí kamarádi používáme jen moje kalibrované měrky se stupnicí vytažení.
      Mirek
        A na ty míry 132 a 132,8 si přišel kde?
          132mm většinou mají nové řetěze Campagnolo. 132,2 má často nový SRAM a KMC. 132,8mm je praxí stanovená maximální možná míra opotřebení (natažení) řetězu.
            Co sem dohledal tak je specifikován vnější průměr válečku řetězu, ale už ne vnitřní průměr a průměr čepu, navíc mezi vnitřkem válečku a čepem taky dochází k opotřebení, které je ale nevýznamné. Čili tohle měření (bez vymezení vůle) obsahuje stejnou principiální chybu jako použití běžných měrek.
            S vymezením vůle by to bylo celkem OK, ale ty hodnoty by pak vycházely jinak.
    • kolotista
      Mirek
    • kolotista
      Mirek
      • tm.watch
        Mohu potvrdit (díky Mirku). Řetěz vyměňuji na poslední rysce na měrce (nečekám až propadne) a žádný problém s kazetou nebo převodníky. Je ale pravda, že do nového, právě nasazeného řetězu, ta měrka nezapadne vždy stejně. Používám teď už déledobě sram 1130, krabičkové verze z cykloobchodu, a fakt se ty délky nových řetězů liší. Možná ty užší rolničky, ja psal někdo výše. Tomáš
        Taky používám měrku od tebe a nemám problém. Měří spolehlivě a sedí to i při kontrole šuplerou
        Třeba Campa doporučuje měřit a to na rolničkách bez vymezení vůle a měnit při 132.6
        • HonzaP9
          No ona totiž ta vůle v rolničkách má taky vliv, ačkoli tady dost lidí tvrdí, že ne. Na menších pastorcích budou vymleté rolničky efektivně řetěz „prodlužovat“, jak je ohyb vytlačí jakoby na větší průměr. Blbě se to popisuje, mám pocit, že u Sheldona to někde bylo i nakreslené.
          Takže pokud Campa doporučuje u určitého řetězu měřit určitým způsobem a měnit při určité naměřené hodnotě, tak to je nutno brát jako doporučení pro tento konkrétní případ, které zahrnuje jistou míru protažení plus jistou míru opotřebení rolniček. Pro jiný řetěz by to doporučení metody a mezní hodnoty bylo zase třeba jiné.
          Pro mě osobně je vesměs indikátorem sjetého řetězu akustický projev, jak zmiňuje Ječňák níž. Když je hlučný po důkladném vyčištění a namazání, je čas měnit. A když si je pak pověsím s novým vedle sebe, tak to na prodloužení celkem sedí. Ale zase je to individuální zkušenost…
    • exxonvaldez
      Nový řetěz má mít vždy přesnou rozteč ze,, středu čepu na střed čepu,,
      Takže jak se zde již několikrát popisovalo nejoběktivnější měření je pomocí ocelového měřidla v délce 1stopa neboli 12palců neboli 30,48mm. Přiložíme na napnutý řetěz, a na této délce měříme střed-střed čepu.Pokud je řetěz protaženej na této délceo půl průměru čepu je na výměnu.
      • enzzo69
        Ano správně. A kdo chce mít opravdu jistotu může použít krejčovský metr.
        Hloupost je nekonečná, ale určitě by se dala měřit ocelovým pravitkem.
          :D cože ?
          Hloupost je nekonečná, ta tvoje.
          • enzzo69
            Používej mozek. Chceš-li něco měřit přesně, potřebuješ k tomu adekvátní měřidlo ty tondo jeden.
              A pritom by to slo i bez meridla, proste si povesit novej a starej retez treba na hrebik a porovnat delky.
              Ten vyse popisovany zpusob je uplne normalni, treba u motorek byva v uzivatelskych manualech.
              • enzzo69
                No tak to nevím jak to poznáš z toho hřebíku.Asi to jde, pak to tak ale vypadá,člověk to vidí denně v práci. Asi to je tím , že dělám v přesném strojírenství, to pak pardon.
                  Kdyz ti visi vic nez 100 clanku, tak to poznas hned.
                • exxonvaldez
                  Tak to potom jo:)))))
                  Jo jo, podle toho to pak vypadá, když v přesném strojírenství dělá někdo, kdo nechápe ani jak pověsit dva řetězy vedle sebe :)
              A v čem je problém s kvalitním kovovým pravítkem? Nový řetěz má na 24 článcích přesně 12 palců, hranice na výměnu je akorát 12 a 1/16 palce (1/16 palce je 1,6 mm), což opět přesně odpovídá rysce na palcovém pravítku. Pokud na jednom konci pravítka přiložím rysku na kraj čepu, na druhé prostým okem v pohodě odečtu, jestli hrana čepu rysku 12 a 1/16 přesahuje. Podobně když pověsím vedle sebe nový a použitý řetěz, tak prostým okem vidím, jestli prodloužení je na stém článku je půl článku nebo ne.
              Obrázek z webu Parktool
              • enzzo69
                No někdo už zmiňoval, že když je pověsíš , tak to stejně nepoznáš, nevím , nezkoušel jsem. Mám měrku, ale spíš používám posuvku a nikdy jsem neměl problém.
                • BabbaJagga
                  Pokud na povesenym řetězu u 100 článku ten rozdíl nepoznaš, tak to je asi jakýkoliv vysvětlování marný.
                • Youda
                  Posuvkou naměřím 133, pověsím a řetěz je oproti novému o 5 mm delší, což je při 108 článcích v normě. Je pravda že mi to při poslední výměně asi 30 km střílelo ale už je to cajk.
                  Foto, ktere jsem delal znamemu, kdyz jsem mu menil retez. Vlevo novy, nezkraceny, z krabicky, vpravo jeho jety, dle merky treti zoubek.
                    Koukam ze metoda poveseni, je asi velice snadna, ale jak to presne meris?
                    Resp o kolik muze byt retez delsi na kolika clancich aby se dal stale pouzit (nebo spis kdy bude na vymenu)?
                    Mozna jsi to tu nekde uz psal, ale nejak jsem to minul.
                    Dik Radek
                      Limitní prodloužení se uvádí 0,5%, takže na 100 článcích půl článku. Tj. na novém řetězu si najdeš stý článek a i bez měření vidíš, jestli čep použitého řetězu je blíž k začátku, uprostřed, nebo blíž ke konci článku na novém řetězu.
                    • doubleingram
                      Snadná fakt není. Sundavat a nandavat špinavý řetěz je násobnější oser než to něčím změřit.
                        Já to sice takhle nedělám, ale voskovaný řetěz, spojka a kleštičky z Ali ten oser minimalizovaly téměř úplně…
                        • allrose
                          Šuplera a když je dobrá konstelace světla.tak okamžitě přečtu čísla i bez brýlí ;))
                  A přitom zavěsení celého řetězu a srovnání starý vs nový je asi úplně nejlepší možná metoda, která dává správné výsledky a nejde při tom ani nic pokazit.
                  Všechny metody při použití šupléry nebo jiného přesnějšího měřidla jsou naopak velmi problematické, protože nejen problém správného vymezení vůle rolniček (které tu stále spousta lidí neřeší a měří pak naprosté nesmysly), ale i použitá síla při měření dá velmi odlišné výsledky.
                  Hodně uživatelů tak pomocí šupléry nebo měrky měří blbě a mění řetěz nějčastěji moc brzy.
                  Měření posuvkou těch 12 palců je také mnohem lepší metoda než pomocí šupléry, protože opět obchází oba problémy (vymezení vůle a různou sílu při měření).
                    Šupleru bych nezavrhoval. Uznávám, že bez vymezení vůle neměří přesně absolutní prodloužení, ale pro změření relativního prodloužení vůči novému řetězu to stačí. Dřívější výměna není na škodu. Naopak. Zvlášť, pokud točím více řetězů.Tam jde o to, aby se jejich stav od sebe lišil co nejméně.
                      Vůle se ale v průběhu životnosti zvětšují. Takže i pro relativní srovnání je to problém. Když už šuplérou, tak jak píšu níže. Tedy je potřeba pro daný typ řetězu konkrétní číslo vhodné pro výměnu. A to číslo navíc ani nemusí být pro stejný typ řetězu a dva jezdce stejné. Běžně se může stát, že při výměně při stejné hodnotě pro stejný typ řetězu a dva různé jezdce, že jednomu nový řetěz střílet nebude a druhému ano (v závislosti na stylu šlapání, používaných převodech, atd.).
                      Já si pořád myslím, že dost případů těch opravdu extrémních výdrží řetězů, které tu někteří mají, tak jsou předčasné výměny z důvodu, že dotyčný neví, kdy přesně by pro daný typ řetězu a svůj styl jízdy měl ideiálně měnit dle měření šuplérou nebo měrkou.
                      Já pak jen nechápu, jak se ty životnosti typu 600km a menší někomu mohou vůbec zadařit (já jsem u jedenáctky zase zpět blízko 5000km na jeden řetěz jako jsem míval u osmičky).
                    Posuvka je v pohode.Chce to ale samozrejme umet merit, merit konzistentne a idealne mit vyzkousene, kolik ktere cislo znamena vztazeno k relativnimu prodlouzeni a i celkove zivotnosti. Uz se mi nekolikrat stalo, ze retez byl jeste v pohode, ale zvukovy projev, spatne razeni a neschopnost udrzet mazivo v cepech ho odsoudila k likvidaci.
                      Jistě, když víš jak měřit a také pro konkrétní typ řetězu co naměřené číslo znamená.
                      Já také běžně měřím šuplérou, kdy pro ježděný typ řetězu si vždy zjistím hodnotu pro kterou je vhodné měnit řetěz a to bez vymezení vůle rolniček, aby to bylo na měření co nejrychlejší a nejjednodušší.
                      Ale je to přesně jak píšeš o tom, že je potřeba vědět co měřím. Aktuálně třeba měním bez vymezení vůle mnou používané řetězy na 133,1mm. A je to ještě s malou rezervou, při přetažení na pár místech na 133,2mm nový řetěz sedne na kazetu bez sebemenšího náznaku střílení (a kazety mi vydrží opravdu dlouho).
                      Pro průběžné sledování řetězu by se mi nechtělo sundavat řetěz. Ale vždy si při výměně kontroluju metodou zavěšení, jak mi souhlasí nebo nesouhlasí to číslo pro šupléru bez vymezení vůle.
            • exxonvaldez
              1
              1
    • klobrch
      Obnovím vlákno. Když mi nový nejetý řetěz na přesné měrce ukáže 0,25% opotřebení, tak to mám brát pro další měření jako výchozí hodnotu? Tedy pokud je třeba výměna řetězu při 0,5%, tak ve skutečnosti je to 0,25%+0,5%=0,75% ? Někde jsem četl, že to tak je. Ještě jsem neměl nový řetěz (Campa i Sram XX1 12s), že by mi měrka ukázala 0%.
    • klobrch
      Mám Park Tool CC2
        To není přesná měrku a u někoho kdo není schopen trefit tlačítko Reagovat nevěřím, že ji dokáže použít.
    • klobrch
      Sram XX1 Gold 12 s, tam je měrka tak na 0,2%. Jde mi o to, jsem četl názor, že je třeba změřit nový řetěz, zapamatovat si naměřený údaj a ten pak při měření ježděného řetězu odečítat od naměřené hodnoty. To by pak znamenalo, že bych řetěz mohl měnit při větším nájezdu km než doposud. U nového řetězu přece rolničky a čepy v článcích řetězu nejsou nijak obroušené. Ale možná je to blbost. Já jen jestli někdo také něco takového nečetl.
    • Johny_r
      Přidám se s dotazem. Měřím digitální šuplerou mezi 11 články. Lehce roztáhnu na doraz k rolničkám, žádná strašná síla. Na novém odmaštěném XT 12s řetězu jsem naměřil 132,43 +/- setina na několika místěch řetězu. Jak k tomu přistoupit, pokud jde o výměnu? Běžně deklarovaných 132,8 by bylo daleko před 0,5% opotřebením. S tímhle výchozím stavem bych měl měnit nejdřív při 133.
      Co vy na to? Je to běžné?
      • hawrda
        vůle rolniček vymezená?
        • Johny_r
          Pokračuj…? :-)
          Myslíš tím vymezit vůli na jedné straně (jednu z rolen zatlačit proti šupleře strčením něčeho do dalšího článku) nebo na obou koncích (obě koncové rolny vymezit směrem k sobě)?
            Hledej… :)
            Kup si dva nanuky a ty dřívka pak vraž do článku tak, aby se ti rolny posunuli obě na stejnou stranu.
            Prostřední obrázek CN42
            • Johny_r
              Asi nechápu. Proč dvě dřívka? Měřím vnitřní rozteč. První rolnu zatlačím doleva šuplerou, poslední bych tedy měl zatlačit doleva dřívkem ne? Ta měrka na obrázku měří od prvé strany rolny k pravé straně rolny, já měřím od pravé k levé.
                Jenže ty nemůžeš měřit od pravé k levé. Ty musíš od levé k levé nebo od pravé k pravé. Jinak změříš blbosti.
                Ano a to je jádro pudla, ta měrka na obrázku měří to co je potřeba měřit, měřit od pravé k levé je blbost.
    • Johny_r
      OK, takže všechny ty návody, co měří šuplerou rozteč 11 článků a mění řetěz při 132,8mm jsou špatně? Přeměřil jsem řetěz s vymezením, jak jsem napsal výš, nový vychází 132–132,1.
        Co tak si přečíst celé vlákno? Není definován vnitřní průměr válečku ani průměr čepu a tedy ani velikost vůle válečku na čepu, takže se nedá říct obecně jaká je u tohoto způsobu měření správná míra pro nový řetěz ani pro řetěz co už má být na výměnu, dalo by se to změřit pro konkrétní typ řetězu, ale vzhledem k pracnosti to nedává smysl.
        • Johny_r
          To jsem přesně udělal (a nejen tohle). A dospěl jsem k tomu, co píšu. Plus samozřejmě porovnání s novým řetězem, ale když člověk točí víc řetězů, není nový vždycky po ruce. Navíc rozhodující podle mne není ani tak absolutní číslo, jako porovnání vůči novému stavu. Takže když na novém řetězu naměřím s vymezením jedné strany 132,1mm a přidám půl procenta ze 139,7mm (délka 11 článků), tak výměna při 132,8mm takto naměřených sedí na to 0,5% protažení.
      Různé měření řetězů se tady probírá roky. Každý má svou metodu. Už 20 let používám měrku se 4 zuby. Řetěz dám do tahu a měřím. Kdo chce točit více řetězů, tak je mění na druhém zubu. Na třetím zubu měním řetěz. Čtvrtý zub znamená většinou výměnu kazety. Na měrku není dobré tlačit. Propadne vlastní vahou. Kazety mi vydrží cca 15000km i více. Zkoušel jsem i posuvku. Třetí zub vychází na 132,8mm. Techniku měření nechci řešit. Dělá se s toho raketová věda :-)
      https://www.kupkolo.cz/…ez-fe_z1656/
      • hawrda
        zrovna tahle měrka je k prdu, k té musíš mít to dřívko z nanuka
        mer retez z boku na 24 clancich, novej ma 305mm pri prodlouzeni o 1,5mm zbystri, a na 2mm max vymen
        Já měním více navoskovaných řetězů a vždycky je všechny pověsím za zlomenou špici, porovnám délky řetězů a uložím je od nejkratšího nahoře po nejdelší dole a pak to v tomhle pořadí beru a dávám na kolo.
        Po „ojetí“ (=začne hodně skřípat) a dalším navoskování se kolečko opakuje :-)
        PS: občas to zkontroluju i normální měrkou před výměnou ať to úplně nepřetáhnu
