• frantaklika
    hledám u sebe jednu chybu. Zkusím to zkrátit. Jakmile jsem v bazénu, posilovně a nebo jdu běhat, po výkonu se mi po nějaké chvíli vrátí tep do normálních čísel. Průměr mám v klidu 48–55 (ve spánku 38–42). Tohle se ale neděje, jakmile slezu z kola. Původně jsem si myslel, že to je z důvodu nárazovosti a šoku pro tělo. Na kolo totiž chodím nepravidelně (do bazénu chodím 3× týdně a 2× týdně vzpírat). Někdy kolo stihnu 2× za týden a někdy 1× za 2 týdny. Jenže z běhu a plavání je tělo schopné pracovat s vysokou zátěži. Na bazénu mám průměr 1:30–1:40 v tréninku, žádné plácání vody. Tepovku na plavání mám okolo 130–140, když hodně dřu, tak 145. U běhu je to mezi 150–160 a nakonec kolo… Poslední dvě jízdy neděle 66km, průměr 145, max. 169. Včera 35km, průměr 144, max. 171. Problém nastává po tréninku. Slezu z kola třeba v 16:00 a večer před spaním ve 22:00 mám tep v klidu při sledování TV třeba 65–75 tepů a ve spánku najednou tepu třeba 50 tepy. To se mi po plavání neděje, ani po běhu. Tam prostě do hodiny až dvou mám opět svých 50–55 a v noci krásných 40.
    Jsou moje domněnky s nárazovou zátěži špatné a muže to být opravdu tím, že prostě nárazový trénink na kole je prostě pro srdce náročné a tělo tak bojuje s regenerací víc? Nebo hledat chybu jinde. Byl jsem s tím už i na ekg, na měření tlaku a vše v pořádku, problém je, že to bylo den po zátěži, ale nějakou chybu na srdci doktor neshledal. Díky moc za odpovědi.
    • frantaklika
      Věk 24 let, 96 kilo, muskulaturní postava…
      • esmo
        Ještě výška a délka penisu. Pak se ti na to mrknem :-)
        3 3
        Svaly potřebuji kyslík. Je možné, že více silové cvičení tě více vyčerpává. Já po běhu, kdy končím třeba na tepovce 165 mám do dvou minut 120. Ale večer u televize nemám normální klidovou tepovku, vždycky trochu vyšší, je tam doběh.
    • Pepe72
      Tohle se mi stalo jednou ,když jsem nešel po noční spát a jel jsem na kolo.
      Nepíšeš jak dlouho jednotlivé aktivity trvají, to může být velmi podstatné. Dvě hodiny na kole s průměrem 145 bude pro tělo podstatně vyšší zátěž, než hodina bazénu s průměrem 130.
      • frantaklika
        Jo, tohle dává smysl no, průměrná doba pohybu v bazénu je 45 minut a jsem tam většinou hodinu. Na kole dvě až tři hodiny. Podle vzdálenosti. No a i podle Garminu jsem se tak pokukoval zpětně na minuty intenzivní aktivity. No bazén a běh většinou mezi 30–70 minutami, kolo mezi 180–280 minutami. Takže to prostě nasvědčuje té nárázovosti, kdy to tělo rozhodím. Každopádně jsem asi moc přehrocený a sundat tepák asi nebude od věci. Takhle do hloubky jsem všechno začal řešit před rokem s koupí FR 945. Předtím se mi žilo dobře, řešil jsem jen tu radost z jízdy.
        Novas752 – podle změřených hodnost mám maximální tep na 178bpm.
        Ale i tak díky za reakce!
          Mě se neco podobného děje taky, když to přepálím. Já bych si s tím hlavu nelámal.
        • Krejza
          Nechtělo by to místo sundání tepáku spíš rozmyslet, k čemu ti trénink na kole slouží?
          Jestli jen pro radost, neřeš.
          Jestli forma tréninku, nejspíše neuškodí stáhnout intenzitu na vytrvalost.
            Existuje na to finta – když jedu sám, mám tendenci přepalovat. Když jedu s přítelkyní, žvaníme a tím se mi přirozeně udržuje limit intenzity co ještě udýchám.
      Sundej tepák a bude se ti žít líp :-)
    • PLATYPUS3
      Co si vzpomínám tak když se furt buší do pedálů co to dá a chybí odježděný kiláky ve vytrvalosti tak večer před spaním to jistil ibalgin nebo trochu gořky, stejně to většinou nepomohlo, tělo bylo rozhozený a nezbylo nic jinýho než místo spaní civět do stropu.
      Na kole možná makáš víc než u běhu a plavání a jak to jede tak ti to ani nepřijde, takže si dáš víc do těla. A pak jseš z té intenzity prostě trochu rozhicovanej. Jaký máš maxinální tep? Podle velmi obecbého vzorečku 220– vék bys měl mít cca 195bpm ale může se to o dost lišit.Podle toho se pak dá odhadnout v jaké zátěži jezdíš a ono to právě může být trochu za hranou oproti běhu.
    • tad
      Mám teorii, že to souvisí s doplněním cukru do buněk. Prostě spaluješ zásobní cukr z jater, svalových buněk, z tuku atd., protože se déle namáháš a musí se to tam vrátit. A cukr musí roznosit krev (a taky další látky pro regeneraci), což si vyžaduje vyšší výkon srdce. Možná zkusit si změřit glukózu po jednotlivých typech a dobách cvičení, v lékárnách se nechá koupit měřák na hladinu glukózy za pár stovek. Ale je to jen teorie.
    • Fofrník
      Už ti to tady více méně napsali. Tvoje aktivita(y) na kole z hlediska délky je v porovnání s ostatními aktivitami pro tvé tělo nejnáročnější. Jednoduše řečeno, nejsi (zatím) trénovaný. Roli hraje také délka té aktivity a její intenzita. Zmiňuješ 180–280 minut pro aktivitu kolo, nepíšeš však, jestli jde o délku jediné aktivity, nebo o součet minut za nějaké období.
      Pokud se budu držet myšlenky, že při jedné jízdě jedeš 180–280 minut a s tepy v průměru 145 bpm, potom se tahle aktivita řadí do kategorie střední a vysoce aeróbní. V jakém poměru, nevím, protože neznám průběh tréninkových metrik. Nicméně, pokud bys dvě třetiny tréninku „tepal“ kolem 140 bpm a pokud zohledním tvůj věk (24) a vyšší objem svalstva – čili vyšší spotřeba glukózy tvými svaly, takhle od boku mi z toho vychází, že touto aktivitou organizmus přetěžuješ. Ne, neboj, zde nejde o přetěžování s negativním vlivem na zdraví, ale tvé tělo má zatím limity vyšších aerobních tréninků níže.
      Pokud se tím chceš zabývat, rozhodně doporučuju navštívit nějakou laborku sportovní medicíny a nech si tam třeba na šlapátku změřit srdeční zóny a laktátovou křivku. Budeš mít, mimo jiné, přesnou informaci o tvé maximální tepovce, ze které stanovíš jednotlivé srdeční zóny pro lepší orientaci, jaký trénink vlastně vykonáváš. Jestli nízce aerobní, vysoce aerobní nebo jiný.
      Laborku ti doporučuju především proto, že tebou uvedená tepovka TFmax 178 bpm při věku 24 let je málo. Zmiňuješ sice vzpírání, což je vyloženě silová disciplína, rozvíjející sílu avšak nikoliv kondici – což v ojedinělých případech skutečně vede ke snížení hodnoty TFmax, ale teď bych vsázel na to, že to máš blbě změřený. Muž 24 let, žádná srdeční vada, by měl být někde kolem hodnoty TFmax 190 bpm.
      Zadruhé ti tu laborku doporučuju proto, že pokud se snažíš o nějakou „jakože“ tréninkovou strukturu – a pak bys měl samozřejmě vědět, co je tvým cílem v takovém tréninku (síla, výbušnost, vytrvalost, silová vytrvalost a pak tedy subtitel této vlastnosti), musíš znát své srdeční zóny poměrně přesně, protože špatně určená zóna vede ke špatně zvolenému tréninku (intezita, délka, druh, atp.) a tebou očekávané výsledky se taky nemusí NIKDY dostavit. Znám poměrně dost případů, kdy se trénující lidé, řídící se špatnými srdečními zónami dokonce zhoršovali.
      To, o čem se tady teď bavíme je poměrně složitá disciplína. Zrovna srdeční a výkonnostní zóny atleta byla jedna z kapitol při mé obhajobě před lety na fakultě.
      Pokud chceš opravdu funkční a lety ověřenou jednoduchou radu, jak se zlepšit – v tvém případě rozvinout základní kondiční spektrum, ZPOMAL. Jak při běhu, tak na kole. Pokud máš při běhu tepy 150–160, buď běháš příliš rychle, nebo příliš dlouhé distance. S výrazným osvalením to dlouhé distance nebudou, takže platí varianta jedna. Na 160 bpm je to vysoce aerobní činnost, při které nic nerozvíjíš. Vsadím boty, že za poslední rok jsi třeba čas na 5km nebo 10km nezlepšil ani o půl minuty. Spotřebováváš, …ty ne, tvoje svaly spotřebovávají obrovské množství energie formou glykolýzy, ale neučí se pracovat efektivněji a už vůbec se neučí rozvíjet lipolýzu čili spalování tuků za účelem přeměny tuků na energii ve svalech. A to je ten důvod těch vysokých klidových tepů po cyklistice. Ty svalové skupiny jsou tak vyšťavené (neumí si totiž vzít tuk z těla a rozložit ho na energii), že regenerující tělo po takovém tréninku stahuje glykozásoby odkud to jen jde a chybějící množství „nastavuje“ větším množstvím kyslíku z krve – ano, v podstatě vytváří bohatou směs. Proto ty vyšší tepy. Bohužel v takové chvíli vzniká obrovské množství volných radikálů (odpadních látek) a ty zase spouští jiné negativní procesy. Některé katabolické a dokonce některé zánětlivé.
      Argumentem můžou být doplňky stravy – energy gely a podobné. Je to berlička a bývá funkční. Když víš, co a kdy použít, a kolik. A určitě to nehledej na etiketě výrobců, protože občas tam píšou strašný nesmysly, respektive obecný „polopravdy“. Předně je potřeba vybudovat kvalitní kondiční základ. Bez doplňků. Naučit metabolismus pracovat se všemi vnitřními systémy a dobrým tréninkem vyladit jejich efektivitu. Pak můžeš baštit gely.
      Takže laborka, zpomal a zaměř se na nízký tréninkový tepy (100–130 bpm), a ono to půjde, neboj. Zjistíš, že najednou zrychluješ.
        Napsal jsi to velmi erudovaně, ale zase to neplatí úplně obecně. Já jsem schopen běhat při průměrné tepovce cca 152, časy okolo 4:50 na km. Maximální TF budu mít někde okolo 175, spíše méně. Běhat v tepovce řekněme 130 je pro mne ztráta času, to není běhání, ale jogging. Takhle bych mohl běhat týdně 30 km, ale při tak nízké tepové frekvencié u mne nedojde k žádnému zlepšení, možná zhubnu… Ale to zhubnu i pro tom, když si dám fest do těla.
        Ale jinak souhlasím, svalouši prostě mají problém při intenzivní činnosti, to není jak hodinku cvičit v posilovně s pauzami a plkánim s děvčaty u baru :)))
      • tad
        …už vůbec se neučí rozvíjet lipolýzu čili spalování tuků za účelem přeměny tuků na energii ve svalech. … No tohle bych hodně potřeboval, kvůli hubnutí.
        A jak se to dělá, naučit tělo rozvíjet lipolýzu a jako to ověřit, že to funguje? Resp. asi jde o přirozený proces v těle, ale co jej třeba blokuje, co jej podporuje? Já kupříkladu, obézní cukrovkář, plavu. Tak nějak jsem na sobě vypozoroval, že dokážu dostat po hodinovém plavání glukózu někde k 4,6 (na lačno mám kolem 6 mmol/l, hodinu po jídle mám kolem 9,5). Dá se z toho vytušit, co se v těle děje? Je lepší po cvičení nejíst, protože předpokládám, že tělo dále spíše sáhne pro zásoby do tuku, když spotřebovalo rychlé dostupné zásoby z jater a jídlem mu to překazím? Díky za radu.
        • jmaselnik
          jestli jsi diabetik, tak se primárně poraď s lékařem a rozhodně neposlouchej to, co Ti tady budou radit chytráci typu cyklisty a tak.
          Obecně se dá říct, že se tukovej metabolismus trénuje při nízkých intenzitách v delším časovém intervalu bez přísunu nebo s velmi nízkým přísunem sacharidů, ale fakt bych se to bál doporučovat diabetikovi k vyzkoušení právě bez konzultace s doktorem.
          • tad
            Díky, neboj, jsem pod dohledem statného ošetřovatele. Jo, to mi dává smysl, prostě musím plavat déle.
              Proč nezařadíš do „treninku“ kolo, místo 1–2 plavání? To plavání 4–5× týdně bych nechal na zimu, kdy se nebude dát jezdit na kole.
              • tad
                Ale jo, občas se na kolo dostanu na vyjížďku, ale tolik mě to nebaví jako plavání. Já vím, že to je blbé říkat na fóru cyklistů, ale co už. Navíc je to komplikovanější se na něj dostat, po cestě moc jezdit nechci, v lese to drncá, bolí mě z toho ruce. Do bazénu si vlezu na zahradě, přivážu se na gumu a hodinu jedu. Na podzim se chystám na pás, běhání, ale chtěl jsem mít alespoň pod 95, kvůli zátěži kloubů. Plus jednou týdně hraju nohejbal, to je takový dědkovský strečink.
                  Tohle mi přijde hrozně depresivní, vyvíjet celkem slušnou aktivitu a přitom být stále na místě :-) Já ani nemám rád třeba běhání někde dokola mezi baráky (jen aby se naběhalo), prostě tam musí být nějaký cíl, přesun těla třeba na vrchol kopce nebo do vedlejší vesnice atd..
                  • tad
                    To mi nevadí, protože to není cíl. Mordovat se vysilujícím pohybem, i když v přírodě, mě nebaví. Raději lehkou turistiku. Cíl je zhubnout a zbavit se vysoké glykemie. Klidně budu běhat jako křeček v kole.
                      Jasně, každý to má jinak… mě tahle cílevědomost chybí i když vím že bych měl cvičit, plavat, posilovat, ale radši jdu hrbit na kolo
        • tad
          Tak chlapi, ani nevím, na koho reagovat.
          1. Myslím, že každá aktivita navíc proti minulosti se počítá. 10 minut mého plavání je cca 100 kcal, to mi hlásí Samsung Health. Tento týden mi naměřil 10 hodin aktivit a 5.500 kcal. Jinak hodinky nerad nosím, takže takové běžné chození nemám v záznamu.
          2. Ohledně vydatnosti jídel, důležité je, že tělo má taky nějakou bazální spotřebu energie, pro mě podle tabulek je BMR cca 2000 kcal. Takže kaloricky tím ztopím snídani, oběd i s desertem (ten si dám výjimečně), a na sport zbývá večeře, pokud jím třikrát denně. Do loňska jsem přibíral, řekněme během třiceti let v průměru kilo ročně, holt se to naakumulovalo. Kdyby to byl čistý tuk, jde o cca 10000 kcal ročně navíc. Mám před sebou úkol za rok a půl vydat 150.000 kcal nad úroveň bazálního metabolismu, to je asi 2000 týdně, za předpokladu změny stravy, která kompenzuje tu kladnou energetickou bilanci (přibírání). I z tohoto důvodu mi nepřijde mých současných 5 hodin plavání, jako aktivity navíc, zanedbatelných.
          3. Kvalita jídel, smažení na extra virgin olejích. Lidské tělo je chemickoelektrický stroj, který metabolizuje na úrovni molekul a olej z řepáku nebo z oliv je pro něj minimální rozdíl. Jistě, nějaká vyšší kvalita tam je třeba ve skladbě oleje, což hraje třeba 10% rozdíl, ale kvůli tomu za to nebudu dávat 4× tolik. Mnohem efektivnější je prostě si dát o 20 % menší porce, resp. hodně to prokládat zeleným, vlákninou. Ta nabobtná, a i mechanicky brání vstřebávání živin ve střevě. Podobně se sacharidy, teď myslím hlavně glukózu a fruktózu (vláknina je taky sacharid, že). Vyhýbat se potravinám s větším obsahem fruktózy, která má kratší metabolickou dráhu a většinou jede rovnou do tukových buněk. Ono ne náhodu je Amerika země monstrózních lidí a zároveň největším konzumentem vysokofruktózového sirupu z kukuřice.
          4. Zastavení (spíše asi zpomalení) hubnutí teď přikládám tomu, že vymizel efekt gliflozinu, který inhibuje zpětné vychytávaní cukru z moči, a tedy pokud je ho tam málo, nemá co blokovat a bilanci tak neovlivní. Pro cukrovkáře je to ale skvělý lék ke snížení glykémie, protože tím sníží příjem glukózy až kilo měsíčně. Musím tedy v bilanci jít dál, tedy snížit dále příjem a vydat více.
          Nechtěl jsem se tady bavit primárně o stravování, ale o tom, jak napsal @Fofrník, jak rozvíjet lipolýzu čili spalování tuků za účelem přeměny tuků na energii ve svalech. Kromě odpovědi od @jmaselnik že „se tukovej metabolismus trénuje při nízkých intenzitách v delším časovém intervalu bez přísunu nebo s velmi nízkým přísunem sacharidů“, jsem se už nedozvěděl nic k věci. Jestli to je celé kouzlo a celá odpověď na „jak rozvíjet lipolýzu…“ nebo je k tomu ještě něco dalšího, nějaká jiná vychytávka. Třeba, že se člověk tahá za levé ucho, nebo se opaluje při měsíčním úplňku. Už nic prosím o jídle.
            Jenže u Tebe je problém nedostatek času. Bez toho ten metabolismus tuků nenatrénuješ. Tady se bavíme o aktivitách 2 a více hodin. To bys musel jít tak na 10 hodin a víc. Ale na druhou stranu i s málem hodin se dá dobře shazovat váha. Jen se tam musí zařadit intenzity a přizpůsobit tomu i jídelníček. Kolem sebe mám lidi, kteří shodili i víc jak 20 kg a každý to dal trochu jinak. Kolegyně v práci jen změnila jídelníček. Kámoš si zas pořídil silnici a přestal pít tolik piva co předtím. Před pár lety skončil se silnicí pro nedostatek času a dal se na běh, ale váhá už mu zůstala.
              Já mám vyzkoušeno, že mě stačí nejezdit autem do práce, ale jít tramvaj/kus pěšky. Nebo na kole. Vím, že to flákám, ale reálně vim, že to funguje, ale je to třeba 40 minut času navíc.
          • ms82
            Spalovani tuku v mitochondriich trenujes i s prisunem cukru. Akorat cukr je preferovane palivo, takze cim vice cukru budes behem aktivity konzumovat, tim mene tuku spalujes. Ale i tak trenujes spalovani tuku. Bohuzel na vytrvalost (==spalovani tuku) neni zadna zkratka. Cim vice casu straveneho treninkem, tim lepsi uroven.
            5 hodin tydne neni malo, kdyz se to vezme proti bezne populaci. Ale Ty uz mas zdravotni problem, ktery chces resit urychlene. A tam bych k tomu pristupoval zodpovedneji, podobne jako kdyz se nadejny junior chce zlepsit na uroven dospelych. 5 hodin na kole tydne pro nej bude super, ale profici jezdi 20 plus.
            Kdyby slo o me zdravi, snazil bych se dostat alespon na 8–12 h/tyden. A nemusi to byt jen plavani. Klidne i silovy trenink nebo kolo. Jde ted ciste jen o vydej energie.
            • tad
              Jasně, a proto se snažím, když jde glykémie nahoru po jídle, zařadit nějaký pohyb, aby křivku zploštil a nebyl důvod pro slinivku vyrobit moc inzulínu, který vlastně buňky otvírá pro příjem cukru. 3/4 hodiny plavání, když začnu hodinu po jídle, glykémii dostanu klidně pod 5 mmol/l, to mám vícekrát vyzkoušeno
          • kubomiso
            Ahoj. Každá aktivita navíc proti minulosti se určitě počítá. Dobrá práce. Mně osobně se ale zdá hodnota 100kcal na 10 minut plavání celkem vysoké číslo. (Pokud plaveš motýle, nebo jedeš fakt hodně intenzivní tréning tak těch 600 by odpovídalo).
            K tomu zpomalení hubnutí. Může to být způsobené adaptaci těla na zátěž. V podstatě jedeš 5×týdně ten samej sport, tělo si začalo zvykat a už to pro tělo není taková „výzva“. Časem možná přirozeně přidáš něco navíc, ono si to tělo bude vysloveně žádat. Určitě bych doporučil cvičení na střed těla (core workout) a nějaký lehčí silový tréning s vlastní váhou. Jak si zmiňoval tak chceš začít časem běhat co je super kombinace s plaváním. U běhu se dá celkem jednoduše strážit právě nízká intenzita. Své HR zóny a maximum HR předpokládám znáš – pro zjednodušení bych u běhu nešel přes 75–80% svého max HR. Ze začátku se může zdát, že běháš hodně pomalu, ale časem budeš běhat rychleji při stejném tepu. Není to ale z měsíce na měsíc, člověk musí být trpělivý.
            A jenom z vlastní zkušenosti – určitě bych zcela vyloučil/maximálně omezil alkohol. A to mluvím i o 1 pivku k večeři a třeba 3 pivech v pátek večer s kámošema. Alkohol je kalorická bomba, nabourává tréning a vůli. Pokud alkohol vůbec nepiješ tak super – o to to bude lehčí. Mám pár známých, kteří se trápí s hubnutím, ale alkoholu se nechtějí vzdát a je tam minimální progres. Někteří to i vzdali a řekli si, že raději si jdou vypít a socializovat se a na hubnutí serou. Sportují spíš pro to aby mohli víc jíst a pít :)
            Držím palce.
              doporucujes behani a nevis kolik vazi, jestli pribral 30kg jak pise a mel predtim chlapackejch 90 tak bych nebehal ani omylem
                Píše, že má 99 kg.
                  pardon, ted jsem to dohledal, 100kg/173 snidane asi ok ale zbytek ceska klasika, pise, takze se vratim k tomu co jsem psal, zacit si varit a 2 hodiny denne chodit s hulkama, jestli udrzi tempo 12min/km a vydrzi to aspon do jara a nezhubne tak sezeru notes :DDD
                  • kubomiso
                    Tak při této hmotnosti je samozřejmě na běhání moc brzy. Omlouvám se.
                    Zaregistroval jsem ale že preferuje pás před běháním venku. Takže v tomto případě by to asi bylo stejné. Svižnější chůze na pásu místo běhu.
                      vsechno co delas doma je naprosto k nicemu, pac se lehce unavis a muzes presta, ale kdyz jsi 5km od baraku v lese, tak si tago nezavolas, mam dost silnou vuli a vim, ze nedky to proste zabalis protoze jeto pohodlny
                    • tad
                      Během bych určitě nezačal, doteď jen chodím. Jakmile budu na 95 kg, začnu vyklusávat. Pořídil jsem tohle https://www.urbogym.pl/…czna-v660ms/ je to dobře odpružené pružinami, zvedání, zkoušel jsem běhat a v pohodě. Byl bych blázen, kdybych běhal po lese, i kdybych měl 70 kg, nepotřebuji si zničit klouby.
            • tad
              Díky moc za empatii ;-) Ano 100 kcal je moc, špatně jsem to počítal a zaokrouhlil, správně bude kolem 500 kcal/hodina. Plavu v cyklech 21 minut 2/3 kraul, 1/3 prsa. To jsem měl nastaveno podle rychlosti v bazénu někdy na jaře, že by to mělo být 600 metrů/21 minut, ale myslím, že teď už plavu rychleji. Bohužel na techniku motýlka na gumě nemůžu přijít, ale rád bych. Musím přes zimu zkoušet na bazénu a naučit se ho. Ano tělo se fakt adaptuje, zefektivňuje se technika, intervaly se prodlužují, skončím po 1,5 hodině a stejně mám pocit, že můžu klidně další hodinu. Až mě to samotného překvapuje. Teď se snažím alespoň polovinu času jet s packami, to už je cítit. HR se snižuje, byl jsem klidně na 150, teď většinou 110–120. Pás přijde na řadu na podzim, protože nejsem schopný chodit 5× do týdně na kryťák.
              Co se týká alkoholu, to jsem pochopitelně omezil. Nebyl jsem nijak velký pijan, ale ještě jsem šel tak na tři desítky za měsíc, víno tak jednou za měsíc, frťana 1× ročně. Ale je pravda, že přes tyto hice je žízeň veliká, těch desítek je rázem přes léto tak 30. Ale na podzim zase důvody pominou..
              • jmaselnik
                Jenom faktická: jestli kraulem a prsama plaveš v průměru 600m za 20 minut, tak se na motýlka klidně vykašli a zlepšuj kraula. Až budeš schopnej těch 600m plavat za 12–13 minut, má smysl se zabývat motýlkem. Bez trenéra se to ale smysluplně nenaučíš.
                  asi tak, naucit se spravne plavat neni vubec jednoduchy, staci si promluvit s par triatlonistama nicmene v kruhovym bazenu, uplne nevim, ale nejsem priznivcem plavani v bazenu, plavani mam jako rekonvalescenci, zabavu, pac nemam tu techniku :D
                • tad
                  Měl bys pravdu, pokud bych měl cíl zlepšit kraula. Pro mě je cíl zhubnout, a pokud se budu učit motýla, ten jen pro mě jednoznačně energeticky náročnější, protože ho neumím a plácám se v něm. Ale v tuto chvíli jsem to vzdal, chci využit poslední pěkné dny, abych si normálně zaplaval. Prozatím aspoň trénuji vlnění.
                    neber si to nějak špatně, ale přijde mi to tvoje „to mě nezajímá, chci jen zhubnout“ jako ten nejslabší článek toho tvého cíle… podle mého, pokud máš nějaký cíl být do buducna alespoň trochu „v kondici“ a zdravý, tak jde taky dost o udržitelnost toho stavu a schopnost metabolizmu fungovat dlouhodobě v požadovaném módu… přijde mi, že s tímto přístupem to není úplně pravděpodobné… ale tak snad víš co děláš, každopádně se drž a hodně štěstí!
                      Asi tak…
                    • tad
                      Zhubnout chci kvůli dobré glykémii, takže mi nepřijde, že bych se nějak míjel s cílem vylepšit zdraví. Samozřejmě si myslím, že vím co dělám, ale rád si nechám poradit, vždyť taky proto tady diskutuji a cením si každé rady. Díky moc, měj se.
                  • jmaselnik
                    Je to na Tobě, můj postřeh je jenom o tom, že abys zvládl dlouhodobě nějaké zlepšení, mělo by Ti plavání daným stylem přinášet radost. Pinožit se motýlkem, aniž ho umíš, mi nepřijde jako cesta. Ta je však Tvoje ;)
                    • tad
                      Tak to víš, že se taky snažím zlepšovat ve stylu a výdrži. Jak jsem se zlepšil, musím ověřit někde na volné vodě, nebo v velkém bazénu, v zahradním nemám jak. S motýlkem uvidím, priorita to není, ale rád bych.
                        Jj 2km ve volny vode, nejlepe 100m od brehu.
              • camillio
                Ahoj, sportovním plaváním jsem se trochu intenzivněji zabýval, tak snad to tu neslíznu :-)
                • zůstaň u způsobů, které aspoň trochu umíš, pravděpodobně K, P a snad i Z. Prozatím nech M bokem (více níže).
                • kup si vybavení. Od nejdůležitějšího po postradatelnější: krátké (!!!) plavecké ploutve, piškot (střední), deska (malá!), packy (ne ty největší!), plavecký (!!!) šnorchl (+ klip na nos).
                • trénuj ideálně v bazénu, volná voda je jiný level a sportovní plavci ji typicky nemají rádi, protože neudržíš techniku. Triatlonci to mají jinak.
                • ideálně: na skoro každém bazénu je kondiční plavání. Většinou, žel ne vždy, tam bývá aspoň trochu kompetentní sportovně-plavecký trenér a nestojí to ranec. Naopak opatrně s různými triatlonovými trenéry, někteří vědí (třeba Valda), někteří jsou úplně mimo, zato to skoro vždy stojí víc než ti kondičáci.
                • plav aspoň 3× týdně, bohatě ti stačí hodina.
                • trénink má typicky rozplavání, techniku, vytrvalost, vyplavání, v různých obměnách a s různými pomůckami. Hodina kraulem má pro hobíka nevalný tréninkový přínos, pokud není cílem něco jiného. Nadšený hobík si u toho zpravidla rozbije techniku.
                • naučit se M znamená zvládnout techniku vlnění, zvládnout přenos paží, pak synchronizaci a udýchat to. Vlnění zvládneš s ploutvemi celkem rychle, jak je sundáš, bude ti smutno. Trénuj na břiše, na zádech, na boku, pod vodou i na hladině. Pak přidat k vlnění P ruce. Paže se trénují nejsnáze s P kopem. Synchro se dělá typicky M nohy + ploutve + P ruce, M nohy + pl. + jen levou či pravou ruku, M nohy + pl. + (2 levá + 2 pravá + 4 celé ruce). Celého M je nejlépe trénovat na začátku na dluh bez dýchání, to je pak další level. Hlavní bod je nádech při vytahování rukou z vody a při přenosu už musí být hlava ve vodě, jinak ty ruce nepřehodíš.
                Dám ti příklad jednoduchého tréninku na cca hodinu vzhl. k odhadu tvé výkonnosti:
                300m rozplavat (střídat K, P, Z, volně, to tě rozhýbe)
                300m K nohy ploutve + deska v rukách, ale dýchat do vody! (to tě rozehřeje)
                300m K cvičení: 25 jen levou rukou (nohy kopou) + 25 pravou + 25 semafor + 25 prdeláč + 50 dobíhání, podruhé s piškotem
                400m PZ pyramida bez M, tj. 25K + 50Z + 75P + 100K a totéž dolů, ale ostře a s ploutvemi. Nohy u P nahradíš motýlovými nebo kraulovými.
                500m 10×50K do minuty s ploutvemi
                300m vyplavat
                Těch tréninkových motivů je mrak, když jsem je rozepisoval svým plavcům, přizpůsoboval jsem je na míru. Záleží, jak citlivý jsi ve vnímání vlastního těla – někdo dokáže poznat, že dělá chybu, někomu nepomohlo ani video, aby si ji začal uvědomovat.
                • jmaselnik
                  jenom faktická, trochu pochybuju, že kolega zná semafor, prdeláč nebo dobíhanýho kraula. I ty padesátky v minutě u někoho, kdo plave 600m přes 20 minut, jsou dost krutý ;-)
                  • camillio
                    Klíčová slova jsou dobrým začátkem vlastního rozvoje. Ty padesátky s pl. dá, když ne, budou do 1:15. Nebo 1:30. Ta minuta je tam nejméně podstatná.
                  • tad
                    No to fakt nevím, co to je. Byli jsme o víkendu v JČ, odskočili jsme na Wolfgangsee, tak jsem si vyzkoušel plavat ve volné vodě, asi 600 m tam a zpět, 100 m kraul vychází na 2:30 min, prsa 3:25, Takže zlepšení tu přes léto je. Ale těžko se bude 100 kilový sud hnát vodou jako torpédo..
                      naopak, 100kg sud plave daleko lip, nezli vysekanej hubendour nato prijdes jestli zhubnes, jinak ten cas 2:30 na 1200m kraul, je na amaterskej triatlon vybornej
                      • jmaselnik
                        s tím sudem je to samozřejmě obecně nesmysl. Táhneš vodou větší zátěž s větším odporem. Ten efekt trochu lepšího nadnášení má možná smysl při rychlostech kolem 3 minut na stovku, rychleji už je to ale naopak brzda.
                          jasny :D psal ze meri 170cm, tj na plavce docela malo, takze to tempo je v jeho pripade slusny, ale nekde psal ze pouziva plutve na ruce, takze pak otazka … chtel jsem jenom pripomenout, ze hubendour to ma ve vode horsi, aale pokud si vezmes neopren tak zrychlis o dost, pac nemusis tolik sily vydat nato udrzeni nad vodou
                          proste sud plave i kdyz neplave :D
                          • tad
                            Plaval jsem 600 m kraul tam a prsa 600 m zpět. Bez pacek a ploutví, ale se šnorchlem, takže žádné zdržování s nádechy. Ale taky trochu foukalo, je pravda, že jedním směrem mohla být podpora vln.
                      • tad
                        ale sud má poněkud nevýhodu ve tvaru, ne? klade odpor. Jo, samozřejmě pochybuji, že bych byl schopen udržet tempo na několik km triatlonu, ještě jsem dal pauzu 3 několik minut u otočky.
                          hele asi jo, beru to spis jako srandu to prirovnani k sudu, kazdopadne, kdyz jsem se jeste snazil ucit plavat, tak jsem mel < ucitele > zadnej hubenour to nebyl :D a nandal mito kdykoliv chtel, a to jsem byl celkem vysekanej, na 180cm / 70kg
                          takze odpor vpodstate zadnej :D.
                          on mi rekl zasadni vec, plavat se ucis v mladi, nekde kolem 10roku zivota, tam musis ziskat ten pohyb, < plaveckej grif > ten se ve stari uz dost blbe uci, musim rict, zeme trochu posunul, ale jeto bida, ted uz mam stejne po plavani, pac jsem si nakole posramotil rameno tak, ze uz nemuzu plavat na vykon. tak drzim palce at tito jde
                          • tad
                            Díky, jasně že to nebude na žádné velké výkony. To máš skoro se vším, jestli v tom chceš být opravdu hodně dobrý a soutěžit s těmi, kteří to dělají od dětství. Jazyk, sport, hudební nástroj. Říkal mi učitel hudby, co učil moji dceru, že učí i dospělé hrát. A jeden z těch studentů se ho ptá, kdy na to bude konečně umět. A on mu musel odpovědět: Vy? Už nikdy.
                            Á propó, mě v ramenech lupe skoro celý život, ale mám pocit, že plavání mi na to pomáhá.
                              tak lupani nevadi, pokud neboli, ja jsem se zrakvil nakole, mam praskly ramenni poudro a utrzeny upony od klicku, cosi pamatuju matne, zemi rikal dochtoore :D mam bolesti pri pohybu, jako kdyz vesis ponozky na snuru :D jednou jeto dobry podruhy jako kdyz ti nekdo vryzi sroubovak do ramene, pr.el si utru sam, tak vpohode :D
                • tad
                  Díky moc za rady, vidím, že ze mě chceš udělat na stará kolena něco jako Mika Phelpse :-D
                  Plavání pro mě bylo vždy neoblíbený sport, a léta jsem nebyl schopný uplavat 50 metrů, abych se úplně nevyšťavil, a to nemluvím o stylu. Volba, proč jsem si ho vybral jako kondiční sport pro úpravu váhy/glykemie, byl bazén na zahradě, takže koníček vlastně zadarmo, moje astma a snaha moji nechuť k plavání zlomit. Základní problém byl dýchání, kdo zná jak vypadá spirometrie těžkého astmatika, že za první vteřinu nádechu nedá 3 a 3/4 litru vzduchu, ale jen polovinu, tak pochopí, že to je opravdu problém. Takže můj první nákup byl kromě brýlí také plavecký šnorchl, a protože plavu v tom bazénu na zahradě, tak ta vzpomínaná guma (plavky už jsem měl). Začal jsem kraulem, a když jsem po týdnu udělal 200 kraulových cyklů bez zastavení, byl jsem král. Sice technika nula, tep kolem 170, ale fajn, už jsem věděl, že se to poddá. Jako hlavní výhodu vidím v tom, že jsem začal hned se šnorchlem. Nijak mě neblokovala technika dýchání, což z mého pohledu, plavce hrozně omezuje. Samozřejmě jsem atyp. Jak důvodem, proč plavu, tak prostředím (v zahradním bazénu), tak šnorchlem. Ale jsem s tím maximálně spokojený. Ani klasický bazén, ani moře, mi nenabízí tolik, jako tohle řešení.
                  Co se týče techniky a rychlosti. Ber mě jako ryzího samouka s vlastním přístupem, který použije maximálně videa z youtube, tak je jasné, že se nad mou praxí ušklíbneš. V podstatě nedělám plavání, ale plavecký fitness. Zlepšovat styl je v mém případě pouze důsledek mých snah, to by v tom byl čert, aby se člověk nějak při tom úsilí nezlepšil. V současné době plavu střídavě pouze kraul a prsa. Začnu poměrně rozvážně. U kraulu se soustředím na střídání techniky, lokte z vody první, uvolněný přenos paže dopředu, to je vždy stejné, ale pak si hraju se záběrem, buď lokty nahoře, nebo s nataženou paží, na úzko, na široko, vláčně s dlouhým splýváním, maximální otáčky. Plavu v 3,5 min cyklech jakože 100 m, pak zastavím na 3 vteřiny, aby to hodinky pochopily jako obrátku. Zkracuji, prodlužuji dýchání, střídám paže na výdech, rotuji s hlavou, s tělem, jako při nádechu z vody, nebo naopak udržuji absolutně rovnou polohu těla, jen s pohyby končetin. To všechno umožňuje šnorchl, za což jsem rád. Pak jsou kopy, tam jde spíše jen o četnost úderů, 2, 4, 6. Koupil jsem packy, což je ohromná věc pro sílu a cit pro obtékání ruky vodou. Nevím jestli jsou velké, tím jsem se neřídil, všechno mám z Decathlonu za malé peníze, tyto: https://www.decathlon.cz/…_/R-p-122648?….
                  U prsou se člověk tolik nevyřádí, ale taky pracuji díky šnorchlu s dechem, takže s délkou splývání, šířkou nebo rychlostí záběru, nebo s polohou, plavu buď s maximálním vytahováním hlavy na nádech a sklonem, nebo naopak co nejvodorovněji pod vodou. Jak mě proud v bazénu vrací, tak občas plavu stylem, kdy splývám minimálně, ale dělám druhý kop na jeden záběr, nebo spíše dělám skoro kontinuálně prsařské kopy a co druhým se společně s rukama vytáhnu z vody. To je zatím pro mě nejvíc namáhavý styl.
                  První tréning teď už dělám s packami, plavu s nimi třeba 105 minut (to je pro mě jako 3 km, ale ve skutečnosti nevím kolik udělám vzdálenost), 2/3 kraul, 1/3 prsa.
                  • tad
                    Druhý dělám bez pacek, to pak ruce skoro prolétávají vodou jako nic, aspoň ten pocit mám. V jednom 3,5 minutovém cyklu jsem dle hodinek udělal cca 120 záběrů, tak abych ještě stíhal krátce vysplývat a jakžtakž udržel techniku. Samozřejmě pomáhá mi trochu i proud (asi 0,8 km/ hod), který si vytvořím dokola v bazénu, když tam rukama pádluju. Mimochodem, výhoda toho kulatého bazénu je v tom, že člověk vytvoří krásný hladký proud, nikoliv vlnobití jako protiproudem a může proti němu plavat nekonečně dlouho bez jediné obrátky. Myslím, že i pro profíky plavce by to bylo příjemné zpestření tréningu.
                    No ten motýl opravdu vypadá náročně, asi ho zatím nebudu chytat. A do čeho asi na tvé doporučení půjdu, to jsou ploutve.
                    • camillio
                      Určitě se neušklíbnu. Pokud tě to takto baví a tento pocit je cílem, je to v pořádku. Jediná těžkost by nastala, bylo-li by to tak často nebo intenzivně, že by sis tím už ubližoval.
      • tad
        Ty jo, Vy tady do sebe jedete, to jsou dávné křivdy, nebo platnost přísloví, co se škádlívá? ;-)
        Bójku mám, využil jsem ji letos na moři, shodneme se asi na tom, že stejně krásně může upozornit na plavce, a taky může posloužit na závěs, když se člověk chce pokochat. Já osobně nerad plavu přímo na moře, mám už blbou zkušenost z minulosti a z moře mám fakt respekt. I dnes jsem nesvůj, když přestávám vidět dno, přitom je asi jedno jestli má člověk pod sebou 10 m nebo 200 m. A byl jsem poučen chorvatským kapitánem, když nás vzal na odpolední výlet, že dobrý námořník, pokud se chce bezpečně vrátit, tak neplave přímo na moře, ale kopíruje pobřeží. Takže to uplatňuji i pro plavání. Odhadem tak do 50 m od břehu.
      No prostě je ta zátěž moc no. Chce to začít s menší dávkou.
