Vyskakující pružina ramínka XT přehazky
11 nepřečtených
  • Marsve
    Ahoj, mám problém s přehazovačkou XT Shadow, model někdy z r. 2008, má najeto kolem 11000 km. Už podruhé ve 14ti dnech mi povolila pružina co napíná rameno s kladkami, takže ramínko zůstalo volně viset a řetěz tím pádem taky. Vypadá to, že vyskakuje konec pružiny co je zaháknutý uvnitř v těle přehazky, protože druhý konec v ramínku byl na svém místě. Zkusil jsem pružinu znova napnout otáčkou ramínka, ale cítil jsem jak konec pružiny uvitř se nechytá. Pomohla až úplná rozborka s vyndáním pružiny a čepu ramínka, po sestavení zpátky se dala pružina znova napnout.
    Vydrželo to asi 150 km a dneska to vylítlo znova :-( Zas jsem přehazku rozebral a sestavil, a zase se tváří jakože je vše v pořádku. Porovnal jsem díly s pdfkem od Shimana a nic mi tam snad nechybí, díra na pružinu nevypadá nijak moc ožužlaně, čep nemá výraznější vůli, tak nevím. Je mi záhadou jak může vůbec konec pružiny v přehazce za provozu vypadnout, protože pružina je uvnitř hodně natěsno.
    Mimochodem, v obou případech pružina povolila na asfaltu ve městě, v ostré zatáčce při odbočování doprava. Může to být náhoda, ale zaujalo mě to, protože bych čekal že podobná věc se stane spíš v terénu, kde dostává kolo mnohem víc zabrat.
    Máte nějaké zkušenosti a nápady co s tím?
    Předem díky.
      Pokud je komponent už opotřebováním nespolehlivý jako tvoje přehazovačka, tak bych ji s klidným srdcem vyhodil a koupil novou. A máš po starostech. Jinak, podobnou neplechu dělalo i jeté XTRko poslední model s karbonovým ramínkem. Bylo odmontováno a nahrazeno Sramem X9.
      • Marsve
        Nad tím právě dumám, jestli je to nějaká konkrétní opravitelná závada, nebo už má přehazka prostě životnost za sebou. Protože se mi nezdá, že by po třech letech měla být na odpis – rozviklaná není, řadí pořád jakžtakž přesně, žádné větší stopy opotřebení jsem nenašel.
      Myslím, že ta pružina se nesmí otočit. Aspoň dříve to tak bylo. Jeden konec je delší.
      • Marsve
        To snad ani nejde, dát ji tam opačně. Při napínání by se závity pružiny neutahovaly ale roztahovaly.
          To si snad děláš legraci nebo jsi to neměl vůbec rozdělané! :-DD. Pružinka tam opačně, samozřejmě, dát jde. Konce jsou však skoro stejné, vypadávat by to nemělo tak ani tak.
          • Marsve
            Byla rozdělaná před hodinou ;-) Možná moje chybka v představivosti, nezkoušel jsem ji tam strkat opačně. Ale jak říkáš, konce jsou stejné.
              No, úplně stejné vlastně nejsou. Směrem k ramínku se průměr pružiny trochu zužuje. Zjisti, zda třeba není zakončení pružiny uvnitř těla mírně ohnuté. Mělo by být kolmo na podélnou osu pružiny stejně jako druhý konec.
              • Marsve
                Díky za tip, zkusím ty konce pružiny ještě trochu vylepšit. I když teda nevím jestli na to najdu doma nářadí, ta pružina je zatraceně tvrdá :-) Toho zúžení jsem si všimnul, poslední tři závity jsou menší než ostatní.
    • KAPLIS
      U xtr jsem tu pružinu poladil kleštěma tak, že jsem ji natáhnul na délku a zároveň ty zobáčky na koncích zahnul " do záběru ", tak aby lépe zapadly do těch dírek. Dělal jsem to na dvou šaltrech a oba fungujou bez potíží. Když se šaltr jen znovu složil, tak to za chvíli zase vypadlo.
