• Petulinda
    chtěla bych se zeptat zkušenějších na radu s novým kolem. Dva roky vlastním své první celoodpružené kolo a začala jsem s kamarády jezdit i bikepark. Mám Meridu Onetwenty 120mm a v bikeparku mě dosti bolí ruce a stehna. Kamarádi mě přemlouvají na větší zdvihy, prej to je úplně jiné potom. Mám svou Meridu vyměnit za jiné s větší vidlicí a tlumičem nebo je to mojí fyzičkou a kolo mi s bolestí rukou, nohou nepomůže?
    Cenový strop mám maximálně 65 tis.
    Nechtěla bych ale zase něco moc těžkého.
    Děkuji za rady
      A to je takový problém si od někoho z kamarádů kolo půjčit, něco sjet a srovnat jestli to mí smysl nebo ne?
      nejlépe posoudíš sama
        Výběr z produktů
        Raymon Nayta Ultra 27.5 kolo, rhino grey/chrome Skladem 1 kus
        Výprodej Novinka -5% Raymon Nayta Ultra 27.5 kolo, rhino grey/chrome
        23 699 Kč -5% MOC 24 999 Kč
        Superior XF 999 TR 29 kolo, matte black/olive metallic Skladem 2 ks
        Akce -18% Superior XF 999 TR 29 kolo, matte black/olive metallic
        od 94 899 Kč -18% MOC 131 999 Kč
        Přejít do shopu (Kola)
      • Petulinda
        Dva kluci mají sjezdová kola a to vím, že určitě nechci. Na výlet do parku s nimi jedu třeba 1–2× za měsíc. Jediné enduro co jsem si zkoušela bylo YT a to mi přišlo taky jako sjezdové kolo:-(
        Já jezdím hodně kolem Brna, Jedovnic a proto se bojím experimentovat s velkým zdvihem. Ale nechám si poradit.
          Je to vždycky o určitym kompromisu.
          One Twenty jede hezky, ale žehlička to moc neni. Tahat těžký enduro po jedovnicích apod. je taky nesmysl = šel bych do něčeho mezi tím = trailbike okolo 140–150mm zdvihu, ideálně doplnit o pružinovej tlumič (je o dost citlivější a z počátku zdvihu aktivnější než vzduchový, řešil jsem něco podobného – v bikeparku mi od malých nerovností brzy odumíraly chodidla i se 150mm zdvihu se vzduchovym tlumičem, výměna za pružinovej to s přehledem vyřešila – mám DVO Jade X). Počítej s tim že to charakterem bude bližší enduru než OneTwenty ale pojede to o něco líp.
          No a pak samozřejmě nastavení – 1) bezduše a nízký tlak v nich, 2) nastavení odpružení – tlak vzduchu + progresivita(objem vzduchových komor)/ vhodná tuhost pružiny…
          • Petulinda
            děkuji za radu, přesně něco takvého jsem potřebovala slyšet. Na jaře mám v plánu určitě zapůjčení testbiku a ten tlumič s pružinou zní zajímavě, jen se nechci vzdát možnosti zamykat si odpružení
            Ony jsou velke rozdily v citlivosti i mezi vzduchovymi tlumici. Mel jsem na kole fox s CTD platformou (climb, trail, descent) a i na open byl dost necitlivy. Pak jsem ze srandy zkusil suntour raidon tlumic (levna ***** bez locku, platformy a high speed okruhu) a byl jsem prekvapeny o kolik je citlivejsi nez ten fox. Samozrejme umerne tomu vic houpe.
            Tim nechci tvrdit ze nejlevnejsi suntour bude lepsi nez pruzina, ale ze i vzduchovy tlumic muze byt citlivy a hodne zalezi na vnitrnim nastaveni tlumice. Nektere tlumice jdou vnitrne upravit aby byly citlivejsi, ale pry pak muzou prijit o lock, coz je blbe pokud ho pouziva…
              Na celej den ježdění v bikeparku je daleko důležitější jak funguje tlumení, než jestli je tlumič/vidle o trochu citlivější.
      Obcas si neco pujcit a zkouset… ale prechod z jezdiveho 120mm na EN je pocitove jak na sjezdak, jak pises. Spis nejaky trail bike 140–150mm, mozna i s trochu „zastaralejsi“ geometrii.
      Ale jestli to nejak dramaticky pomuze bolestem, na to bych uplne nesazel…
