Výmena závitovej vidlice za A-HEAD
22 nepřečtených
  • 71Majko71
    Čaute chcel by som sa opýtať chcel by som vymeniť závitovú vidlicu za A-HEAD chcel by som sa opýtať či sa to dá.Diky za rady
      bez zásahu ne, ale dá. podívej se do historie
      • 71Majko71
        Pomohlo keby som vymenil hlavové zloženie,nový predstavec?
          jj to všechno musíš vyměnit a pak je tady ještě problém průměrů, záleží jestli máš 1" nebo už 1,1/8"
          • 71Majko71
            Vedel by si mi poradiť čo mám presne zmerať lebo keď merám vlastne ståpik predstavca ktorý je zasunutý do krku vidlice meria cca 25,4mm a ked meriam vnutorný rozmer vidlice je tam myslím cca 22,2mm hlavové zloženie mám závitové Neco 1–1/8“ len teraz neviem či mám 1" alebo 1 1/8" diky za radu
            • johny731
              Pokud si naměřil 25.4mm tak máš 1" :)
