Výměna zadního tlumiče pro Qayron Carma Mk2
11 nepřečtených
  • SlanejRoman
    Ahoj všem,
    prošel jsem portál, ale moc nevím jestli se vyplatí vyměnit a případně jaký rozměr se bude hodit na kolo: https://qayron.com/…-1f-29---p96
    Tlumič je nyní původní: Fox Float DPS Perfomance Evol LV / 145mm, údajně 200×55mm
    Vidlice: RS Lyrik Ultimate 160mm
    Chci vyměnit za tento tlumič: https://www.bike-discount.de/…c2t-debonair, netuším pouze rozměr a něco co by ladilo k vidlici 160mm.
    Případně doporučit jiný tlumič do těch 500€.
    Děkuji za vaši pomoc.
    Hezký den :))
      Na tlumiči máš výrobní číslo ve formátu xxxxxx-xxxx-T, případně i čtyřmístné ID. Dle toho si dohledáš specifikaci tlumiče včetně rozměru na webu výrobce.
      https://www.ridefox.com/fox17/help.php?…
      Jestli tam opravdu patří 200 mm tlumič, tak asi nebude vhodné tam cpát 210-milimetrový a bude lepší se dívat po tlumiči Rock Shox Monarch Plus.
      • SlanejRoman
        Pokud ale chci zmenit zdvih zadni stavby, nyni je to 145mm. Rozmery 200×55mm jsem obdrzel od vyrobce, premerim jeste na kole. Chtel bych lepsi zehlicku na zadni stavbe, proto se divam po jinem. RS Monarch by nebyl uplne upgrade ne?
        Dekuji za pomoc.
    • kolo.bazar
      Rozměr tlumiče musí zůstat zachovaný, rozteč (200) je daná výrobce a délka pístnice ti ovlivní zdvih. Nedávno jsem na Carmě měnil tlumič známému, dávali jsme tam SR Suntour TriAir v rozměru 200×55. Chování kola se změnilo docela výrazně.
      • SlanejRoman
        Pokud bych dal vyssi roztec 210 muze byt problem pote v geometrii a kompatibilite ramu? Tzn. bouchani tlumice do ramu>prasknuti ra­mu?
        Jelikoz soucasny Fox Float DPS neni dostacujici na moje jezdeni. Proto jsem pokukoval po RS Super Deluxe Ultimate.
          Rozteč musí zůstat stejná. Jinou nelze použít. 200×55 tlumič tam neni, to je Trunion rozměr a Carmy mají klasické tlumiče oko-oko.
          • kolo.bazar
            Tlumič v Carmě je 200×57, pardon. To je klasické uchycení oko-oko. Trunnion je 205 rozteč.
              Což ti trochu omezuje výběr, některé novější tlumiče se v imperiálních rozměrech už nevyrábí.
              • SlanejRoman
                Ok diky za vysvetleni.
                Jeste jedna mala: Cane Creek Double Barrel Air IL 200×57 byl by to vyrazny posun oproti puvodnimu Fox?
