Výměna vidlice - změna geometrie ?
23 nepřečtených
  • theedge
    Ahoj mám dotaz na zdejší znalce.
    Uvažuji o výměně 29 vidlice Fox 32 z důvodu zvýšení tuhosti. Mám možnost velmi zajímavě koupit lehce jetý RS Pike RCT3 2017 ( 32 nohy vs 35 nohy ).
    Pike má na mostě pod hlavou menší předsazení než moje, má ale o něco větší předsazaní uchycení kola dole. Pike má uvedený offset 51mm, tu moji nemůžu dohledat, ale dle výkresu z ridefox tam bývá 51 standartně taky : http://www.ridefox.com/fox17/help.php?…
    Pokud teda Rake udává to samé jako offset. To předsazení u 32 Foxe je dobře vidět na fotu kola z katalogu:
    https://www.cube.eu/…nwhite-2017/
    Pike:
    https://www.sram.com/…-rct3-15x100#…
    Dojde ke změně geometrie kola ? Dle mne by nemělo ne ?
      Offset vidlice je braný jako vzdálenost osy předního kola od osy krku vidlice = kolik z toho sebere předsazení na korunce (tak se řiká tomu „mostu“) a kolik předsazení na patkách je jedno. Čili offset zůstane stejný, ale lišit se bude Axle To Crown – Pike ve 120mm verzi má 531, Fox 521 = Pike lehce zvedne předek kola (řídítka necelý cm nahoru, střed nějaký 3–4mm) a položí hlavový úhel cca o 0,5° sedlový taky. Za mě je to změna k lepšímu.
      • theedge
        Díky za info. Jo myslel jsem si že to bude jedno jetli to nabere to předsazení na mostě nebo na patce.
        Ten centimetr nahoru … na to se budu muset kouknout. To moje Cube má už tak vysokou hlavu 120mm a k tomu ještě vysoký hlavko – zvedne mi to kokpit. Možná by to šlo dorovnat nižším hlavovým složením – ale slyšel jsem že Cube tam má něco nestandartního …
        A nebo ten 1cm neřešit :-) Předpokládám že Pike pro mne bude upgrade …
          korunka korunka korunka :)
          Da se otocit predstavec sklonem dolu a pripadne koupit jeste vetsi sklon.
          • theedge
            Ok. Korunka … tak jsem zase chytřejší :-)
    • theedge
      Jen se ješte zeptám na zkušenosti s Rock Shox Pike – konstrukce 2017 ( myslím že r. 2018 je nová vidle ). Někde jsem četl že to je hodně poruchové. Je důvod se něčeho bát, poř. na co si dávat pozor ?
      Pokud chci do širších nohou tak zas takový výběr není. Fox 34 Performance se ve 120 mm prakticky nedá sehnat (jsou jen 140 verze ), Fox Factory 34 je mimo s cenou a RS Yari je hodně těžká. Zbývá RS Pike.
        Zdvih ti za cca litr u Foxe nastavi Svec, jinak Pika bych se nebal
        • theedge
          Takže z Fox 34 performance 140 jde v servise udělat 120 mm ?
            Jo
            Ale 2017 Pika bych se rozhodne nebal. Ja mam 2017 RC 150 verzi a jsem s ni spokojeny.
              Já bych si na toho Pika trochu posvítil. Proč by někdo sundával z kola a prodával za zajímavou cenu téměř novou vidlici, kdyby byla špičkově funkční?
    • theedge
      Kdyby jste se měli rozhodnout mezi RS Pike RCT3 a nebo Fox 34 Perf. co by jste zvolili ?
      Pokud jde u F34 změnit délka chodu tak je to taky zajímavá možnost – je taky zajímavá cena, ale pouze v Boost, takže by to pro mne znamenalo servisní zásah na vidlici ( zkrácení chodu ) a nový boost přední náboj + přepletení kola …
      Takže Pike bez Boost nebo F34 s Boost … cenově by to asi vyšlo cca nastejno jen s tím Foxem by bylo víc práce.
      • puka
        Osobně RS, protože mi je sympatičtejší než fox.
        …podej dotaz ještě osmkrát, ale pokaždé ho přeformuluj.
        kdyz bys nespechal tak mam klasickou factory 34ku na 15/100 a budu ji nejspis brzy menit
        Tak zalezi co chces ona kazda ta vidlice ma jinej projev, to si budes muset rozhodnout sam podle preferenci a stylu jizdy …
