Výměna vidlice Suntour SF8-NEX4110, 63mm za jinou
15 nepřečtených
  • irate
    chtěl bych vyměnit vidlici Suntour SF8-NEX4110, 63mm. Ale jelikož jsem v tomto laik prosím o radu jakou vidlici koupit nebo o radu na jake označení koukat, aby se vidlice hodila a sedla.
    diky moc
      Předpokládám, že máš ahead 1 1/8", pak není problém s tím, aby vidlice sedla.
      Jinak jsou pro výběr důležité parametry jako hmotnost jezdce a předpokládaný způsob využití kola (asfalt, polní a lesní cesty, šotolina, lehčí terén a v jakém poměru), délka tras, předpoklad velikosti investice…
      Obecně dost výrazného posunu dosáhneš zakoupením vidlice Suntour NCX lite. Má magnesiové vnější nohy (nižší hmotnost), tlumení, hydraulické zamykání.
      http://www.koloshop.cz/…ena-vidlice/
      • irate
        Omlouvám se. Zapoměl sem napsat hlavní terén a ten je převážně silnice. Takže by teoreticky stačila i nějaká pevná nebo jak si již postnul uzamykatelná.
        U pevných je značení stejné?
          Pevná může být obyč. ocelová (tak 300,– Kč), duralová (lehce nad 1000,–, bude lehčí) nebo karbonová (od 1 900,–, ideální nejlehčí, nejlíp pohlcuje nerovnosti).
          Problém je v geometrii, pevná vidlice ja kratší než odpružená a není vhodná na každý rám – sníží střed kola (hrozí zachytávání pedály o zem v zatáčkách a terénu), zkrátí rozvor – kolo je méně stabilnější, na druhou stranu točivější, živější.
    • irate
      Našel jsme dvě, snad se hodí. Která by byla lepší nebo ???
      http://www.kolo-servis.cz/…
      • parduba
        Pořídil jsem si vidli SUNTOUR NCX E-RL.Vidle dobrá-ale mám vepředu kotouč a patku jsem musel dost frézovat-hodně barvy a trochu křivá.Ale po zafrézování ok.
        E-RL je lepší, lehší (hliníkové vnitřní nohy a pruží vzduch). Je ale podstatně dražší a na její nastavení si ještě musíš koupit spec. pumpičku (400,– Kč). Navíc má zamykání na řidítkách.
        D-LO je pružinová, pružina je vhodná na hmotnost jezdce 75 – 75 kg. Tuhost se nastavuje otáčením ovladače na korunce. Je to ten typ, na který jsem odkazoval výše. Dělá se i ve verzi se zamykáním na řidítkách (+ cca 300,– Kč)
    • irate
      Takže z odpružených vidlic asi teda SR SUNTOUR NCX E RL.
      A co mi radíte pro případ, že bych zvolil pevnou vidlici. Tak jsem ještě víc ztracen. diky všem.
        Určitě karbonovou, cenově od asi 1900,– Kč, ale jak jsem psal, je možný problém s geometrií kola, je to pořád dokola, musíš být konkrétní, o jaké kolo se jedná…
        • irate
          Aha…Jedná se o obyčejné kolo Rock Machine crossride 250.
            Tak bohužel s použitím tohoto rámu a běžné pevné vidlice nemám zkušenost, třeba někdo jiný.
            Jinak vzhledem ke kvalitě ostatních dílů kola asi nemá cenu dávat lapší vidlici než Suntour NCX Lite D-LO…
