Výměna velkého kotouče na dvojpřevodníku za větší
18 nepřečtených
  • Azor
    Ahoj mám dvojpřevodník Shimano XT, 34–24 s kazetou 11–42 na 29" ale chybí mi těžké převody. Přemýšlím že bych dokoupil jen kotouč 38z kterej se dá normálně sehnat a vyměnil ho za původní 34z. Nevíte jestli jde použít 38z kotouč s 24z kotoučem na klikách shimano deore XT tak aby to nedělalo bordel? Nově by byl rozdíl 14ti zubů oproti původním 10ti. Máte s tím někdo zkušenosti?
    Dík za názory.
    • Espen
      Neměl vy to být problém. Max že to nepovede přesmykač, ale spíš pobere.
      Jinak, když máš kliky s dvěma převodníky, tak se to jmenuje převodník, ne kotouč!!!
        Problem to bude. Nove presmykace Shimano jsou delany na rozdil 10z. Kvuli vetsimu velkemu prevodniku bude muset dat presmyk vyse a na malem prevodniku uz to nebude stacit.
        • LiboD
          Sice s tím nemám ještě zkušenost, teprve mám objednaný nový kolo s 2×10 a jsou na něm standardně kliky s dvojpřevodníkem 38–24 (PROWHEEL ZEPHYR 38–24 175mm) a přesmykač SHIMANO DEORE FDM6025. Tak proč by to měl být problém?
            Protoze on ma 11s presmyk a ty 10s. Staci se podivat do specifikaci na strankach Shimano na dany presmykac a je to jasne. Nez zbrkle koupit a zjistit, ze to nefunguje.
            • LiboD
              Možná se teda zeptám blbě, ale zajímá mě to, kdyby mě někdy časem napadlo chtít výměnit třeba kazetu a přehazku za 11sp, tak abych nedělal blbost. To bych musel nějak měnit i předek? Proč by u 11sp kazety přesmyk nepobral rozdíl 14 zubů, když u 10sp to zvládne?
                Kdyz prejdes z 2×10 na 2×11 tak je to v pohode, protoze presmyk menit nemusis. Nechas desitkovej a puvodni kliky. Zmenis jen kazetu, razeni a prehazku na 11s.
                Presmyky nevim proc Shimano u 11s sad zmenil kontrukcne, takze ofiko poberou jen rozdil 10 zubu. Mozna to pobere i tech 14z, ale uz to muze v nekterych pripadech delat paseku.
                • LiboD
                  Dík. Třeba to potřebovat nebudu, ale je dobrý mít informace :-)
            • Rychlej turista
              Když nebude jezdit s malou pilou malé pastorky, ale bude tam prát velkou, tak by to problém být nemusel.
            • Espen
              Bylo to myšlený tak, že ať to zkusí a když to bude blbnout, koupí smyk co to pobere. Je jich na bazaru plno.
        • Azor
          Vím že přesmykač ma má ve specifikaci napsáno max rozdíl 10zubů ale od pohledu mi přišlo že by to mělo bejt v pohodě. Přesmik jde ještě o kus nahoru posunout a spodní hrana přesmikače se ještě při zařazených nejmenších kolečkách jak v předu tak vzadu ještě nebude dotykat řetězu.
      • Azor
        Mě jde o to že 38z převodník se standardně používá na klikách s 28z a né s 24z převodníkem. Bojím se toho aby se mi nezasekával řetěz mezi převodníky, protože velkej 38z převodník má vodící hranu pouze na 28z ale 24 z je cca o 7–8mm menší.
          Pripadne muzes koupit i malou placku. Ja vozim 38/26 z 11SLX a smyk mam 10s SLX. Zalezi teda, jak casto jezdis na 24/42 (to mi prijde jako hodne lehkej prevod) a jestli by ti 26/42 stacil.
    • petyn
      Kdyz to pobere smyk tak se Ti nic nezasekne. Taky jsem to chvili vozil.
      Mam kliky SLX 675 38–24 měl jsme to na 2×10 a tet 2×11 a šlape v obou sestavách na 100% kolo RB CRR290 .
        Ale presmykac si nechaval desitkovy, ne? Ty ten rozdil davaj.
      Ano a šlapal na 100% ale bylo to Deore ale pak jsem tady v bazaru narazil XT za par korun tak jsem to předělal na 11 důvod jen čistě estetický .
    • Frankq
      Ja planuju vyměnit 38 za 40 mam taky M8000 ale zkusím to. Na 10 zubů to je doporučený nemáte někdo zkušenosti z praxe s tímto presmykem o 12 zubů? O 14 uz mi prijde dost ale zlus to když tak koupíš jiny za 4 stovky.
