Výměna řidítek vs. jiný rám vs. jiné kolo?
55 nepřečtených
  • AkademickyMalirUkoJesita
    Ahoj, k Vánocům jsem manželce pořídil nové MTB kolo, postavené na rámu MRX 27,5" s geometrií 17,5". MRX dělá pouze 15,5" nebo pak právě 17,5" a manželka byla někde mezi, tak jsem vzal větší s tím, že řidítka podložíme. Bohužel řidítka jsou podložená na maximum a po první jízdě si manželka stěžuje, že na kole moc leží, a že by potřebovala řidítka blíž a výš…
    Jako jedno z možných řešení se mi jeví koupit nová řidítka – vlaštovky, které budou trochu zvedlé s větším zahnutím (teď má rovné Force speed 64 http://www.force.cz/…mat/d-80631/). Ale nejsem si jistý jak moc to zabere. Další možnost je asi vyměnit rám za menší, ale bohužel to už je spíš na výměnu kola…znovu jsem se díval na rozdíl mezi 15,5" a 17,5" a rozdíl v délce je 1,5 cm, jestli se správně dívám…což mi připadá, že snad nemůže být ani znát…
    Možná hraje trochu roli i to, že manželka nikdy neměla MTB a je zvyklá spíš na méně sportovní kola. Co si o tom myslíte? V příloze přikládám fotku kola. Předem díky za názory…
    • Miki Gee
      zkusil bych dát kratší představec než měnit řiditka. …
      • Miki Gee
        a ještě dodám otázku za kolik se kolo pořídilo ? docela se mojí líbí a tak bych o pořízení uvažoval ;)
      záleží co ji vadí- jednak mi přijde sedlo dost špičkou nahoru, takže si může ležet na pipině a jinak je vše ok.
      Nebo je to jen nezvyk… tak trošku pojezdit, ať si zvykne – nehrotit dlouhé výlety ale jet vždy jen na chvilku.
      Nebo je to na ní fakt dlouhý a bolí jít z toho ruce a za krkem a pak dát ty vlašťovky a případně jinej představec :-)
      Ještě zkontrolujete výšku sedla, jestli není moc vysoko
    • Bubaaak
      Vlaštovky?
      Celé to záleží jak to pro její proporce reálně vychází.
      Přílišné zkracování posezu bez dostatečného zvýšení řídítek vytvoří akorát nesmyslně malý úhel mezi rukou a trupem a požadované narovnání posezu se stejně nedostaví.
      Jestli to ale bude tento případ bez dalších údajů/fotky/zkou­knutí by bylo jen věštění z křišťálové koule.
      O malinko zkrátit představec by ještě bylo určitě rozumně možné. Ale pozor na to, že zkrácení představce při zachování jeho úhlu pošle řídítka ještě o pár mm níže.
      Já bych dal řídítka klidně s větším zdvihem. Když by to bylo zvýšení o moc, tak zase můžeš vyhodit nějakou podložku pod představcem.
      A případně současně s tím i malinko zkrátit představec, ale je potřeba posoudit dle toho, jak to reálně vychází.
      Určitě neměnit posez změnou úhlu řídítek. Úhel řídítek musí být takový, aby ji to vyhovovalo a neměla nějaké bolesti (typu vnější malíková hrana dlaně při moc zahnutých řídítkách, atd.).
    • Strakááč
      Ma to v pohode vsechno nastaveny, mozna bych spicku sedla dal trochu niz.. ale určitě ji nerozmazluj takhle na zacatku si musi zvyknout a bude to trochu bolet.. vzdycky to tak bude.. zachvilku se vyjezdi a bude to v pohode.. ja taky nemuzu jezdit natazenej protoze jsem zvyklej z dirtkola a zvykat si nechci protoze na tom jedu parkrat za mesic.. ale kdyz jsem driv jezdil, tak jsem byl zvyklej natazenej… fakt to chce tomu dat cas…
        Bohužel, ženy takhle nefungujou.
        • Strakááč
          Musis na ne z vostra aby si zacli zvKat.. :))
          • Petr L2
            S věkem chlapče poznáš, že jsou věci,bkteré je lepší nechat být, tak jak jsou. :-)
          Přesně tak, něco udělat musim, jinak to neprojde:-)
          • Rorejs74
            A sedlovku s 0 offsetem jsi nezkoušel ?
              To jsem nezkoušel. Napadlo mě to, ale nevim, jestli je to uplně vhodný řešení. Nejsem zrovna profík, ale něco mi říká, že mít trubku v „půlce“ sedačky dává smysl…
                Prave u mensich postav to muze davat smysl.
                Predozadni poloha sedla se nastavuje tak, aby se dobre slapalo. Kdyz ma nekdo kratsi stehna, vyhovuje mu spis sedlovka bez offsetu.
                Pro otestovani staci dat sedlo max dopredu na soucasne sedlovce. A urcite spicku trochu vic dolu.
              • Petr L2
                je jedno, kde je sedlovka, důležité je, jak jsou na tom nohy vůči pedálům
      Dík moc, za odpovědi, vychází mi z toho, že zkusím řidítka s vyšším zdvihem, a pak se uvidí…večer jí na tom zkusím ještě vyfotit:-)
        Takže si neposlouchal…
        jo fotku určitě. Každopádně řiditka ve výšce sedla je výškově ok. Ještě bych zvázil jejich natočení směrem k ramenům.
    • michomin
      Uko, na to, že jsi akademik, bys mohl vědět, že bez konkrétních údajů, tzn. fyzických proporcí ženy a pár údajů o kole (třeba délka představce), chceš jako pomoc věštění z koule. Tak já si zkusím zavěštit: jiný představec.
      Díky většímu úhlu nedojde při zkracování ke snížení řidítek oproti stávajícímu stavu a dá to míň práce než měnit řidítka.
      Jenze mensi ram (nizsi sedlova i hlavova trubka) by problem jeste zhorsil ne? Sedlo zustane ve stejny vysce (akorat vic vysunuty) a ona si lehne jeste vic. Lip srovnat sedlo prip. predstavec s vetsim uhlem.
          Ale na dlouhém představci, pokud už se zvedají řidítka nad výšku sedla, má mnohem větší efekt zkrácení představce než jeho zvedání do nebes – to je spíš kontraproduktivní
          Já to chápu tak, že nějaký vlašťovky doma má a jen zkusí prohodit. Proč ne, mívají o fous větší zahnutí takže to přiblíží třeba o 1cm řidítka k tělu (ale taky nemusí, každý řídka vypadaj trošku jinak, i dyž píšou stejné úhly.)
          Pokud by šlo někde pučit cca 70mm představec i lehce zvedlý, to by bylo asi nejlepší tím začít.
          Ještě bych to s ní projel, stačí podívat jestli se třeba nesmyslně nesune na sedle dozadu (holky to často dělaj, když mají bllbý tvar sedla) – a exaktněji změřit předozadní (i výškovou) polohu sedla, ať se neřeší věci zbytečně.
          • intermo
            Podle fotky ale představec asi moc nezkrátí.
              tipuju že tam je 90… takže klidně na 70mm v poho. A to už je znát dost
              Prave mi taky prijde docela kratkej. Ale kozna ta fotka klame.
    • Val
      Staci otocit sedlovku a hned to bude kratsi, k tomu predstavec co posune riditka vejs.
      Tak takhle na tom vypada…snad to k mecemu bude. Jinak proporce jsou nasledujici: 77 cm vnitrni strana nohy, 167 cm vyska.
      Predstavec je 70 mm
        jestli ju pri hentom posede boli chrbat a citi sa na biku natiahnuta tak je skor zrela na fyzioterapeuta jak vymenu predstavca.max. tak nizsie sedlo
        Prjde mi, ze ma lehce (1–3cm) vys sedlo. Jinak mi to prijde ok.
        Podle foto bych rekl, ze je kolo akorat a posed neni prilis natazeny. Spis bude problem jinde.
        To sedlo bych zkusil trochu vic spickou dolu.
        Dalsi vec co muze delat problemy je malo zpevnena postava – slaby Core. A tam pomuze jak jezdit, tak cvicit.
        Sedlo možná o cm níž, tim se jakoby zvýší i ty řídítka. Jinak mi to přijde vzpřímený až až na XC kolo. Asi jak řikáš je zvyklá na nějakej kros, městský či co.
        Představec můžeš zkusit 60, ale pod 50 bych nešel – pak je to s poměrně příkrou hlavou naprd ovladatelné a kratší rám,.by nestabilitu jen podpořil.
        Asi nezbyde než si zvyknout na normální sportovní posez no.
          Btw uz ted je to „pani radova“. Ja cekal neco takovyho.
      • MiKED
        Má vysoko sedlo. To je jediné, co tam vidím.
      • puka
        Zkus ji vyfotit z jiných úhlů, z tohoto nic nepoznáme. :D
      • Espen
        Na tom není moc co řešit, natažená fakt není. Spíš bych laboroval se sklonem sedla. Jestli sklouzává dozadu, může mít pocit, že se k rodlům natahuje. Kdyby zas dopředu, bude viset na rukách a bude ji bolet mezi lopatkama. Nic bych neměnil, sedí na tom hodně narovno. Z toho jí můžou bolet dokonce záda,jak je kolmo a všechny otřesy jdou do páteře.
        no jak pišou ostatní… sedlo trošku níž, poštelovat předozadní pozici.
        Natočit řidítka k ramenům a jezdit.
        Podle mě brblá jen z toho nezvyku.
        Z té fotky ale není nic poznat. Je příliš oblečená :-).
        Já bych dal vidli s větším zdvihem, kratší představec a širší a trochu vyšší řídítka. Zkráceně řečeno Enduro :-)
        • puka
          Pokud dobře vidím, tak to je raidon. Ten by se dal nastavit na 120mm. :)
          • Rorejs74
            No ale pak zase bacha aby ji to pak, když si stoupne obkročmo nohama na zem, netlačilo na tom nejdůležitějším místě :)
        Poladit správnou pozici sedla, tedy jak předozadní, tak zkontrolovat výšku.
        Jen z fotky na výšku těžko říct. Sice se někomu může sedlo na fotce zdát moc vysoko, ale zkoušení v pantoflích + ještě pedál není ani vodorovně (tedy pata směrem dolu) je zavádějící. Tedy nutně být moc vysoko to sedlo nemusí. Chce to vyzkoušet pořádně v botech a pohlídat správnou pozici chodidla jako při šlapání.
        Posez je už dost vzpřímený teď.
        Na délku bych to nezkracoval určitě (to by přesně jen už příliš zmenšilo úhel ruce vs trup, jak jsem už psal předtím, že se může stát při přílišném zkracování) a výšku řídítek bych zatím také nechal. Delší dobu jezdit jak to je a časem případně znovu řešil.
        A kdyby náhodou i po delším čase ježdění chtěla napřímit, tak bych opravdu velmi decentně zvednul řídítka. Jen třeba o 1cm.
      • BB
        posed určitě nezkracovat a nezvyšovat předek, je dostatečně krátký a vzpřímený. Ty sandály na fotce mají hodně vysokou podrážku, tipnul bych tak o 1–2 cm vyšší než cyklistické boty. Na fotce se zdá noha dost prohnutá, tak bych začal snižováním sedla. Začal bych snížením o 1 cm. Nech ji jet před sebou a koukej jestli nekýve zadkem při šlapání. Pokud ano, tak dej sedlo níž. Taky bych nedával špičku sedla níž, bolely by jí zápěstí, sedlo nech rovně. Když jí ho dáš dolu o kousek, tak si rychle zvykne.
      • kajda93
        představec 100mm a otočit do neutrálu..alespoň 15 stupňů. Asi jediná šance jak to natáhnout a nesedět na tom alá paní radová. Je to ale nouzové řešení…Osobně bych volil jinou velikost, nebo uplně jiný rám s delší geo.
      • Strakááč
        tak jestli se jí zdá tahle poloha moc natažená.. tak já jsem čínskej bůh srandy.. vždyť je jí to skoro až krártký.. takhle sedím já na svojem horákovi, kterej mi je dost malej.. tak to potom budeš muset nechat narazit o deset čísel delší krk vidlice aby mohla mít řidítka jako na motorce :D
        bejt tebou nic neřeším a nechám jí vyjezdit.. vždyť na tom moc nenajezdila asi ani předtím moc nejezdila a musí si zvyknout na tu polohu zesílí se v těch místech svaly zezačátku to bude možná bolet..
          Časem se naučíš vyjadřovat víc diplomaticky:) Ale jo, v podstatě máš pravdu, nezkracovat, kolo není dlouhé, jen jezdkyně není navyklá na takový posed, časem si zvykne.
          • Strakááč
            u tohohle se nedá moc diplomaticky vyjadřovat :D vždyť se tu řeší někdy uplný hlouposti..
            za vším stojí zvyk a zpevnění svalstva, který si získá ježděním.. :)
            Taky jsem si musel zvyknout na vejš položenej střed u novýho rámu (zezačátku stavby dirta) a zdálo se mi, že je to strašně vratký do stran a první tejden jsem přemejšlel o prodání a koupi jinýho.. po tejdnu jsem si zvykl a po měsíci jsem zjistil, že je to snad i lepší než když by byl níž :)
            chce to čas a zkoušet, jako u všeho…
    • Erknold
      Prostě je to bajk, který je obecně delší. Jestli byla zvyklá na „spíš na méně sportovní kola“, tak je možné, že jí to přijde dlouhé. Ten rám může být klidně až o 5 cm delší v porovnání s nějakým trekem obdobné velikost, nebo holandským bismarkem.
      Dal bych tomu nějaký čas. Je to sportovní kolo, už to není plouživé přibližovadlo. Předpokládám, že jste ho kupovali s tím, že se občas podíváte i na polňačku, nebo do lesa a tam se ukážou klady sportovnějšího posedu.
      A jinak v mikině a teplákách není vidět zapojení svalů, takže se nedá pořádně říci, jaký je posed. Chtělo by to v bikinách ;)
    • Pavell007
      Tak pridam se k ostatním a prijde mi, ze ma o krapet vys sedlo. Posed rozhodne není natazeny, naopak, uz ted je vzprimena az az. Ja bych tam dal vlaštovky a vhodne natocil, to riditka krapet zvedne a priblizi, ale to spis jen pro pocit, aby pani vedela, ze se něco deje, placebo je mocne. :) Jedno je ale jasne, problém není v tom, ze by pani mela pro jeji postavu prilis dlouhy posez.
      Dík moc, to jsem přesně potřeboval, potvrdit si, že zásadní problém není v kole. Nejlepší tedy bude chvíli to zkoušet a pak případně lehce zvednout a přiblížit řidítka (pořízením vlaštovek).
      Ještě jsem moc nepochopil, jak by se daly přitočit ty současný řidítka? Teď jsou natočená vodorovně dozadu…jinými slovy, kdyby to byl luk, tak provázek je směrem k jezdci:-)
        Natočení řídítek je individuální. Nicméně často se nastavuje zahnutí mírně nahoru. Tedy když chceš příklad na luku, tak provázek bude směrem mírně nahoru a ne vodorovně, maximálně pak ve směru jaký mají ruce.
        Samotný posez to ale změní minimálně oproti pozici vodorovně.
        Natočení řídítek je ale potřeba především dle úchopu, aby nic netlačilo a ne tím řešit posez.
          Já teda vozím natočení tětivou směrem k nohám. Když vytočím nahoru, brní mě ruce. Je to individuální.
            Možné to také je.
            Směrem mírně nahoru je to standardně určené, což samozřejmě neznamená, že to tak bude sedět každému. U rovných je možné natočit jakkoliv.
            To standardní natočení je vidět u vlaštovek. Tam nejde s otočením moc pracovat, protože musí zůstat zdvih aspoň přibližně směrem nahoru. A výrobci pro zdvih čistě směrem nahoru dělají zahnutí k jezdci + zahnutí směrem nahoru, což odpovídá právě u rovných natočení mírně nahoru.
      • Espen
        Jestli dáš vlaštovky, tak ti při záběru přepadne dozadu :-).
    • Libores
      příčina může být někde úplně jinde. Třeba blbej odstín růžový?
    • michomin
      Milý Japonče, ty si z nás děláš prdel, viď? Jestli máš pocit, že manželka je na kole moc natažená, tak jí kup jednokolku, tam bude ještě vzpřímenější.
