Výměna převodníků u staršího silničního kola
23 nepřečtených
  • pakun
    U starší silničky Peugeot bych potřeboval vyměnit kliky ze 170 na 175mm. Osa, si myslím, je čtyřhran. Středová spojka (šířka domečku) je 68mm dlouhá, vnější průměr misky je 38mm a 35mm(k převod­níkům). Chtěl bych kompaktní převodníky, délka klik 175mm.
    Na co si dát pozor při nákupu (řetězová linka, délka osy – pokud bude nové celé středové složení, aby to pak pobral přesmykač…) a co tam vlastně bude pasovat. Kazeta je sedmikolečko. Díky.
    PS: Ideálně kdyby se někomu válely na ponku stejné 175mm dlouhé kliky.
      Zajimavy, ze je tam zapouzdreny stred opacne, nez byva zvykem.
        Rám má asi italský závit, takže opačná montáž středu není problém.
          To by zase nebylo 68mm.
          Kdysi jsem mel nejakeho Olprana, ktery mel zavity vyriznute naopak.
            Pokud je to starý Peugeot, může mít i francouzský závit, ten je taky na obou stranách stejný a šířka mufny je taky 68 mm.
      Kompaktní převodníky na tyto kliky nedáš, mají menší rozteč šroubů. Pokud nemáš převrtané závity středové mufny, bude tam s největší pravděpodobností standardní BSA střed. Takže stačí kliky demontovat, změřit délku středu a podle toho koupit nové kliky na čtyřhran, případně demontovat i střed a koupit nový i s klikami.
      • pakun
        U prodávaných klik se většinou uvádí řetězová linka a délka osy. Čili změřím délku osy a podle toho koupím nové kliky.
          Pokud budeš mít střed 110 mm, dáš tam třeba ty Prowheel Ounce: https://www.kupkolo.cz/…x34_z104504/ nebo třeba Force: https://www.kupkolo.cz/…ran_z103361/
        • Aww
          u shimana 400EX byla tuším doporučená délka osy 113mm, takže je možné, že ji tam máš. v tom případě by možná nebylo potřeba měnit střed, rozdíl na jedné straně je třeba od těch prowheel klik 1,5mm.
          (optimální je samozřejmě to změřit)
          • pakun
            Tak jsem včera sundal kliky. Délka osy je 115mm. Ale střed je po smrti (trochu zadrhává a jde jakoby na sucho), tedy musí být také nový. Vzhledem k cenám by bylo asi vhodné zůstat u čtyřhranu. Klíč na misky středu musím přikoupit.
            Nejblíže je Force se 115,5mm
            https://www.kupkolo.cz/…erna_z93813/
            nebo Shimano 113 či 117mm, takže asi 113mm
            https://www.kupkolo.cz/…-hran_z1414/
            Závity misek jsou snad stejné.
            Snad to půjde spasovat s navrženými klikami na doporučenou délku osy 110,5mm?
              V té době se používaly ve středu věnečky/kuličky. Tak možná stačí vyčistit a namazat.
                Toto nevypada na kulickovy stred, byla by tam kontramatka.
                  To vypadá na takový ten „zapouzdřený střed“, ale tam nebývaly ložiska, ale kuličky. Jestli si to tedy dobře pamatuji, je to let…
                    Jo, to byvalo, kdysi jsem mel, dalo se to rozebrat myslim klicem na svicky c.21.
                    Jak jsme diskutovali vyse, zvlastni je, ze kovova je leva miska a plastova prava.
              • pakun
                Koupím klíč, rozdělám a uvidím. Dík.
              Osu musis koupit v takove delce jaka je treba k zvazovanym klikam.
              Otazka je co tam je ted za stred, napred bych ho vyndal, nez bych kupoval.
              • pakun
                Tak jsem koupil klíč na střed a demontoval jej (viz foto). Je tam Shimano BB-CS11. Zvláštní je, že levá část je ta pevná a byl namontován správně.
                Nyní tedy co tam dát. Budu kupovat nový střed i silniční kompaktní převodníky s klikami.
                Jak jste mně poradili – musím mít střed odpovídající klikám a co tam bylo neřešit.
                Kliky plánuji tyto: Prowheel OUNCE-421C 175/50×34, doporučená délka osy 4-hran 110,5 mm (sice nejsou stříbné , ale co už)
                Střed plánuji tento: Shimano BB-UN26, 4 hran, délka osy 110mm
                Tak snad to bude OK a nebude někde problém. Kdyžtak poraďte, dík.
                  Problem by zadny nemel byt. Puvodni je normal BSA, takze nic co by nebylo resitelne.
                  Ta pevna miska nalevo mne prekvapuje, ale namontovane to bylo spravne.
                  EDIT: Ta puvodni osa ma tedy jakou delku?
      Za pětikilo koupíš pěkné levné kliky na čtyřhran, např. Prowheel Ounce.
