Výměna předního kola - Fox factory 36 VS Rock Shock Yari
6 nepřečtených
  • KoZi-man
    Ahoj všem,
    mam na Vás nový dotaz.
    Na svém kole mam vidlici fox factory 36 – 27,5 kolo . nába DT swiss + center lock
    Mam, ale poškozený ráfek a chtěl jsem si přehodit komplet přední kolo se sram nábojem , které mám osazené ve vidlici Rock Shock Yari.
    Zjistil jsem, ale velice rychle, že náboj Sram vs DT swiss mají jiné "uložení " do vidlice.
    Lze nějak upravit ten náboj od Sramu ? nevím zda jsou ty boky nějak lisované a lze je odebrat ?
    Posílám dvě foto sram naboje z vidlice Yary a dvě foto DT swiss naboje z fox 36 co potřebuji prohodit.
    Případně doplním více informací, ale potřebuji vědět co Vás zajímá.
    Děkuji Vám za rady.
      Ty Sram náboje mají něco co Sram označuje „Torque caps“, jestli se pro tyto náboje dělají i standartní koncovky se dozvíš v dokumentu „Sram Spare Parts Catalog“, který najdeš na webu Sramu v sekci Service.
    • KoZi-man
      Zjistil jsem, jak píšeš, že lze teda ty „Torque caps“ sundat a povedlo se mi to… Jen teď mam opačný problém, jako redukci hledat pro fox 36 vidli, aby nebylo vidět ložisko náboje ?
        Viz výše, buď pro ten náboj normální koncovka existuje a najdeš ji ve výše odkazovaném dokumentu, nebo neexistuje (a budeš muset bastlit, nechat vyrábět nebo náboj vyměnit).
    • KoZi-man
      Teď to studuju, ale jelikož neznám přesné označení náboje je na něm napsáno pouze „Sram“, tak se moc nechytám…
      Našel jsem od strany 97 spousta info –
      https://www.sram.com/…-catalog.pdf
      spousta těch „misek“ existuje, ale absolutně nemám tušení na jaký parametr se mám zaměřit ?
      Kdyby někdo měl tušení nebo mě mohl nasměrovat budu nesmírně vděčný.
