Výměna pláště pro zpevněné cesty na horském kole.
12 nepřečtených
  • Sky85
    mám dotaz ohledně plášťů na kolo Author A-Gang 9mm.
    V současné době tam mám pláště MAXXIS Ignitor Kevlar 26" x 2.10" (viz foto) na ráfku AUTHOR Nostrum 32 děr. Jezdím ale převážně po asfaltu a nebo zpevněných cestách a proto bych rád vyměnil plášťe za nějaké vhodnější pro tyhle cesty, tedy nějaké trekové nejspíš.
    Když jsem se díval na netu, tak v rozměru 26×2.1 jsem našel jen jeden.
    Šlo by tam dát 26×2.0? A jaký by jste případně doporučili?
    Jde mi o menší valivý odpor, ale nevím, jestli to půjde nějak razantně poznat. Jsem v tomhle amatér.
    Uvažoval jsem i o úplné výměně ráfků, ale to by vyšlo docela draho, kdyby to vůbec šlo.
    Ještě jeden dotaz. Kolo má velikost 16,5", jsem vysoký 168cm. Je tahle velikost vhodná?
    Díky za odpovědi.
      • počet děr nemá na šířku palaste vliv , šiřka ano
      Nostrum by měl mit 23mm a by měl zvládnout 2,0 i 1,95
      Odpor ovlivňuje směs , nafouknutí . Jizdni vlastnosti i hmotnost pláště . Tak 2.0 highroller v dratu a mizerny směsi nebude hitparáda.
      • 16,5 je docela málo když z toho chcere treking nebo cross. H hlavně AG9mm není kolo primárně na tyhle cesty . Vzhledem k tomu ze to je kolo na blbnutí 16,5 by nevadilo ani 14 . Jenže ono to neni crossovy kolo. .....
      • Sky85
        A dá se to tedy nějak jednoduše vyřešit? Kolo asi výhodně neprodám, abych koupil nové :D
      Velikost rámu 16,5" by na 168 cm mohla sedět. A-Gang 9mm není zrovna kolo určené na asfalt, hodně záleží na tom, jak máš nastavený posed.
      Ráfky nechej. Pokud mají vnitřní šířku kolem 20 mm tak na ně nasadíš cokoli od 26×1,75" až do 26×2,2" a možná i širší, záleží co proleze rámem.
      Osobně mám na asfaltu a polňačkách dobrou zkušenost s Continental RaceKing:
      levnější 26×2,0 s drátovou patkou
      dražší 26×2,2 s kevla­rovou skládací patkou
      • Sky85
        A jak by měl být správně nastavený posed? Nevím přesně, co tím myslíš. Výšku sedla nebo pozici sedla, které se dá taky posouvat dopředu a dozadu. Na to jsem nikdy nesahal.
        A pomohly by ty pláště, které navrhuješ, k „jednoduššímu“ šlapání na zpevněném povrchu, oproti těm, co tam mám?
          Myslím hlavně výšku, předozadní polohu a sklon sedla. Pro začátek zkus nastavení třeba podle tohoto článku:
          https://www.sterba-kola.cz/…osed-na-kole
          Pokud by správně vytažená sedlovka šla ryskou ven, bude potřeba delší sedlovka.
          Tvůj Ignitor je univerzální plášť s vyšším vzorkem do bahna a do terénu. Race King je plášť pro suchý pevný povrch, má hustý střed a nižší vzorek a podle testů malý valivý odpor. Určitě pojede rychleji, akorát si dávej pozor na kluzkém a sypkém povrchu, tam RK nedrží. Šířku bych volil radši 2,2" než 2,0", kvůli pohodlí a trakci.
          • Sky85
            Díky za rady a tipy.
            Ty continental 2.2 už nemají ve verzi s dráty, jenom kevlar a ten je docela drahý. Jaký máš názor na "Schwalbe Smart Sam Performance Addix 26×2,10"":https://www.koloshop.cz/…st-drat.html
            nebo na "Schwalbe Smart Sam Plus Addix 26×2,10"":https://www.koloshop.cz/…st-drat.html?…
            Oboje je to 2.1 šířka, tedy stejná, jako tam mám teď.
              Se Smart Samem nemám zkušenosti, od Schwalbe se na rychlost doporučoval na zadní kolo Racing Ralph ale marně ho hledám v rozměru 26×2,1".
              Plus verze u Schwalbe plášťů znamená ochrannou vrstvu proti defektu, asi tak čtvrt kila nadváhy proti berzi bez ochrany, tuhý běhoun a budou pomalejší. To asi nepotřebuješ.
              • Sky85
                Té váhy jsme si vůbec nevšiml.
                Nebudu spekulovat a koupím ty Continental 26×2,20" s kevlarovou patkou. S mým stylem jízdy mi vydrží hodně dlouho, tak ta vyšší cena nebude tolik vadit.
                Ještě jednou díky za rady a trpělivost.
      na podobné použití jako ty (asfalt, občas nějaká polňačka) mám na kole obuty Michelin country rock. 26*1.75.
      Za pár peněz (300– 400/kus)
      Jedou pěkně (rychle), ale je pravda,že jsem už lehl když mi na okraji vyjeté koleje ustřelily.
      Prostě jsem čekal že se chytí bočním drapákem, ale ten tam není, inu blbá hlava trpí celé tělo…
    • Johny_r
      Maxxis Ikon nebo Aspen – oba jezdivé XC pláště s nízkým vzorkem. Zvládnou mnohem víc než asfalt nebo polňačku, přitom jedou.
