Výměna otočného za páčkové řazení (6sp) - pro dítě
24 nepřečtených
  • Hrubiduk
    prosím o radu, jakým páčkovým řazením nahradit otočné 6sp řazení Revoshift
    Přehazovačka Shimano Tourney – viz foto dole.
    Potřebuji to pro 6-ti letou holku, která má problémy gripshift otočit.
    Na webu jsem našel: SHIMANO ST-EF41 + další (otočná páčka) , které mi ale vhodné nepřišly.
    U tohoto Shimana mám obavu z toho, zda bude možné nastavit vzdálenost páčky od řidítka, holka má ruku zatím docela malou.
    Díky za jakékoliv tipy pro takovou přestavbu (lze třeba „nějak“ zlehčit chod toho Reva?)
      Toto řešení potřebuješ jen na krátkou dobu, cca rok. Takže doporučuji úplně základní páčku, kterou může uchopit a zabrat za ni celou dlaní – třeba tady . Nečekám moc, že by byla schopna řadit rovnou jen palcem, když není s to otočit revoshiftem. Chod reva se zlehčit moc nedá, jen max. promazáním kluzných dílů řídkým olejem, ale moc to nepomůže. Pomohla by inverzní přehazovačka.
      • Hrubiduk
        no tahle mi přišla jako ta nejposlednější možnost… Kamarád mi ještě doporučil použít např nějaké 7sp řazení s tím, že na ten 1 stupeň holt řadit nebude…
        Plán byl, že bych to pak předělal na další kolo (24ku) – starší to přežila, ale ona má větší páru :)
    • puka
      Spíš tam nech revoshift. Pro dítě je asi jednodušší řadit zápěstím jak prsty. Já na tom vyrůstal a nic mi nechybělo.
      Jestli je to kolo starší, tak vyměnit bovden.
      • puka
        Možná ještě může být hodně napnuté lanko.
          Co?
          • puka
            U hazky?
              Jako, ze napnutim lanka ovlivnujes silu ovladani? To asi ne:)
              • puka
                Ale musíš tahat za lanko, které také za hazku.
                  Ja nerozumet reci tveho kmene.
                  • Hrubiduk
                    No, na silničce mi taky dávali delší lanko aby to líp řadilo…
                    Možná si tak ale jen chtěli odůvodnit tu palbu, co si účtovali než zjistili, že je to kontrolní servis po zajetí :) :)
                      Proti pripadne vymene lanka, nebo bowdenu, aby to lip chodilo, proti tomu nemam jedine slovo, diky opotrebeni (zlomeni atd) to muze radit ztezka.
                      Jen me zarazi tvrzeni, ze by napnuti lanka melo neco spolecneho s tuhosti razeni. Napnuti lanka muze mit vliv jen na serizeni razeni.
        • Patar
          Demence osmnáctiletého?
          • puka
            Možná trochu, každopádně já takovýto problém měl.
              A jaky teda? Zes mel moc napnuty lanko a kvuli tomu to tezce radilo?
    • kemo
      A nyní systém přehazování nějak zadřený, že s tím neotočí? Nemáte možnost vyzkoušet otočné přehazování na jiném kole nebo třeba v obchodě nové?
      Může být špatný bowden, lanko, někde to drhnout …
    • Čipera
      Pro tak malé dítě je asi jedím řešením opravdu revoshift na páčkové řazení bude mít krátké prsty a bude dlouhá brzdová páka. Jak říkal nademnou vyměnit lanko a bovden, pořádně všechno namazat aby to chodilo z lehka a neměl by být problém.
    • zdenal8
      Řešil jsem stejný problém. Použil jsem na to páky Altus 3×7 ( jiné jsem zrovna na rychlo nesehnal) na šesti kolečku běhají v pohodě. Jestli tam je nastavení brzdový páky si teď nevybavuju, doma se mrknu. Malá s tim jezdí úplně v pohodě, řazení zvládla hned oproti tomu otočnýmu, to nechápu proč tam dávají. Děti s tím za jízdy nepřeřadí a ještě jsou na tom kole nesymetricky brzdové páky.
      Malej před tím stejný problém. Po výměně za páčky řazení bez problémů.
        7-sp Sram – přehazka je X4, řazení teď z hlavy nevím – mi za jízdy utočilo i 4-leté děcko, když jsem jej na to posadil. A to mám pocit, že Sram je obecně tužší – pokud to výrobce toho dětského kola nějak neupravoval.
        • zdenal8
          Tak tobě třeba jo, moje s tím měly problém, tak jsem jim to vyměnil. Proč je s tím nechat na malým kole trápit, když pak stejně na větším už je ve většině případů taky páčkové.
            Mám pocit, že Pátík tu kdysi psal, že řazení nějak změkčuje, jestli jinou pružinou nebo jak si nepamatuju, ale není to nic nereálného, to upravit.
      • Hrubiduk
        budu rád, kdyby ses mi mrknul na to nastavování brzdové páky.
        Revo samozřejmě nejdřív zkusím seřídit. Je fakt, že jsem tomu moc nedal :)
