Výměna odpružení na Specialized EPIC
39 nepřečtených
  • PavelHas.
    Ahoj, měnil někdo zadní odpružení na EPICu za odpružení bez Brainu? Pokud ano, co vše je k tomu potřeba?
    Mám brain 2018, takže klasická poruchová hokejka.
    • Concorde
      Vahadlo a tlumič ;)
      • PavelHas.
        Paráda, díky moc. Ještě se zeptám na ten tlumič, nejsem v tom vůbec znalec.. Nějaký lepší, který by tam mohl pasovat?
          Buď tam dávali tlumič obráceně, air canem k vahadlu a nebo se používá XFusion Microlite. Místa je na tom epicu fakt málo a i obráceně se tam toho vejde málo.
          Osobně bych se na to vykašlal, protože ta přestavba je celkem nákladná, a pak je to kolo téměř neprodejné.
            Plus bych toho epica bez remote locku a brainu asi jezdit nechtěl – měl jsem ho.
            • mikš
              epica jsem měl skoro 10 let,a ten zadní tlumič přežil kolo,jen jednou na servisu.Kolo po prasklém rámu jsem vyhodil,ale komplet tlumič s brrainem slušně prodal.
                Epic a tlumič o kterém je řeč se začal prodávat v roce 2018.
        • Concorde
          Myslím, že třeba Rockshox SIDLuxe by tam měl pasovat bez problémů. Případně zmíněný X-Fusion Microlite RL
        • Bronek
          Ahoj, řeším stejný problém. Jaké jsi nakonec vybral řešení? Díky moc!
      Tak mi taky Brain z 2018 epica začal čvachtat. Vidlička bikeyoke přišla za dva dny. Tak jsem zkusil vyměnit za rp23 190×51, co mi tu ležel v šupliku z nějaký 26". Ono dnes sehnat slušnej 190×51 je problém. A mám XL, takže se tam vejde cokoliv… i boostvalve:-)
      Taky jednou zase foukám do tlumiče 95psi. Po pár bikách s DPS to je divný.
      Trochu mi dostal ten opačnej závit u vahadélka.
        Má někdo zkušenosti s tímhle?
        https://r2-bike.com/…-2018-2019_1
        Popř. s tímhle?
        https://www.bikefix.cz/
        Vyřeší to to čvachtání?
          Čvachtání vyřeší repase.
            Mno, to tu nějak všichni píší, že to pomůže na chvilku.
            Proto ptám, jestli pomůže vyměnit tu hovadinu v MicroBrain 2.0 za ifp pístek od ANDREANI nebo od BIKEFIX.
            A jestli s tím má někdo zkušenost.
            Ty evidentně asi ne:-)
              Vůbec ne, akorát mám tyhle kola na stojanu tak 2× týdně.
              Koncem roku 2019 v těch tlumičích proběhly úpravy (proto je ten ifp kit 18–19 a ne 18–20), od té doby to drží docela normálně. Jednou za čas je potřeba servis – nový olej, těsnění atd., jako na každym tlumiči.
                Mně ten tlumič vždycky začal čvachtat i co udělali úpravu. Takže jsem to jezdil rok do mrtva a pak platil 5 litrů servis. Abych to dával 2× do roka, na to se můžu…
                Smutný je, že pak nového sidluxe jsem pořídil za 7500, což je 1,5 servisu brainu. Takže jsem si vyhodnotil, že mě to už nebaví udržovat
              Kamarád si to nechal udělat andreani a čvachtání to vyřešilo.
              Já tyhle řešení vidím jako problematický s ohledem na servisovatelnost – klasiku ti udělá ještě pár let specialized, ale úpravu jen ten kdo tu úpravu udělá, případně někdo hodně schopnej a schopnejch co dělají brain zas tolik není.
              No a pak je problém budoucí prodej takového kola, jestli to někdo bude chtít upravený.
                Docela dlouho, teď dělají i skoro 15 let starý.
                Díky za info. Asi to v nějakým blízkým, kde dělaj brainy zkusim, jestli by to zvládli.
                Na prodej se zatim nechystàm. Karbony neměknou jak hliniky. A tenhle sworks je poměrně tvrdej, a dloufám, že dlouho bude;-)
          • Martinson
            Čvachtání jsem na Epicu 2015 odstranil, když jsem několikrát nafouknul a vyfouknut tlumič. Nebyl čas na servis, odjížděl jsem na dovolenou, tak jsem to zkoušel.
              Tohle není epic 2015 :)
              • Martinson
                Vidím, že to není Epic 2015. Systém s brainem na hadičce se může zavzdušňovat podobně od Foxu i od RS.
                  Fox se zdaleka nezavzdišňoval tak jak RS. A vysvětli mi, jak je možný, aby se vyfukováním a nafukováním tlumiče odvzdušnil brain. Nemyslím to ironicky, nemám se servisem brainu zkušenost, ale myslel jsem, že je to něco jako lockout na normálním tlumiči – úplně oddělená komora a naprosto nereálný cokoliv s tím udělat vyfukováním a nafukováním.
        • PavelHas.
          Tohle vypadá ale hodně dobře. Kdyby jsi se rozhodl pro montáž, určitě dej vědět, jak to funguje.
          Mluvil jsem s jedním chlapem, který tyhle tlumiče dříve servisoval. Říkal, že to vždy přijde po zimě, protože jakmile ta membrána „přemrzne“, tak přestane fungovat. To znamená po každé zimě servis. Nebo v zimě nejezdit a mít kolo v obýváku…
        Tak stačí vytáhnout návod a ten závit by tě nedostal.
          Vyrost jsem v Čechách, návody nečtu:-)
          Ale rychle mi to došlo;-)
            Tak zrovna ta zadní stavba tohohle epica, pokud se neskládá přesně postupně, tak to buď nejde, nebo je to pěkný oser.
              Chápu, v práci neustále stahuju hromady manuálů i v originále, bez kterých bych se nehnul z místa.
              Tady mi nenapadlo, že na povolení 6ti šroubů potřebuji manuál…
    • RadimCep
      Ahoj.
      Máte prosím někdo tip na vahadlo na Epic FSR 2017? Brain je v pohodě, ale chtěl bych to udělat spíš do trailova a dát tam nějakou klasiku.
        Podle mne to nemá význam. Pokud ten Brain otevřeš, aby moc nebrainoval. Pak tam dej Fox34 SC Fit4 na 120 nebo lépe F34 130 Grip2. A to bude asi tak maximum, co proto můžeš udělat. Jen tou vidlí se změní úplně celej bike. Ztuhne, jede tam kam ho pošleš. Navíc ta 130 Grip2 tě bude fááákt bavit. Někde jsem je viděl ve výprodejích v Německu za 11–14tis. podle Perform. nebo Factory.
        Já tam nakonec dal tenhle tlumič 190/51 Fox DPS
        https://www.specialisteelektrokol.cz/…v-190-51-mm/
        A je klid od čvachtání, mám ho opačně, takže přepínací páka na boku, kterou ale přepnu občas dolu když vidim, že to bude mooooc dolu.
        Na tý fotce ještě není dokoupenej černý origo šroub z Epic2022, který má (na rozdíl od 2 šroubů Epic2019 v úchytu Brainu) klasiku imbus matka krs vložky a imbus šroub.
      Máte někdo zkušenost s přestavbou Epic 8 Evo na dálkové ovládání a udělat z toho klasik Epica? Zatím se mi nepodařilo najít tlumič. Jestli dobře koukám, Epic 8 má vstup pro kabel na tlumiči na opačné straně.
      Důvod, mám v hledáčku Epic 8 Evo, líbí se mi ty rámy víc, ale nechci to bez lockoutu. Jestli to bude problém, vykašlu se na to samozřejmě a budu hledat klasiku. :)
