• Tomik85
    Zdravím, o přestavbách na 1×12 už toho tu je plno, ale mám takovej speciální problém. Chci si pořídit nové kolo, konkrétně Mondraker Podium carbon 29 viz odkaz.
    Problem je v tom, ze bych chtel 1×12, nejspis GX . Chtel bych se zeptat, jaká je mezi těmito sadami kompatibilita, respektive, co všechno musím vyměnit, aby to šlo postavit?
    2018 https://www.mondrakercz.cz/…4-xc-race-2/
    Díky T.
      Ořech za XD, kazetu, přehazku, řadící páčku a řetěz. Převodník měnit neni nutný.
      • Tomik85
        Diky, takze i orech? Nebo co prosim znamena „orech za XD“, jsem natvrdlej…
        Ja asi jeste vymenim prevodnik za 34 nebo 36 kvuli prevodu. Takze mi zustanou akorat kliky? :D Premyslim, ze bych to mozna sundal vsechno i s klikama a prodal to jako nove. a Koupil celou sadu GX. Nebo jakou cestou byste šli vy? Já bych rad tuhle barevnou kombinaci ramu… :(
        • ufoncz
          Jelikož to kolo má v základu kazetu Sunrace CSMS8, 11–46T, 11s., dá se rovnou z první stránky specifikací usuzovat, že tam bude standardní ořech Shimano. Potřebuješ ořech kompatibilní se SRAM XD.
            A nebo koupit zase sunrace, ale 12sp. Osobne bych sel cestou xD.
          Je tam kazeta s nejmenšim pastorkem 11z což je klasický ořech Shimano. Na Eagle 10–50z potřebuješ XD ořech na ty náboje.
          • Tomik85
            uz chapu, diky. Urcite chci jit cestou kazety 10–50, takze XD…
            • David Bek
              Dnes už můžeš koupit kazetu Eagle 1X12 NX a nepotřebuješ měnit klasický ořech Shimano za XD a stojí cca o 1500,– méně.
              • bruco
                A aky ma rozsah ta nx kazeta? Ked uz si sa neunuval citat a radis.
                Ha, jsi úplně úplně první koho to napadlo!
                Akorát je to takovej „Eagle“ co má rozsahem blíž k 1×11 než k Eagle a ještě k tomu nadváhu.
    • Goob
      Něco, co jsem v životě neviděl. Malá má na kole 1×11 NX a nějakým záhadným způsobem se jí protočila pružina v těle přehazovačky, co předepíná ramínko. Podezírám povolující se spojku.
      • petrun
        No to je teda kvalita. Tohle se mi nestalo za 40 let ježdění ani na staré waltrovce.
        • Goob
          Taky jsem to nikdy v životě neviděl. Prostě rána a šaltr visí, visí. Stačilo jen vyndat zarážku, otočit ramínkem, zašroubovat zarážku a dotáhnout brzdu, vše dál znova funguje jak má. Ta přehazovačka má najeto maximálně 80 km.
    • DeePee
      zdar borci, taky bych potřeboval radu:
      Mám starší konu hei hei 2018AL, která má 1×11sram NX a chtěl bych změnu na 1×12NX , jelikož je kolo dost pomalé ale nejnižší rychlost je na stoupaní ok. ale stejně je vše už celkem odjeté a musel bych měnit.
      mám tam:
      zadní náboj: Formula 148×12mm
      kazeta :SRAM PG1130 11–42t 11sd
      NX mi asi cenově stačí a chtěl bych to trochu economy… chápu že potřebuju asi 12ti rychlostní ovladač, kazetu 12, celý náboj a ořech nebo jen ořech???, převodník a kliky?? koukám že kupa věcí je BOOST? co to znamená?
      • velký pastorek se označuje nejvyšší
      • rozdíl kazet PG1130 a novým NX je pouze 50z pastorek navíc , ostatní převodové poměry jsou stejné
      • minimálně to kazeta+retěz+řa­zení. Papírově ale stará přehazovačka těch 50z nedá tedy + přehazovačka
      • jinak nejslavnější 11sp varianta je nějaká Force nebo MicroShift kazeta s 46z nebo 50z největším pastorkem. Kde 46 přehazovačka pobere u 50z je otazník , no a samo krátký řetěz.
      • DeePee
        Nevim jestli vás dobře chápu. Jde mi o ten nejmensi pastorek na ktery kolo upaluje nejrychleji. Jsem celkem smirek ze budu menit celou prehazku + kazetu, protoze jsou uz odjete. Nevim jak ale stred + orech kdyz chci 1×12. Mam vedle enduro bike s 1×12 gx a tam ten nejvejsi a nejmensi je akorat… Akorat ta sada je drazsi a stacilo by me na xc NX.
          u NX vymenis pouze kazetu, razeni a prehazovacku, orech je stejnej u 11sp i 12 sp na druhem kole mas GX ktere ma nejmensi pastorek 10z a tam je jinej orech, prave aby tam ten 10 z sel dat.
          Stred ani kliky menit nemusis
          • DeePee
            aha supr… takže dám novou 12tkouvou NX kazetu, NX přehazku a 12tkovej ovladač. sice teda budu mít malé nejrychlejší kolečko pořád 10ti zubé, tudíž nejvyšší rychlost bude pořád stejná, ale dostanu ještě pomalejší největší tác, takže když nahodím větší převodník dostanu rychlejší bajk s přibliožně stejnou nejpomalejší stoupací rychlostí, je to tak?
            • a co je ten boost?
            • koukám také, že se často řeší, že některé verze mají kratší nebo delší ráménko přehazky?
              Naklikejte si to :
              https://www.gear-calculator.com/?…
              a porovnejte co vyjde.
              Ano, s vetsim prevodnikem ziskas +/- stejne lehky nejlehci prevod a naopak nejtezsi prevod bude tezsi, nez mas ted na 11×. Zkontroluj si, ze ti tam vetsi prevodnik vleze, ale nemyslim ze bude problem.
              Jinak jestli mas NX, tak nejspise budes mit 11z nejmensi pastorek, 10z ma GX a vyssi rady. To same u 12×, pokud das NX tak budes mit nejmensi pastorek 11z. Pokud bys chtel 10z pastorek, musis koupit kazetu GX, ale jelikoz mas nejspise HG orech tak bys musel resit i novy XD orech.
              boost u zadniho kola znamena 148 mm dlouha osa, coz mas. Pokud budes kupovat novy naboj nebo kliky, mely taky byt boost.
              Nejmenší pastorek bude pořád 11z, nikoli 10z, jak píšeš. To bys musel vyměnit kazetu za GX a rovnou i ořech
      Čekám, kdo první navrhne, aby sis koupil úplně jiné kolo :-) .
        no po sesti letech ho uz asi i ma :DD
        tohle i tady taky stver, ze neumeji nejak barevne odlisit treba 2 a vic stary zpravy
          No jo, blbě jsem to přiřadil…
          • DeePee
            no nechtěl jsem zakládat nové vlákno :) ,… vím že se tohle řeší často
              tj vporadku, ale uz jsem taky parkrad odpovedel na nekolik let starej dotaz, uplne by stacilo ty stary odpovedi/dotazy podbarvit treba slabou zlutou linkou, nebo ty aktualni
                Já, pokud se ptám na něco ve starým vláknu, tak vždycky tučně napíšu:
                Obnova vlákna
                a pak píšu dotaz. Pokud se vlákno zase rozjede, tak někdo občas zareaguje na starou část, ale alespoň teoreticky je to odděleno.
