• stanibg
    Zdravíčko,
    mám dotaz ohledně výměny kazety. Při větším nápřahu v rámci šlapání se objevuje tzv. škubání čili střílení řetězu. Chápu, že je za potřebí při výměně řetězu vyměnit kazetu za novou (měnit jen tři pastorky se mi zdá ekonomicky nevýhodně). Stačí výměna jen kazety s řetězem nebo je za potřebí výměna i převodníku? Většinou jsem se dočetl a vím že se mění kazeta a řetěz.
    Mám převody 9×3. Chtěl se ještě zeptat, zda má někdo zkušenosti či zad by bylo možně místo původní kazety 11t až 32t dát kazetu 11t až 36t?
    Díky za rady
      Pokud to nestrili na převodníku, není třeba měnit. Nejčastěji se mění prostřední převodník 32 z. Co se týče kazety, 11–36, záleží jestli to zvládne přehazovačka. Asi ano.
      Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
      savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
      od 304 Kč savings MOC 609 Kč
      Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
      -29% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
      od 378 Kč -29% MOC 879 Kč
      • Pokud ti nový řetez střílí na staré kazetě, tak je třeba ji vyměnit.
      • Pokud ti střílí starý řetěz na staré kazetě, tak je třeba vyměnit obojí.
      • Pokud napíšeš jakou přehazovačku máš, dá se dohledat v manuálu, jestli bude schopná si poradit i s 36z kazetou. U Shimana je přesný typ většinou vyražen na zadní části paralelogramu. Bude to něco jako RD-XXXX
      • stanibg
        Přehazovačka je RD-M370 a již jsem se díval a zvládne 34 zubů. Což nevím zda to má smysl dávat o dva zuby větší kazet.
        Nicmíně předešlý ředěz jsem zapoměl vyměnit v čas a najel jsem na něm dvijnásobek toho, co u jiných a před výěnou na nejmenších pastorcích již střílel/střílel. Nový řetěz toto dělal také ale říkal jsem si že si třeba sedne. V průběhu občas si občas střelil.Teď je již na výměnu a docela skáče/střílí
