Výměna kazety 9 speed za 10 speed - vejde se?
25 nepřečtených
  • Joujej
    Ahoj všem,
    řeším dilema, jestli se mi vejde do rámu a na osu kazeta Shimano CS-HG50 – 10 speed, pastorky 11–36 zubů (11,13,15,17,­19,21,24,28,32,36) – https://www.kupkolo.cz/…50-10_z1441/, když nyní tam mám kazetu Shimano Deore/Sora CS-HG400 – 9 speed, pastorky 11–36 zubů, 11,13,15,17,2­0,23,26,30,36 – https://www.kupkolo.cz/…00-9_z97357/.
    Ne, že by mi ten jeden pasatorek chyběl, ale chtěl bych si pořídit nové řazení Shimano Deore SL-M6000, I-spec2, 3/2×10 na moje nové brzdové páky od brzd BR-M6000. Teď tam mám Altus a s těmi novými pákami to je docela na nic (viz foto)
    Otázky:
    **1. vejde se mi kazeta do rámu?
    2. vejde se mi na současný ořech? (předpokládám, že je tam na 9-ti kolco)
    3. je třeba pořídit novou (delší) osu?**
    Jak to vypadá s místem na mém kole, je na fotkách.
    Děkuju předem všem za pomoc
      Vejde
      vejde
      netreba
      • Joujej
        Vilém: ještě k Tvé odpovědi:
        Kazeta 10 speed má menší mezery mezi pastorky, nebo jak to, že se vejde na 9-kový ořech a současnou osu?
    • Filippo
      A přehazovačku máš novou 10s nebo starou 9s?
    • NikolasCZ
      Já bych se tu připojil ještě s doplňujícím dotazem, zda to správně chápu. Mám na ženině kole kazetu Shimano CS-HG50–9 a chci na to dát 10 nebo 11 rychlostí. Rozměr bude pasovat? A přehazovačku mohu nechat, potřebuji jen odpovídající řazení (páčky), je to tak? Protože ona má 3×9 a to je pro ni peklo, s tím přesmykem bojovat. Díky za upřesnění případně vysvětlení.
        Přehazka musí mít být ze stejného systému jako řazení. 9s šaltr nejde kombinovat s 10 a 11s řazením.
        pro 8–11 rychlostí je ořech stejný, kazety jsou zaměnitelné.ale přehazovačku i řazení bude potřeba vyměnit. A je nutné počítat s tím, že i s kazetou 11–46 se oproti 3×9 zmenší rozsah převodů.
        Je to ten Maxbike v profilu? Pokud bych chtěl šetřit mMůžeš nechat 9r a dát kazetu sunrace 11–40 (pokud by takový rozsah stačil), a vhodný převodník.
        • NikolasCZ
          Na ty kliky asi nepůjde dát jednopřevodník. Má to dvě uchycení a musel bych to asi nějak bastlit.
            Jestli je to FC-M391, tak to má normálně čtyřpacku na převodníky 104/64 BCD, sundáš původní a místo středního dáš nový, případně vypodložíš pokud bude potřeba upravit řetězovou linku.
            • NikolasCZ
              Díky za tip, nekupovat kliky mi ušetří. Zkusím to takto, nakonec jsem našel i na YT video takové výměny.
        Ne. Budeš kupovat řazení, přehazku, kazetu, řetěz. 1×10 existuje i 11–46, což už je celkem slušný rozsah, i když pořád menší než má 3×9.
        • NikolasCZ
          No, když to porovnám na kalkulačce převodů s mým kolem, tak zatímco já mám na 2×11 poměr 0,71 – 3,58, ona na 3×9 0,89 – 4,78. Původně to bylo trekové kolo a 28". Takže v terénu nic moc. Chtěl bych to případně dostat někam blíže k mým poměrům (0,8–3,2) a nejlépe 1×11 nebo 1×10. Tomu by odpovídalo 32 × 11–46. No a rád bych to levně :-)
            10sp s hazkou M6000 a kazetou Sunrace 11–46 je asi nejlevnější řešení tohoto rozsahu.
            • NikolasCZ
              Dívám se, že když budu kupovat přehazovačku, kazetu, páčku a řetěz, pak moc nedává smysl jít na 1×10. Na kupkolo mi vychází 1×11 levněji. Je třeba říci, že žena najezdí tak když hodně 500 km ročně. Kazetu hledám nejlevnější Sunrace 11–46, přehazku a řazení volím SLX. Je nějaký důvod, proč volit 1×10 a ne 1×11? :-)
                Pokud děláš „veletrh“ a měníš komplet sadu, tak ne :) a 1×11 bude dávat větší smysl.
                Já jdu z 3×10 na 1×12, hned jak mi naskladní páčku :)
                Já jsem to nebral z Kupkola, dneska je to možná jinak, to si holt musí každý najít sám :) Každopádně kazetu neberu tu nejlevnější těžkou MS…, ale tu MX… 11s má samozřejmě výhodu jemnějších skoků, a lze si zde vybrat dle preferencí i jemnější odstupňování na začátku s velkým skokem na „vyprošťovák“ na konci volbou kazety SLX – pro ty, kdo nemají rádi skok 15–18 u Sunrace.
      Jenom takova zvlastnost. Nedavno jsem na takove stare kolo s 7sp daval kazetu 10sp. Puvodne jsem si rikal, ze budu muset sehnat ten delsi orech (mozna cely naboj), ale ze zvedavosti jsem to zkusil nahodit. A kupodivu to tam slo dat, bez toho nejmensiho pastorku :-). Vypada to mozna i lip, ale funkcne to samozrejme dobre neni – ta matka bude mit tendenci se povolovat a samozrejme tam je jen 9 rychlosti. Nicmene, to ted funguje. Moc se na tom nejezdi, ale kdyz jsem to zkousel, tak to „nejak“ funguje. Jeste tam tedy je puvodni razeni 7sp a stara STX hazka.
